Mittariston irroitus
johannesl
Viesti Kirjoittaja johannesl »
Tietoa hakeva kysyy..mittariston irroitus? Saab 93 Aero 2004..miten irroitus tapahtuu?.tietoa?ohje?.kiitos
G-mies
"Ukkomies"
Re: Mittariston irroitus
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ilmantuloritilät irti, radio irti, SID-ohjausyksikkö irti ja sit kojelaudan kehys irti. Sitten onkin enää mittaristo parilla ruuvilla. Yksiselitteistä, mutta todennäköisesti hermot menee jo niiden ritilöitten kanssa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=59319
Tuosta löytyy vielä jotain kuvia, kannattaa lampun kanssa tutkia missä kohtaa ne kynnet siellä on.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tumppa
Viesti Kirjoittaja Tumppa »
Mahtaisiko jostain löytyä kuvat? Linkin takaa olevat eivät avautuneet (ainkaan meikäläiselle) ja mielellään katsoisin hieman ennen..
Onko tietoa mittariston polttimoista? Lasikantaisia ? 1.2W ? Onko joku vaihtanut LEDjä ?
9-3, 2007, 1.8t
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Tumppa
Kyllä - kiitos!
Näillä eteenpäin :D
9-3, 2007, 1.8t
Tumppa
Mittariston irroitus onnistui hienosti, thx vielä kuvasta!
MUTTA pitäisikö mittaristossa olla polttimoja merkkivaloille (tarkemmin moottorihäirö)? Moottorimerkkivalo ei pala käynnistäessä/virrat päälle ja siten tuli hylsy katsastuksessa 8O - eipä tullut mieleenkään tämä
Avasin mittariston ja tätä tutkiessani (irroitin takakannen, mutta en irroitanut itse piirilevyä "viisaripuolesta", vain raotin ja kurkistelin väliin. Itse asiassa oletin polttimojen löytyvän heti takakannen takana) tuli käsitys, että merkkivalot hoidetaan piirilevyn ledeillä tms? Voiko olla näin? Jos näin niin onko käsitystä miksi moottorivalo ei pala? Mitään vikakoodeja ei löydy, mutta varmaan pitää viedä luetuttavaksi.. Ideoita, anyone?
9-3, 2007, 1.8t
G-mies
"Ukkomies"
Tumppa kirjoitti:Linkin takaa olevat eivät avautuneet (ainkaan meikäläiselle)...
Joo, homma on kusahtanut siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt maksaa tuolle palvelulle ja siirtyä "premium" käyttäjäksi. Liian myöhään houmasin, että en enää saakaan siirrettyä kuviani talteen, joten sinne menivät kaikki. Onneksi virallinen ohje on saatavilla ja sen avulla irrotus onnistuu kyllä. Pahoitteluni offtopicista.
Kaikki nuo merkkivalot lienee tehty pintaliitosledeillä, eikä niitä ole ilmeisesti tarkoitettu vaihdettaviksi vaan koko auton eliniän kestäviksi komponenteiksi. Mulla on yksi -05 autosta peräisin oleva mittaristo kaapissa, siitä asiaa voi tarkistella myöhemmin tänään. Jos puhuin täyttä soopaa, niin häpeän täällä kunhan saan tuon mittariston käsiini.
Matti
Tumppa
G-mies kirjoitti: Mulla on yksi -05 autosta peräisin oleva mittaristo kaapissa, siitä asiaa voi tarkistella myöhemmin tänään.
Ok, thx.
Onko muuten porukoilla tietoa, löytyykö pk seudulta osaavaa mittariston korjaajaa? Ymmärtääkseni pintaliitosLED pitäisi (näillä näkymin) vaihtaa?
9-3, 2007, 1.8t
G-mies
"Ukkomies"
Olisikohan Napella mielenkiintoa katsella asiaa? Pistäpä yv:tä sinne suuntaan.
Matti
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Ledit yleensä aika kestäviä.
Oletko jollain todennut että ledi on viallinen eikä vika ole muualla?
Itse joskus vaihdellut xboxin etupaneelin ledit toisenvärisiksi.. olihan ne pieniä mutta ei mikään mahdottomuus :)
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Tumppa
Stail kirjoitti:Oletko jollain todennut että ledi on viallinen eikä vika ole muualla?
Totta. Vikakoodit olen lukenut (yleislukija), mutta en muuta. Mitään vikaa en ole löytänyt.. Olisiko vinkkiä (muuta kuin käydä lukemassa koodit Saabin lukijalla) mitä voisi katsoa? Auto toimii ok.
9-3, 2007, 1.8t
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sanoisinpa niin, ettei testerillä saa selville mittariston sisäisen vian syytä. Ei edes Techillä.
Eri merkkivaloja ja mittareita voi kyllä pakko-ohjata ja todeta silloin saman, ettei moottorin merkkivalo toimi. Sisäinen vikahan siinä melko varmasti on, kun vain tämä ongelma ilmenee. Koko mittaristohan ei ole rikki, kuten kysyjä on kertonut.
Sinällään tuossa testerissä käyttö ja kokeilu mittariston pakko-ohjauksella merkkivalojen toiminnat, ei ole välttämättä huono vaihtoehto kuitenkaan. Saa ainakin varmistuksen siitä, että toimiiko ko. merkkivalo vai ei. Oletettavasti ei toimi, niin sitten vian selvitys jääneekin tähän siltä osin. Näin minä uskon asian olevan. Saapahan varmistuksen, että vika on varmasti mittaristossa sisäisesti. Johon se oletettavasti paikallistuu.
Mahdolliseen mittariston korjaukseen en ota tässä kantaa, muuta kuin...
Mittariston korjaajia on, mutta Saab on sen verta harvinainen, että löytyneekö tälle osaajaa ja edes halukkuutta. Tuo Saabin mittaristo on lähes varmasti "omintakeinen", joten muista merkeistä ei löytyne apuja. Aivan eri juttu on muissa sähköosissa kuten esim. abs, esp, jne, kun ne ovat isojen tunnettujen valmistajien tekemiä ja käytetään myös muissa merkeissä.
Aina kannattaa kuitenkin kysyä löytyisikö korjaajaa. Niin, kunhan ensin varmistaa merkkivalon toimimattomuuden sillä Techin pakkotestillä :wink:
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Tää on se hankalin osuus koko irroituksessa, ite en oo vielä saanut irti monesta yrityksestä huolimatta kun ei uskalla liikaa vääntää ja repiä. Osien pinnassa oleva tehtaan plastidip aiheuttaa oman hankaluutensa.
9³SS Turbo X '08
-Janne
cc
Rohkeutta se vaatii, teippiä tai kangasta suojaksi. Lukitusklipsut kun paikallistaa, niin jostain nurkasta alottaa. Vähän kun saa tulemaan ulospäin niin jotain liuskaa väliin ja seuraavan klipsun kimppuun. Ulosvetoon voi käyttää teipillä suojattua teräslankakoukkua. Pystyrivasta, ylä- tai alareunasta, voi vetää. Kovaa vetoa ei edes tarvita jos vaan saa klipsun hyvin väännettyä.
Ja sittenkin saattaa mennä kappaleiksi. Tässä kasausohje jos niin käy.
https://www.flickr.com/photos/jeac/sets ... 512531197/
Ohjainliuskojen kiinnipitoon kuminauha on hellempi ja kätevämpi väline. Metallitangot kannattaa sitten etsiä tai tehdä teräslangasta uudet. Ilman noita säätönupit jää löysiksi.
Tumppa
cc kirjoitti:Rohkeutta se vaatii.
Kyllä. Jos en muista kovinkaan väärin, niin ylhäällä
Itse laitoin pienet ruuvimeisselit klipseihin ja varovasti oikeasta kulmasta alkaen. Kannattaa katsoa, että kyseessä on juuri oikeat klipsit, ettei ole avaamassa klipsejä, jotka pitävät paketin koossa. Mutta tuossa oli hyvä linkki ohjeisiin, jos näin sattuu käymään. Kävi itselleni eka kerralla, ei paha homma koota.
9-3, 2007, 1.8t
