Kaukosäätö OG9-3:een
mika.koskinen
Viesti Kirjoittaja mika.koskinen »
Moro,
Hommasin OG9-3:n (MY99) jossa ei ole kaukosäätöä keskuslukituksessa. Lukitus siis toimii vaan manuaalisesti avaimella.
Osaatteko sanoa, mitä palikoita tarvittaisiin lukituksen kauko-ohjaamiseksi? Onko alkuunkaan järkevä/kannattava homma?
terv. Mika
Make76
Re: Kaukosäätö OG9-3:een
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Kaukosäädön yksikkö tulee keskikonsolin alle ja sitten säätimet. Purkaamoilta ainakin löytyy ja varmaan täälläkin huhuilemalla ostopalstalla.
Yksikkön johdot on siellä valmiin. Jonkin verran purkamista ja kasaamista. Kannattaa laittaa.
Make
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Muutaman tällaisen tai vastaavan olen asentanut. Edullinen ja suht helppo homma.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Make76 kertoikin mitä tarvitset. Purkamista ja kasaamista todella vähän.
mika.koskinen
Terve,
Suuri kiitos kaikille vinkeistä. Osaatteko sanoa, sopisiko 9-5 -98:n ohjausyksikkö 9-3 -99:iin? Mistä muuten 9-5:n ohjausyksikkö löytyy?
Mika
suorsa
Pelkkä kaukosäätimen vastaanotin riittää. Sijainti keskikonsolissa takatuhkakupin takana.
Romelimoo
Viesti Kirjoittaja Romelimoo »
Onko ng900 samassa paikassa tuo palikka ja toimiiko homma samalla tavalla?
Kesäauto/harraste NG900S 2.0T 1996
Käyttis/talviauto NG9-3 1.9TTID Aero 2008
TECH2 Haminassa, vikakoodit osaan lukea mutta niiden ymmärrys jää vastapuolelle 😆
0445533079
suorsa
Ng900 on erilainen systeemi. Minulta löytyy ylimääräisiä vastaanottomia, mutta kaukosäätimiä ei ole jouten.
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Saako NG900 pelkkää kaukosäätöä vai onko siinä aina hälykin? Omassani oli ennen häly, mutta se piti poistaa, kun yksikkö simahti.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mulla on ylimääränen avain jossa on kaukosäädin samassa jos siitä on mitään apua
# 4490
