Nopeat kysymykset
VKe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jos ottaa ilmastoinnin käyttöpaneelin irti pikselikorjattavaksi, niin toimiiko ilmastointi lainkaan paneeli irroitettuna...?
Sininen Saab 9-3, '99
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Apuva. Ng900 rupes nykimään ja parkissa kierrokset nousi n. 2000-3000rpm ilman kaasua. Olikos näissä joku tyhjäkäyntimoottori joka jumittaa?
miksaaja
Viesti Kirjoittaja miksaaja »
Kiire!!! Meni poikki bensapumpun kanteen tuleva muovinen paluupuolen ns. takaisku liitin joka tulee siihen reikään kannessa niin onko 9000t mahdollisesti samallainen liitin tai jotain konstia millä saisi pelittään?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
miksaaja kirjoitti:Kiire!!! Meni poikki bensapumpun kanteen tuleva muovinen paluupuolen ns. takaisku liitin joka tulee siihen reikään kannessa niin onko 9000t mahdollisesti samallainen liitin tai jotain konstia millä saisi pelittään?
Mul on ainakin tonnarissa og900S saatu painepuolen takaisku laitettu kun hajosi pumpun vaihdossa joten käynee ng tuo tonnarin takaisku. Bensaletkulla ja klemmareilla yhdistettynä tuo takaisku mulla nyt ollu "väliaikaisena" jo 3 vuotta..
tuon mukaan ilmeisesti sama ng900 ja tonnari
https://www.skruvat.fi/Takaiskuventtiil ... 12049.aspx
Jäsen 2986
miksaaja
Patentti väsätty liimalla ja klemmareilla ja uusi venttiili tilattu skruvatilta. Kiitos.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Moi.
Kuskin oven ikkunahissistä hajosi toinen ohjainrulla ja ikkuna saatu keploteltua paikalleen, MUTTA. Avauskytkin pitää saada pois toiminnasta, ettei vahingossa pudota taas ikkunaa. Sulake, jossa on etuikkunannostimet, sisältää Top stack-nimisen homman samalla sulakkeella. Mitähän se tarkoittaa. (googlekäännös Top pino) Eli, jos mykistää etuikkunat, niin pimeneekö jotakin tärkeää myös mukana. Ehdin jo kasata oven, joten en nähnyt olisiko hissin moottorista saanut nypättyä piuhaa irti :(
Saako ikkunahissiin niitä vihreitä tai muunvärisiä rullia irtona. Näyttäisi olevan vain sokalla kiinni.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Lilsu
Moi taas.
Millä tavalla vaikuttaa moottorin toimintaan halkaisijaltaan suuremman pakoputken vaihto? Mulla on 3"dp ja nyt pitäisi vaihtaa catback myös kolmetuumaiseksi. Vaikuttaako tämän kokoinen virtausvastuksen muutos softan muutostarpeeseen. Nyt on flexifuel Stage3 tasoinen purkissa.
No niin, nyt on yhden pöntön 3" catback paikoillaan tai silleen, kun sattui sopimaan. Äänimaailma muuttui Ferritan 2,5" kahden pöntön catbackin jälkeen aika lailla kakofoniaksi. Jotain outoa ollut pidemmän aikaa koneessa, kun RE85 adaptoituu 150-300 ja korjaustakin heittää joskus 900 päälle eli aikas rikkaalla päästellään menemään. Aika hyvin paukkuu nyt moottorijarrutuksella. Mestarintunnelissa oli pakko heittää seittämästäkympistä kakkosvaihteelle, kyllä tunneli kaikui. Pitää varmaan vaihtaa alipainehommat takaiskuineen ensi alkuun.
Viimeksi muokannut Lilsu, To Elo 18, 2016 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
palauril
Viesti Kirjoittaja palauril »
Lilsu kirjoitti:
Ainakin tuolta saa:
https://www.skruvat.fi/Liukukappale-ikk ... 12535.aspx
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
marmorilta tai motonetista. On ihan metritavaraa, eikä mitään valmiita settejä. Saksilla tai puukolla saa sopivan pituisiksi.
Jzto
Viesti Kirjoittaja Jzto »
Löytyisikö joltain osanumeroa '02 Aeron jarrutehostimen alipaineletkun o-renkaalle, joka tulee punaiseen liittimeen. MetroAuton varaosamyyjän kanssa kevyitä ongelmia ja räjäytyskuvat jotka lähetti ovat vääriä.
Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Muutama kysymys:
1.) Olisiko jollain tietoa mistä voisin löytää pääkaupunkiseudulta vaihteistoöljyn tyhjennyspropun (Sen kuusiokoloisen) vanhan pyöristyneen tilalle? Länsi-Auto? Netistä en ole vielä löytänyt kun koitin etsiä. Auto on OG9-3 vm 2003 2.0. Edellinen omistaja runnonut vanhan niin pyöreäksi, että joudutaan hitsiä/rälläkkää/mitä vain näyttämään, että saadaan vanha auki.. :lol:
2.) Saabin starttaus "viipyilee" eli ei starttaa heti avainta käännettäessä. Onko tämä ominaisuus vai voisiko vikaa etsiä akusta, laturista tms? Auto siis käynnistyy joka kerta ja ei vaikuta ajoon mitenkään, mutta tuo viipyily kummastuttaa. Käynnistäessäni olen aina odottanut "Check OK" tekstin ilmestymistä ja sitten vasta kääntänyt avaimen loppuun niin ainakin nesteet on liikahdellut. Lämpimällä koneella startti on usein aavistuksen nopeampi.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
tturku
Jzto kirjoitti:Löytyisikö joltain osanumeroa '02 Aeron jarrutehostimen alipaineletkun o-renkaalle, joka tulee punaiseen liittimeen. MetroAuton varaosamyyjän kanssa kevyitä ongelmia ja räjäytyskuvat jotka lähetti ovat vääriä.
www.ys3.se
oikeasta yläkulmasta voi vaihtaa kielen englanniksi.
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
ois muutama kysymys,mulla on og93 SE vm.2002,käykö siihen aerojen helmat bolt-on,tai sportin,eikös oo samat?,ja mitäs puskurit?mites viggen mallin takaspoilerin alempi lippa?ei vissiin oo sama,kun pyyhjinkolollinen turbo lippa :),johka tulee viggenin isompi spoikka päälle?hyvännäköistä takaspoikkaa etsin,ehdotuksia :D kohtuuhinnoilla tietty!saab kärpänen puri n1v sit,ja tietopuoli vielä vaatii updatee,tehot rupee oleen kunnossa mut alustaa ja silmäkarkkia ois vaille vanhaan mammuttiin harkinnassa :wink:
