Etupään kolina 9-5 Aero
Tri-Lo
Re: Etupään kolina 9-5 Aero
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ai koiranluut.. :idea: Nyt vasta käsitin mitä ne on! :lol:
Ehdottomasti mahdollinen syy nekin, täytyy kyllä vaihtaa.
Tri-Lo
Sen verran raporttia tähän vielä, että juuri nuo etuvakaajan "koiranluut" päissä minulla aiheutti nuo kolinat/naputukset etupäässä. Niissä tuntuikin selvästi klappia kun otti kunnon otteen pelkän käännetyn renkaan takaa ja liikutti eri suuntiin.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ei korjaantunu täällä koiranluunvaihdolla kolinat. Vaikuttas siltä että kolina tulee etujarrupaloista. Onko noi rautalangat laitettu jotenkin vituiks palojen vaihdon yhteydessä vai miten palat heiluu millitolkulla eessuntaas?
Pola
Vastaanpa tässä itse itselleni, elikkäs päin helvettiähän ne oli :mrgreen: Pitää seuraavalla kerralla varata vähemmän asennuskaljaa. Joku hyvä puoli on noissa isoissa vanteissa, hoituu tommoset pikku korjaukset pyörää irrottamatta. Tässä on vielä kuva miten niiden pitää olla
http://photo.platonoff.com/Auto/2007060 ... spring.jpg
#3272
Pola
Ei kolise enää etupää kun on rautalangat oikein , mut nyt on jarrupoljin lötö ja menee pohjaan. Et mitäs helvettiä, työnnänkö ton suohon?
#3272
Ehditkö ajaa pitkään jarrusatuloiden rautalangat väärin? Voisiko olla jarrupalat kuluneet vinoon kun jouset on kammenneet satuloita loitommalle?
Pola
no onhan nuo vissiin kohta vuoden olleet :D
#3272
Saabismi on sukuvika
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saabismi on sukuvika »
Hei kaikille Aero-saabisteille,
Saab 9-5 Aero vm. 2006, aj. 132000 piti etupäästään aikamoista kolinaa, kun ostin sen. Itse asiassa oikea kuvaus on, että se "löi käsille" terävissä kuopissa yms. paikoissa.
Luottomieheni Sami Haaransillan Auto ja Varaosasta Limingasta sen vian lopulta löysi, kun sitä kauan yhdessä haettiin. Ohjausakselissa on sellainen holkki, jonka toinen puoli on rautaa, toinen muovia, ja se oli kulunut väljäksi. Luonnollisestikaan sitä muoviosaa ei saa irrallaan, joten Samin ratkaisu oli laittaa paksua grafiittirasvaa holkkiin ja kolina loppui kuin seinään! Vika on pysynyt poissa jo puolisen vuotta ja 15000 km.
Koska auton ensimmäisellä omistajalla kyseessä oli "firman pirssi", sitä oli yritetty korjata merkkiliikkeessä, mutta huonolla menestyksellä. Kuskin jalkatilan suojalevy paljasti, että sinne ohjausakselin suuntaan oli ruiskutettu runsaasti rasvaa vähän joka paikkaan ja molemmat ohjausakselin niveletkin oli ilmeisesti vaihdettu, mutta ilman menestystä.
Sami kertoi, että sen holkin rakenne on sellainen, että paksukin rasva pääsee ajan oloon valumaan siitä pois, mutta itse olen jo suunnitellut seuraavalle korjauskerralle kahta vaihtoehtoista ratkaisua:
a) leikkaan palan ohuesta silkki- tai nailonhuivista ja laitan sen holkkiin kiilaksi tai
b) sorvaan holkin urospuolta lyhyemmäksi (jos sen saa kohtuudella irti), jotta saan pienen kumilevyn mahtumaan holkin pohjaan estämään rasvan valumista pois.
Minulla on ollut 16 Saabia vuodesta 1975 alkaen ja tämä vika oli eräs mielenkiintoisimmista!
Saab 9-5 2,3t SE Sedan vm. 1999
Saab 9-3 1,9 TTiD Sport Sedan vm. 2012
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
tarkoitatko tuota rattiakselin boorin rasvausta, se on ainakin "tyyppivika"
http://www.cozmopolitan.net/?p=668
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=105129
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Liekkö kukaan maininnu mutta...
Jos oikealta puolen kuuluu kolinaa niin kattokaa ilmansuodattimen kiinnitys,omassa kolisi oikea puoli jatkuvaan niin piti nippusidettä laittaa että pysyy.
Joku kipotin.
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Mikäs olisi suositeltu etenemisjärjestys tällaisessa tilanteessa:
Eteen alatukivarret, kummatkin puslat, pallonivelet ja kallistuksenvakaajan puslat vaihdettu kummallekin puolelle. Edelleen kolahtelee vasen etupuoli kuopissa ja nypylöissä, sekä esim. peruutuksen jälkeen eteenpäin lähtiessä tai kääntyessäkin joskus. Pienessä vauhdissa siis, kun on enemmän vauhtia niin eipä noita juuri kuulu. Kuulostaa että väljyyttä on jonkin verran, ei ole mitenkään terävä ääni. Saattaa kolaus tuntua vähän myös ratissa.
Väljyyttä ei käsipelillä löydetty rengas irti mistään varsista ja apurungon puslien kunnosta hankala sanoa. Alkuperäiset (260tkm) kuitenkn varmaan ovat. Iskarit on uusittu n. kolme vuotta sitten, mutta ei tietoa onko niiden yläpäähän uusittu jotain.
Olis kiva pystyä ottamaan selvää mikä tuon kolinan aiheuttaa, ennen kuin niitä puslia tai iskarin yläpäätä alkaa missään laitattaa tai auki kammeta. Miten tuota voisi diagnosoida, tai mistä päästä kannattaa jatkaa uusimista?
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
NoNI kirjoitti:tarkoitatko tuota rattiakselin boorin rasvausta, se on ainakin "tyyppivika"
Olisiko jollain antaa hieman tarkempia ohjeistuksia ummikolle, itsellä pientä klonksuntaa ja epäilys on että tämä olisi vikana.
Vaikka tuolta
http://ys3.se/catalogue/node/2005/2613/
jos joku voisi kertoa kädestä pitäen että mitä mutterita/ruuveja pitää löysätä ja missä ne boorit ovat?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Joku swedu on tehnyt juutuupi-videon asiasta. Auttaisiko https://www.youtube.com/watch?v=_hXAxldr5bo
#2332
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
balanced kirjoitti:Mikäs olisi suositeltu etenemisjärjestys tällaisessa tilanteessa:
Raidetangon ulompi pää? Rengas ilmaan ja renkaasta otteet klo 9 ja 15 nykimistä ja retkutusta
balanced
Tätä koitettiin retuuttamalla raidetangon päästä sekä renkaasta, sekä raidetankoa sorkkaraudan tapaisella hieman leipoen/kammeten. Ei tullu havaittavaa tulosta ainakaan.
