9-3:n ostaminen
9-3:n ostaminen
Talviautokuumeen objektiksi on osunut -02 9-3, 2.0 turbo automaatti business-varusteilla.
Aikaisemmin kun Saabini ovat olleet vanhempia, niin niistä on jotain osannut itsekin vilkuilla, mutta mihin tuossa pitäisi kiinnittää erityishuomiota ja mitä katsoa sillä silmällä ja missä kohtaa pitää unohtaa?
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/8191207
96 V4 -75
Re: 9-3:n ostaminen
Tämä taitaa olla yleisimpiä aiheita johon jonkun verran löytyy vastauksia searchilla ja UKK osiosta.
Lyhyesti mitä itselleni tuli mieleen:
-Katso millaiset öljynvaihtovälit on ollut ja onko mainintaa huohottimen päivityksestä
-Lyö kylmänä käyntiin jos mahdollista, Garrett voi noilla kilsoilla olla jo ehtoopuolella ja lähettää savumerkkejä kylmänä ja kiihdyttäessä
-Katso ruosteet mm takakaaret
-Yleinen ajotuntuma, vatkaako, veteleekö kunnon kiihdytyksessä
-SID ja ACC näyttöjen pikselit onko tallella
-Kulutusosien kunto niin kuin käytetyissä yleensä
Joku viisaampi jatkakoon listaa
Re: 9-3:n ostaminen
Pikseliviat on helppo korjata.
Itse tsekkaisin juuri nuo öljyn vaihto välit, huohotinpäivityksen, ruosteet takakaarissa.
Jos ajettu ilman huohotuspäivitystä pitkillä öljyn vaihdoilla voi ainakin varautua öljypohjan putsaus operaatioon.
Turbo varmaan menee jossain kohtaa myös.
Samoin DI kasetti jos alkuperäinen.
Kampiakselin asentoanturi voi myös alkaa oireilemaan.
Mulla tehtiin suunnilleen samoissa kilometreissä myös jakopään remppaa johtuen juuri aikaisemman omistajan pitkistä öljyn vaihto väleistä sekä uusimman huohotuspäivityksen puuttumisesta.
Jos vaikka koe ajolla on mahdollisuus hiukan räpeltää niin venttiilikopan irrottamisella näkee jakopään puolelta vähän moottorin karstaisuuden ja ketjun kulumaa. Jos on ihan karstassa ja ketju kulunut niin jättäisin auton kauppaan. Jako remppa ei meinaan ole halpa homma ja tukkeutunut imusihti rikkoo varmasti koneen.
Jäsen #6332
Re: 9-3:n ostaminen
Kiitos nopeista vastauksista.
Kuinka herkkiä nuo on muuten ruostumaan eli taka kaarien lisäksi mitä muuta kannattaisi tasamaalla tutkia?
96 V4 -75
Re: 9-3:n ostaminen
Takakaaret on ne kriittisimmät. Huohotuspäivityksen näkee helposti myös.
Jäsen #6332
Re: 9-3:n ostaminen
Takakaaret ja pohjan tulppien alta lähtee mätänemään. Vararengas kotelosta, takajalkatilasta ja edestä.
Re: 9-3:n ostaminen
No siis, kysymyshän kuului mikä on kriittisin juttu minkä perusteella auto pitäisi unohtaa? Mikäli moottorin rassaaminen tai automaattilaatikon vaihto ei kiinnosta, niin niihin mie kiinnittäisin erityisesti huomiota. Nuo muut jututhan nyt ei sinänsä estä ajamista tai maksa ihan maltaita vieraalla teetettynäkään. Oman kolkin ostin 134tkm ajettuna. Iskarit uusin heti tuoreeltaan, kun auto oli varsinainen keinulauta.
Vaikka auto oli vähän ajettu, kyllä siihenkin on jo pitänyt kone kunnostaa öljynkulutuksen takia, sekä jakopää+tp-ketjun rojut vaivaiset 165tkm ajettuna (nyt mittarissa on 203tkm). Moottorin ääni oli kylmänä, kuin olisi vetänyt riimua peltisankosta pois. Eli äänekäs jakopää on hyvä peruste jättää auto ostamatta. Savuttava turbo vielä vaihtuu uuteen kohtuukuluilla, mutta savutus ei aina lopu siihen. Omassani oli männänrenkaat niin kuoleutuneet ja öljyrenkaat ihan täynnä karstaa.
Viallinen Ilmamassamittari sai minut luulemaan vaiheiston olevan rikki, jännästi loota rumppasi vaihteita eestaas ylös - alas esim. rampilta kiihdyttäessä. Vaihteiston ominaisuuksiin kuuluu vollottava ykkösvaihde, sitä ei tarvitse säikähtää. Muilla pykälillä mielestäni ei saa kuulua ylimääräisiä ääniä. Muutenkin tuo nelilovinen on varsin jämptisti toimiva ja mukava aski. Aika laiskastihan tämmönen 9-3 vetää 1- ja 2-vaihteilla johtuen vääntörajoittimesta (noin 240Nm). Vakiona täydet väännöt tulee vasta kolmosella ja nelosella. Tämä korostuu, jos moottorin ecuun on laitettu esim. stage1-softa. Rajoittimen voi ohittaa moottorin ecun ohjelmoinnilla ja sitten saakin jo kaikki moottorin voimavarat käyttöön alle satasen vauhdeissakin. Ainakin Jcarlson -nimimerkiltä voi sellaisen softan pyytää, muista en tiedä. Askia siis voisi pitää toisena kriittisenä kohteena.
Ylläpitokuluiltaan nämä ei ole mitään mahdottomia pitää, kunhan vaan tuo voimalinja on kunnossa. Ehkä pahimpana moitteena kulupuolesta voisi pitää poskettomaksi noussutta ajoneuvoveroa (vm.2001 lähtien). Eli koeajolle vaan ja kauppoja hieromaan, jos muuten paketti miellyttää.
Re: 9-3:n ostaminen
Moottori näissä on tosiaan huonoa mainetta tuonut, mutta ei-maanantai yksilöitäkin on. Minulla 246 tkm ajettu -02 2,0t A, ja ainoastaan turbo vaihdettu koneeseen. Ei ylimääräisiä ääniä kylmänä eikä kuumana. Huohotinpäivitys 120 tkm kohdalla, sitä ennen öv 20 tkm, sen jälkeen kympin välein. Vaihteistoöljyn olen vaihtanut propusta (puolet) 40 tkm välein, ja mitään ongelmia ei ole ollut. Mukaan mahtuu asuntovaunun vetoa noin 10 tkm, silloin en ole käyttänyt D-asentoa. Minusta uudemman 9-3:n kanssa on ollut enemmän ongelmia, oikeastaan sen kaksi vuotta kun se on meillä ollut, on koko ajan jotain pientä laittoa. Huoltoväli on uudemmassa pidempi, ja kulutus alempi. Säästöt menee korjauksiin... Toki tässä vanhemmassakin laitettavaa on ollut siellä täällä, mutta ei mitään mahdotonta. Vero on kohtuuton, eikä keskikulutus ole ollut ilmoitettua yli kymmentä litraa - josta nyt maksetaan.
nugge
Re: 9-3:n ostaminen
KN/Lieto kirjoitti:Moottori näissä on tosiaan huonoa mainetta tuonut, mutta ei-maanantai yksilöitäkin on.
Ei se ole kiinni siitä että ne olisi maanantai yksilöitä vaan siitä että niitä on "käytetty väärin" ymmärtämättä mitä tämä tuo mukanaan. Ajettu lyhyitä matkoja ja liian pitkillä öljynvaihtovälillä -> kone paskaks.
Koskee mitä tahansa matalakitka moottoria.
Edit.
Niin ja jos maanantai yksilö, niin 14v aikana olisi kyllä jo fixattu...
9-3SS 1.8t Vector -08
Re: 9-3:n ostaminen
Kiitoksia hyvistä vastauksista!
Automaattivaihteisto lienee GM-pohjainen ja sen pitäisi toimia samalla tavalla kuin Opelin vastaava?
96 V4 -75
Re: 9-3:n ostaminen
Etuiskarin tolpat voi olla erittäin huonossa kunnossa myös tämän ikäisessä autossa. Niistä en pikavilkaisulla mainintaa löytänyt, mutta muut yleiset tuli jo ilmi. Ja jos ei t7 koneelista halua niin osassa vm2000 ja sitä vanhemmissa on kestävämpi t5 kone joissa on myös kestävämpi garret25 turbo. Toki niissäkin huollot hyvä tarkistaa
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
