ysikolkin valot
Saabatti
Re: ysikolkin valot
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
SS kirjoitti:Radio pitäisi saada päälle koska tahansa omasta napistaan.
Jaa, no ei kyllä saa. Päteekö tämä siis muihinkin kuin Saapin omaan soittimeen?
Jonenii
Re: ysikolkin valot
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Riippuu miten soitin on kytketty jos ei ole alkuperäinen.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
ippe
Re: ysikolkin valot
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos afternarket-soitin on kytketty suoraan autosta löytyviin standardiliittimiin, niin radio menee päälle vasta kun virrat käännetään ON-asentoon, jos haluaa muuttaa tilannetta, niin sitten pitää kaivella radiolle sähköä joko sulakerasialta, tai selvittää mikä johto tuo orkkisradiolle tulevaan kolmanteen liittimeen sopivaa sähköä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Saabatti
Re: ysikolkin valot
ippe kirjoitti:Jos afternarket-soitin on kytketty suoraan autosta löytyviin standardiliittimiin, niin radio menee päälle vasta kun virrat käännetään ON-asentoon, jos haluaa muuttaa tilannetta, niin sitten pitää kaivella radiolle sähköä joko sulakerasialta, tai selvittää mikä johto tuo orkkisradiolle tulevaan kolmanteen liittimeen sopivaa sähköä...
Ok. Täytynee sitten testata sitä sulake nro 15 poistoa, jos sillä korjautuisi.
Re: ysikolkin valot
Herätepiuha sulakkeelta 11 niin pystyy parkissa kuuntelee ratiota, tuli taas itelleki mielee ku muksujen harrasteet alko.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=140042
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
SeppoP
Re: ysikolkin valot
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve!
Mulla olisi 9-3 vm. 2002 Ameriikanmallissa semmoinen oire että kun virta on päällä, niin ajovalot on päällä kaikissa valokytkimen asennoissa. Olisi joskus kiva saada valot parkeille tai pois päältä.. Johtuuko tuo ajovalojen ohjelmoinnista vaionko jokin mahdollisesti rikki?
Valokytkimen ollessa pois-asennossa pitkät valot eivät jää päälle. Ilmeisesti näin pitääkin olla? Jos kyseessä on ohjelmointi, niin miten valojen ohjelmointia pääsee muuttamaan?
Yt:Seppop
SeppoP
Re: ysikolkin valot
No, kokeilun sitten lopulta sen Sulake nro 15 irrottamista. Nyt toimii niin kuin pitääkin. Onko euroautoista tuo Sulake vaan yksinkertaisesti poistettu?
