96 vm68...
Tessu85
96 vm68...
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Kuinka harvinainen mahtaa olla 68vm 96 4-tahti? Ostin kyseisen auton. Alta 100tkm ajettu ja muuten ruosteeton mutta takalokasuojat ruostunut niiden kromilätkien alta... Ollut Lapissa ikänsä... Maalia vaatii päälle. Aloitettu purkaan...
Re: 96 vm68...
onhan noita vaihtelevasti ollut tienpäälläkin mutta harvemmin näkee kuitenkin.
hieno homma, ja lucaa mukaillen kansa vaatii kuvia :D
Tessu85
Re: 96 vm68...
Miten tänne saa helpoiten kuvia?
tturku
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kuvat pitää ladata johonkin kuvapalveluun ja sieltä linkittää tänne. Olisko tuolla helpdesk osiossa jopa ohjeita.
Jorppe
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Onkos tämä se punainen joka Facebookin Mobilistiryhmässäkin vilahti? Ruotsinkilpinen yksilö.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Tessu85
Re: 96 vm68...
Ei ole ko tämmönen beige... Tutulla ollut pitkään. 15v vain liikuteltu 2v välein... Nyt purettu tosiaan kaikki lokasuojat pois maalausta/tarkistusta varten. Mistään ei löytynyt ruostetta. Tosiaan täysin ehjät sisälokasuojat näytti olevan paikoilla. Kojelautakin täysin ehjä. Ei edes maali kulunut mistään. Vähän on uus harraste kohde tämä 96. Kokemusta on vanhoista opeleista, volvoista ja fordeista.
tikkis
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja tikkis »
moi.
Ei sitten kannata tehdä normaalia virhettä; eli että menee purkamaan auton atomeiksi eikä into/taito/tai joku muu syy riitä laittamaan enään nippuun. Suosittelen että laitat vain liikenteeseen ja rupeat sillä tavoin "tustustumaan" uuteen värkkiin. Eroaa aika paljon harrastamistasi vehkeistä, joten tähän pätee sama kuin vanhan talon kanssa- ensin on hyvä asua parisen vuotta ja kuunnella taloa, ja sittten se siitä rupeaa hahmottumaan remonttitarpeet.
-68 on muuten harvinainen vuosimalli Suomessa.
Jos kerran lokasuojat irti, niin kurkkaapa A-pilarin sisälle yläviistoon, sinne kotelonpäähän tuulilasin alle. Onko siellä superlooni tollo ? Jos on, niin ota pois mädännyttämästä koria. Tai sitten kyllästät sen öljyllä. Vanhoissa peleissä sillä on estetty maantiepölyn meno kabinetin ilmanottoon, mutta se ikäväkyllä mädännyttää tehokkaasti kyseisen kotelon päät. En osaa sanoa missä vuosimallivälissä kyseinen superlooni on. Laitatko päivityksen löytyykö omastasi se.
Viimeksi muokannut tikkis, Ti Syys 06, 2016 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tessu85
Re: 96 vm68...
Tarkoitus olikin vain maalata... Autoa alettu hiomaan niin vaatii maalin. Purettu ainoastaan lokasuojat konepelti ja maski...niin ja tieten puskurit ja perälunkankansi... Enempää en aio purkaa... Konehuone siisti! Täytyypä tarkistaa tuo "tuppo"... Vaikutti muuten kyllä tosi hyvältä korilta... Jos A-pilarissa ei hämminkiä niin ei tarvi hitsiä kun takalokasuojiin... Olenkin yrittänyt Suomesta löytää tuon näköistä 96 saabbia mutta ei ole myynnissä tullut vastaan... Siksi oli vähän hankala arvioida hintaa... Noh tarjosin jotain ja jäi kynsiin...
Tessu85
Re: 96 vm68...
Tessu85
Re: 96 vm68...
Ovissa näkyvät Ei ole ruostetta... Etulokasuojat ja luukut on vain nostettuna paikoille. Pohjassa näkyi hyvä massaus ja sisäpuolella puhdasmaali...
Re: 96 vm68...
tulee näkyviin vitjamunalukko mutta ei muuta
Tessu85
Re: 96 vm68...
Risto
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tessu85
Re: 96 vm68...
Eli en osaa laittaa nuita kuvia...
