Mittaristossa johto yhdistetty
jyrkizz
Viesti Kirjoittaja jyrkizz »
Irroitin mittariston my97 2.0 matalapainetonnarista ja huomasin että mittaristoon oli tehty hyppylanka juotos. Mitähän virkaa tällä virityksellä on?
Autolla ei ole ajettu liukulaakerivian takia tai jonkun muun vielä selvittämättömän vian takia, kilisee ja kalisee kun käynnistin mutta äkkiä sammutin.
Mittaristosto toimi ihan ok kun laitoin virrat päälle.
https://www.dropbox.com/sh/fbbhsvvp98ak ... kBSAa?dl=0
Re: Mittaristossa johto yhdistetty
tuskin mitään harmia siitä on tehty sen takia että esim mittarivalo ei toimi tms tarpeesta
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Yksi tuli mieleen
Mittariston liitinjohdoissa ainakin jos hyppy olisi niin voisi olla esim srs tai antilock vian takia eli valon sytyttävä vika jota ei haluttu tai osattu korjata niin kytketty bensavaloon jotta menee leimasta aina läpi. Noin tehtynä tulee näyttöön kun virrat laittaa päälle ja kuitenkin sammuttaa srs/antiloc valon kuten kuuluukin jos vain bensaa tankissa niin ettei se 10l varoitusvalo johon kytketty syty.
Jos löytyy tech voi tuon mahdollisuuden poissulkea, näkyy vika ainakin siellä jos on vaikka mittariston hälytysvalo on hypytetty.
Sitä en tiedä voiko mittarissa sen noin kytkeä hyppynä.
Jäsen 2986
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Näyttää olevan SRS-valo kytketty ABS-virtapiiriin, juurikin em. tarkoituksessa.
Luulisi olleen helpompi korjata se SRS, kun tietoakin rannattajalla on tuntunut oleen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kupari
Joo ja jos kolarissa ei tyynyt laukea niin kenen vika, ostajan joka ei tiedä vai myyjän joka ranettanu? Huonolla tuurilla ostaja pääsee kysymään vasta kun myyjäkin tuonpuoleisessa koko asiasta.
Oikeasti olisi suoraselkästä edes kertoa jos tuommosenkin kuin srs vian ranettanu eikä korjannu.
Jäsen 2986
