Nopeat kysymykset
Suojis
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ng900 tyhjäkäynti seilaa ja auto kaasuttelee itsekseen pintakaasulla ajaessa ja ajaminen on nykivää. Pikaisesti en löytänyt imuvuotoja ja tyhjäkäyntimoottorin putsasin liuottimella. Mikähän on vikana?! :roll:
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Käykö kyseiset etujarrupapalat og93 vm -98
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
jatsi74
Viesti Kirjoittaja jatsi74 »
väittäisin sopivan
moksu kirjoitti:Käykö kyseiset etujarrupapalat og93 vm -98
Motonet myy kyl eri jarrupaloja tonnari vs kolkki...
Tahv0
Viesti Kirjoittaja Tahv0 »
Suojis kirjoitti:Antakaapas taas protippejä :D Kytkintä kovemmin nostaessa on OG9-3 2,2 TiD alkanut ravistamaan. Huomaa etenkin mäkilähdöissä ja edes vähän rivakammissa lähdöissä. Kytkin, puslat vai mikä?
Kaksoismassavauhtipyörä menossa?
Kun femma pitää uutta ääntä http://i.imgur.com/mjGMzCV.gif
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ei taida olla kaksoismassa vauhtiksia og9-3:ssa vielä.
9000CD23T
Vaihdoin kuskinpuolen ovipaneelin, nyt harmaita hiuksia aiheuttaa tuo ovenavaus kahva ( sisäpuolella )
En saa asettumaan sitä millään lailla hyvin, aina jää takareunasta n.5mm liian korkealle.
Vinkkejä otetaan vastaan.
https://www.youtube.com/watch?v=4YM-7VGF5fE
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Vasemman takajarrun kohdalta alkoi eilen illalla julmettu kirskunta kuulumaan. Sitten hiljeni ja tänä aamuna sama juttu. Ei kuulu ajossa ja hyvin satunnaisesti vain jarruttaessa. Ikäänkuin palat olisivat loppu, mutta eikös tuon pitäisi kuulua silloin aina jarruttaessa? Joku kiven murikka joutunut palojen ja levyjen väliin? Ideoita saa heittää :D
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
9000CD23T
Pakita ja paina jarrua, saattaa se kivi irrota.
Joona Peräkylä
Viesti Kirjoittaja Joona Peräkylä »
Olenko ihan kusessa kun og kolkin ohjaustehostimen öljyt ovat samean ruskeat ? 8O
Onko ovenkahvat sama minkä oot ottanut pois?
Avoon kun ostelin uusia niin myyjällä oli kahta erilaista mallia tarjolla.
En kyl vaihtaessa tarvinnu mitään lankaa, kattos vaan et avausklipsu meni tuon uun sisään.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Sisäovenkahvat ovat edessä ja takana rungoiltaan erilaiset, takakahvat taisivat olla korkeammat. Vaihdoin joskus kolkkiin kromiset ovenkahvat ja ihmettelin, mikseivät istu paikoilleen. Vanhoihin vertaamalla huomasi eron kahvoissa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
jatsi74
tetammi kirjoitti:Motonet myy kyl eri jarrupaloja tonnari vs kolkki...
nii noi onkin vissiin 88- og 900 :oops:
Jarrupalasarja, Etu
2319-00
Roadhouse
Kulumisenilmaisimen liitos: Kulumisenilmaisemelle
Asennuspuoli: Etuakseli
Jarrujärjestelmä: Ate-Teves
Tarkistuskilpi: E190R-01022/210
Pituus: 156,4 mm
Korkeus: 55 mm
Paksuus/voimakkuus: 19,5 mm
Paino: 1,569 kg
Lisätarvike/lisätieto: Tarvikkeilla
Lisätarvike/lisätieto: Jousella
Lisätieto: liimakelmulla
Vodetti
Onko nyt todella niin, että nuo SE ysikolkin sivuhelmat eivät käy suoraan tuohon perusmallin kolkkiin? OG93 siis kyseessä. Tuli hommattua tuollaiset (sekä etu ja takahelma) siinä uskossa, että nämä olisivat ns. "bolt-on" tuohon karvalakkimalliin, mutta kiinnikkeet eivät täsmääkään noiden sivuhelmojen kohdalla. Helman takaosassa takaovien kohdalla on tuollaiset klipsit niiden ruuvien päälle tulevien ripustuksien sijaan.
Onko joku sovitellut näitä onnistuneesti kiinni? Vinkkejä saa antaa tai muuten "myydään" osioon ilmestyy kohta täydellinen SE helmasarja... :(
