93ss stancetopic
Re: 93ss stancetopic
Ja tuohan on melko normaalia. Etupyöränkaivon pitää olla isompi, että se pyörä mahtuu siellä kääntyilemään.
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
MINÄOLENMIKKO
- "Tuplakaasari"
Siinä oma saapas. Edessä 19x8,5" et 15, 215/35 kumeilla ja -2.1 astetta camberia. Takana 19x9,5" et 20, 235/35 kumeilla ja -3,7 astetta camberia. Kaaret rullattu. Vielä vähän pitäis saada alaspäin..
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
Pirun nättii!!
^^Mistä saa noin valkeana hohtavat rekisterikilven valot? Perus kusenkeltaiset on vähän ankeat.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Itse hommasin joskus vuosi takaperin semmoiset pinnaltaan siniset (http://www.ebay.co.uk/itm/2x-36mm-C5W-2 ... SwTA9X3s4H tuon tyyliset, mutta kymmenen paketti kiinasta) ja ovat pelittäneet hyvin, näyttävät ihan valkoisilta kun syttyvät. Tuli myös facebook ryhmän kautta tilattua semmoiset palikat millä pitäisi saada ledit toimimaan myös kilven valoissa.
- timpetti
Kerros lisää; jääkö vilkkumaan ku nsammutat auton?supersaab kirjoitti:Itse hommasin joskus vuosi takaperin semmoiset pinnaltaan siniset (http://www.ebay.co.uk/itm/2x-36mm-C5W-2 ... SwTA9X3s4H tuon tyyliset, mutta kymmenen paketti kiinasta) ja ovat pelittäneet hyvin, näyttävät ihan valkoisilta kun syttyvät. Tuli myös facebook ryhmän kautta tilattua semmoiset palikat millä pitäisi saada ledit toimimaan myös kilven valoissa.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
OT:ksi menee. Jos laittaa ledit, niin pitää laittaa rele väliin, jotta saa sen auton sammutuksen jälkeisen vilkkumisen pois ja ei tule herjaa valoista.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Nuohan on siis halogeenit, mutta sinisen pinnan takia loistaa valkoisena kuin ledi.timpetti kirjoitti:Kerros lisää; jääkö vilkkumaan ku nsammutat auton?supersaab kirjoitti:Itse hommasin joskus vuosi takaperin semmoiset pinnaltaan siniset (http://www.ebay.co.uk/itm/2x-36mm-C5W-2 ... SwTA9X3s4H tuon tyyliset, mutta kymmenen paketti kiinasta) ja ovat pelittäneet hyvin, näyttävät ihan valkoisilta kun syttyvät. Tuli myös facebook ryhmän kautta tilattua semmoiset palikat millä pitäisi saada ledit toimimaan myös kilven valoissa.
Thorhammer
On kyllä hieno hopee kolkki
thorhammer.sc@gmail.com
MINÄOLENMIKKO
- "Tuplakaasari"
Ledit on biltemasta. ja tosiaan rele laitettu väliin niin ei jää vilkkumaan sammutuksen jälkeen.zenga kirjoitti:^^Mistä saa noin valkeana hohtavat rekisterikilven valot? Perus kusenkeltaiset on vähän ankeat.
Saab-klubin fb ryhmässä myös kaupiteltiin viivepiirejä, joilla saa vilkkumisen pois. Itse laitoin eteen parkeille ja rekisterikilven valoille sellaiset ja lakkari vilkkumisen. Piirissä oli potikka jota säätämällä sai viiveen määrää säädettyä. Taisi maksaa muutaman euron / piiri.white9-5 kirjoitti:OT:ksi menee. Jos laittaa ledit, niin pitää laittaa rele väliin, jotta saa sen auton sammutuksen jälkeisen vilkkumisen pois ja ei tule herjaa valoista.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Nostetaas tätä aihetta, kun kevät kolkuttelee ovella ja varmaan joku muukin muin minä pohtii kesäksi vannevalintaa joka sopisi stanceen. Helmikuun alussa tuli vaihdettua Saabiin alle Eibachin Pro Kit, jonka pitäisi madaltaa edestä 30 mm ja takaa lähteestä riippuen 15-30 mm. Eibachin oma luettelo sanoo 15 mm, joten ehkä pitää luottaa siihen. Itse en päässyt toteutunutta madallusta kunnolla mittaamaan, kun molemmat vanhat takajouset oli poikki.
Tässä siis stanssi talvirenkailla 205/55R16:
Vanhat kesäpyörät tuli myytyä viikonloppuna pois, joten nyt olisi vapaus valita kesäksi sellainen vanne- ja rengaskoko kuin itseltä parhaalta tuntuu. Vannekoko olisi 17 tai 18 tuumaa, rengaskoko varmaankin 205/50R17, 225/45R17 tai 225/40R18 riippuen vannekoosta.
Tuo alusta on nyt omaan makuun noilla talvirenkaillakin ihan riittävän kova, että sen puolesta varmaan tuon 40-profiilisen 18-tuumaisen voisi unohtaa. Laittakaapa taas omia kuvia ja speksejä jousi-, vanne- ja rengaskomboista päätöksen tueksi.
- timpetti
Omassa BC Racingin coil overit, tiputusvaraa keulassa vielä n.1 cm tolpan varressa, takana 1,5 cm.
Vanteet 18", 8,5" edessä, takana 9,5"
Kumit edessä 225/40 ja takana 235/40.
PS:Jos vanteita etsit AZP, osta nuo multa pois, haussa on tälle kesää 19" staggered -tyyli..
Auto tällä hetkellä vielä vaiheessa hieman:
https://www.pintaram.com/u/tmohakla/172 ... _219894411
