96 vm68...
Tessu85
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Tessu85
Re: 96 vm68...
Re: 96 vm68...
no nythän näkyikin, oletko kokeillut miten jarrut pelaa tai on pelaamatta?
tahtoo jarrut jumittua ja vaatii melkein aina suurehkon läpikäynnin pääsylinteriä myöten.
kone on vanhan mallin avonaisilla vesitiloilla sekä lyhyillä tulpilla, jos satut niitä ostelemaan :D
Tessu85
Re: 96 vm68...
Eli mitä tekniikassa on parempaa/huononpaa? Mikähän tämmösen auton arvo olis? En sen kummemmin ole kokeillut mutta on siirretty ajamalla lämpimästä hallista tuohon noin 1v sitten.
Re: 96 vm68...
ei sen arvo kovinkaan montaa sataa tuossa kunnossa ole
mutta sitten kun se on museokatsastettu ja siihen on investoitu 5 ke niin sen arvo on jotakin 2500e, senhän ne pyytää museorekisteröidystä kajakista chattiautossa :D
Tessu85
Re: 96 vm68...
Ok. Alta tonniin jääkin hinta. Ja tuolla on oikeasti ajettu alta 100tkm. Ja pohja yms. Ruosteettomia. Sisusta ehjä... En nähny yhtään 68 myynnissä missään Suomessa.. Niin oli hankala arvioida hintaa... Jos tuntuu että ei ole arvoissaa tuo malli niin ei muutako osina maailmalle.., on kuitenki toistakymmentä harrasteautoa niin ei ole pakottavaa tarvetta maalauttaa ja ottaa ajoon... Noh katsotaan mitä tuleman pitää...
Re: 96 vm68...
taitaa olla pientä kysyntäkin em auton osille jos osina myydä meinaa.
muutaman tärkeän osan ehkä saa kaupaksi mutta loput jää sit odotteleen korin kera pihalle pressun lepattaessa flegmaattisena odotellen romu ukkoa saapuvaksi tai jos joku jokkis auton siitä vielä jaksaisi tehdä, :D
' taka akselista saa kyllä hyvän rankakärryn aikaseksi ja onpa noita kana suojanakin nähty
Tessu85
Re: 96 vm68...
Tuohon olis kyllä helppo tekassa turvakaaret sisälle ko on niin ruosteeton/hitsaamaton koppa :) Lapsille vaikka mökkiautoksi... :lol:
Re: 96 vm68...
kori kestää kyllä ilman turvakaariakin peltorallia kersoilla on se vaan niin vahvaa peltiä
sabatti 96
Re: 96 vm68...
Jos et muuta keksi nii tee kummeli-replica.
Litra punasta miranoolia ja tela. Sponsori tarrat saa tilattua jostain halvalla :D
Jos osina myyt niin voin noi lokarin alumiini listat ostaa pois. :D
Tosissaan jos ei kuuppa sinussa herätä mielenkiintoa niin kannattanee varmaan myydä eteenpäin kokonaisena asiasta ymmärtävälle...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Re: 96 vm68...
juu talvi pakkaa päälle ja yleinen myyntikikkahan on täällä ollut että nyt myynnissä 1000e tai lähtee paaliin ensi viikolla, kuukauden päästä tosin voi jo 170e saadakkin :D siitä jos sattuu olemaan loppukuun perjantai ja osaa laittaa se myyntiin samoihin aikoihin kun tilit tulee, luonnollisesti lauantaina se on jo myöhäistä kun rahat tuntuu ihmisiltä katovan juuri öisin :mrgreen:
lehtola
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Mistä tuon näkee, että vanhemman mallinen V-4. Siis avoin vesitila. En ainakaan minä noista kuvista sitä tiedä.
Muutenhan taisi olla vain vuoden 67 Saabeissa sellaisia moottoreita ja niissäkin vain alkupään autot.
Matti
Re: 96 vm68...
tulpasta
marper
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja marper »
Tulppien ero on yksinkertaistaen niin, että tulpan posliiniosa ja metallinen keskiosa ovat molemmissa käytännössä yhtä pitkät, mutta kierteistetty pää on vanhemmassa viitisen milliä lyhyempi.
Ruotsin klubin sivuilla olevan tiedon mukaan "vanhempi" eli avoimen vesitilan V4-moottori oli käytössä vuosimallissa -67, mutta myös osassa vuosimallin -68 autoja. Moottorityyppi vaihtui tuo tiedon mukaan alustanumerossa 487639 (Saab 96) ja 55767 (Saab 95). Tämä viittaa siihen, että ko. moottori olisi ollut vielä niissä vm -68 autoissa, jotka on valmistettu 1967 puolella (mallivuosi vaihtui tuohon aikaan edeltävän vuoden syksyllä).
Nythän on niin, että myöhäisempi moottori käy vanhempaan autoon ja päinvastoin, ja noin vanhoissa autoissa on moottori saatettu vaihtaa useampaankin otteeseen. Siksi kannattaa yrittää selvittää moottorin alkuperäinen väri:
1. Avoimen vesitilan/lyhyen tulpan moottori on hopeanvärinen (vm. 76 ja vm. -68 puoliväliin asti).
2. Pitkän tulpan moottori on joko sininen (vm. -68 puolivälistä eteenpäin sekä vm. -69) tai musta (vm. -70 ja sitä uudemmat).
_________________
96-69,90-86
tikkis
Re: 96 vm68...
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Sen vanhan koneen, jota myös -68:ssa on yleisesti, näkee helposti purkamatta edes tulppia.
Kurkkaapa siihen pakoaukon päälle; Eli kannenpultti näyttää olevan silleen ovelammin poterossa kuin myöhemmissä malleissa.
