HX35 Biopower Ahtopaineet putosi syy: alipaineesta lyttyyn menevä 4" imu silikonikäyrä
arto
HX35 Biopower Re: Ahtopaineet putoaa peruspaineille .55P pohja
Viesti Kirjoittaja arto »
Joo kokeilin 46S softaa ja tota bensasoftaakin viinakartoilla.
Nyt kun Screamer on irti DPstä on helpompi kikkailla jousien kanssa. Täytyy laittaa joku 3bar jousi setti ja kattoo varovasti mitä siten yläjengoilla tapahtuu, mutta tämän pääsee testaamaan vasta parin viikon päästä...
Viimeksi muokannut arto, Ke Syys 20, 2017 06:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Perusasiat olet katsonut kuntoon?
Filtteri tai joku silikoniputki ennen fööniä ei vedä itseään kurttuun kun virtaus ylittää tietyn rajan?
Katti taikka änärien villat ei oo tulppaa tekemässä kun virtaus kasvaa?
Kumpakin on mitattavissa ja molemmista on kokemusta itsellä ja johtaa kutakuinkin oireisiin mitä kuvaat ;)
#1730
500whp.net member
arto
http://rekordgs.webs.com/saabhx35t7.htm
Linkin takana pari kuvaa, toka kuva 4" silarista, voisiko imasta kurttuun noin lyhyen pätkä?
Siinä on kyllä ideaa... mutta on toi lyhyt pätkä mulla.
Täytyy tsekata dynossa toi asia. Ilmanputsari on femman vakio, onko niistä tietoa kuinka toimii?
DP 3,5" tiukalla mutkalla toki, katti on 120mm 100cel, jatkuu sen jälkeen vielä 3,5"sena pätkän ja on ehjä eikä tukossa. Pako putki ehjä 3".
Pakopaineita olen miettinyt, siksi erotin screamerinkin DP:stä mutta mikään ei sillä muuttunut.
Mihin kohtaan pakopaineanturi tulisi laittaa ja mikä olisi hyvä anturi?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itsellä veti 9-3:sen vakiosuotimella vastaavaa ahtimessa kiinni olevaa ~4" silikonimutkaa ahtimeen kiinni.
arto
Ahtopaineet putosi, syy: imu silikoniletku meni kasaan alipaineesta
Bingo,
4" silkkarikäyrässä oli selvät jäljet sisäpuolella, että on imassu kii turboon.
Laitoin 4" rosterikäyrää sisälle alipainerenkaaks.
Vieläkään ei toiminut. Otin ilmanputsarin irti MAFfista, ja jo rupes saamaan ilmaa.
Ilmeisesti femman ilmanputsarille menevää putkea pitää vähän avartaa kans.
Muutama loggaus ja ihmetyttää, että toi 1700mg/c tulee jo noin 1.5barin ahdoilla 6000rpm asti? eli nyt vielä aika laiska veto... :/
Sekoaako MAFfi jotenkin, jos sen edessä ei ole putkea ollenkaan?
Viimeksi muokannut arto, Ke Elo 10, 2016 00:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Re: Ahtopaineet putosi syy: alipaineesta lyttyyn menevä 4" imu silikonikäyrä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Virtausopin kannalta mittari tulisi sijoittaa vähintään 3x putken halkaisijan pituisen matkan päähän edellisestä virtaussuunnan tai putken poikkipinta-alan muutoksesta (eli mutkasta, supistuksesta, laajennuksesta tms...) Eli mielestäni merkittävämpi vaikutus mittaustuloksen tarkkuuteen/luotettavuuteen on putkella ennen MAFia kuin sen jälkeen. T7 immussa on sihti ennen kuumalankoja joka yrittää tehdä virtauksesta hetkellisesti laminaarista jotta siitä voitaisiin mitata ylipäätään jotain riittävän luotettavasti, koska turbiulenttisesta virtauksesta on hyvin hankalaa mitata mitään luotettavasti. Mitä suurempi on ilman virtausnopeus sitä epäluotettavampi mittaustulos siitä saadaan johtuen siitä että virtauksesta väkisin tulee turbulenttista... vastaavasti sitä enemmän on säätötöitä tiedossa liittyen tähän ongelmaan..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
arto
Viimeisissä loggauksissa ei siis ollut putkea ennen MAFfia, poistin ilmanputsarin putkineen kokonaan MAFfille asti, koska joku kohta sielläkin ennen MAFfia menee alipaineesta luttuun. En katsonut vielä mikä. Mutta pelkän MAFfin kanssa noi mAir arvot ihmetytti, ja seos meni aika paksulle 0.8 ja välillä vähän 0.7 puolellekin.
Onko käytännön kokemuksia mitä femmassa pitää olla ennen MAFfia?
Aattelin laittaa jotain 3" putkea ilmanputsarin ja MAFfin väliin.
Vigge
Onko sulla femman fimakoteloa ruokkimassa se vakio snorkkeli? Jos niin niin aina onneton pilli. Jos sul on mahdollisuus siis poraa fimakoteloon reikä just ennen mafia ja mittaa alipaine, tai si suosiolla hae kaupasta fima mallia iso ja pistä kii suoraan mafiin. Mafi mittaa mitä sattuu jos sen edessä "ei mitään"
#1730
500whp.net member
arto
Snorkkeli oli vaihdettu 3" silikoniletkun pätkään, mutta onneton välikumi maffin ja suodattimen välillä imi kans ittensä kurttuun.
Toi on hyvä tieto että MAF mittaa mitä sattuu jos mitään ei oo edessä. Teen siis MAFfin etupuolen uusiksi ennen seuraavia loggauksia.
jannevillepetteri
Olipa mielenkiintoinen "vika"..ei olis ihan heti tullut mieleen.. :roll:
arto
Taas bäck in business. Veivit/männänrenkaat vaihdettu, kansi portattu ja ohivuodot kurissa.
Pari kysymystä , 55P softa pohja.
RE85 adaptaatio todella alhaalla (5-20%) vaikka tankki täys etanolia, saako näitä isoröörisiä HX tuneja adaptoitumaan? Nyt Vakio lambda 15cm päässä turbosta, vuotoja en 2bar painekokeella löydä.
Saako .55P adaptaation otettua pois päältä ja pakotettua softaa esim 85% ?
arto
on noi ASNU 90/1100 1300cc EV14 suuttimet.
Suutinvakiona nyt 935 ja injcorr taulukossa paljon pienempiä arvoja kuin ASNUn sivuilla suositellaan, luokkaa -200 annetuista.
Naputtelen ne tähän myöhemmin. Tällä sain kuitenkin adaptaation jo nousemaan yli 70% ja laajakaista on näyttänyt järkeviä seoksia normiajossa ja leimastakin meni päästöt läpi.
Onkos kavereilla paljon ASNUn suosituksista poikkeavia Toffset arvoja?
Viimeksi muokannut arto, Pe Marras 11, 2016 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Mistäs noille on löytynyt taulukot? Tässä koitin etsiä nopeasti muttei oikein löytynyt, siis tuolle 1300cc.. 1100cc löyty ja näyttää aika hitaalle suuttimelle. Injector dynamicsin deadtimet näyttää 0.2-0.3ms lyhyemmiltä.
Tosin parit specsheetit löyty, näyttäisi että 1100cc suuttimena myytävä on oikeasti 1300cc suutin ja tuo 1300cc myytävä tuottaa vain muutaman kymmentä kuutiota lisää.
Speksatut n-heptaani tuotot oli:
1100cc: 891g/min
1300cc: 912g/min
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
arto
http://www.asnu.com/injectordata
Tuolta löyty noille mun ASNU 90/1100, jotka tuottaa sen 1300cc, tuntuu että parametrit ei toimi ainakaan mun kokoonpanossa. Tippuu adaptaatiot.
Noille ASNU 90/1300 ei tuolta tosiaan löydy.
arto
Saako ton 55P softan pyytämään puhtaasti 1700m/c koko kierrosalueen?
Takonut päätä seinään ja koko ajan väittää että ECMS pedal map 10 ja mReg arvot alemmat kuin kartassa ( tippuu noin 1600-1550 tasolle, vaihtelee siis ihan sekalaisia arvoja, et joku laskenta sen tekee).
Joku taulukko tohon pyyntiin varmaan vaikuttaa.
56E fixedfuel e85 pyytää puhtaasti sen 1700 läpi kierrosalueen.
Mikähän kikka tossa 55P:ssä vois olla tohon 56E verrattuna? Adaptaatiot nyt tuntuu olevan 74%, suutin/löpö karttoja saa vielä tarkentaa.
