Mistä pakoputki???
Mistä pakoputki???
Aloitetaan sellaisella kysymyksellä kuin että onko 2.0t (vm. -97) ja 2.3t (vm. -98) samanlainen pakoputki katalysaattorilta taaksepäin?
Ja sitten itse asiaan, eli mistä kannattaa hommata pakoputki tonnariin, saa olla ihan normi tai mieluusti RST, jos ensimmäisessä kysymyksessä mainittu toteutuu. Ajatuksena olisi hankkia kesäautoon uusi putki katalysaattorilta taakse ja siirtää kesäauton putki tuohon vanhempaan tonnariin, minkä putkeen on tullut reikä ja jonka tarvike putki kesti reilut 3 vuotta ympärivuotisessa käytössä.
olli9000CDturbo
- "Aero"
Re: Mistä pakoputki???
Itseäkin kiinnostaisi tämä. Tonnari on nyt pari vuotta seisonut, mutta tänään löin tulille.
Pakoputki turbolta,vetari ja tuulilasi olisi akuuteimmat tarvittavat osat. Mistä näitä kannattaa lähteä metsästämään? Motonet?
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Tai esim nimimerkillä mikaelsillä myynnissä käytetty kokoputkisto jossa catback 2,5" ferrita, tais olla vakio dp jne esim rst-putkiston osaa myös hänellä.
Ferrita sen verran laadukas jotta kestää käytettynäkin pitempään kuin motonetin "laatu" osat.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=172208
Jäsen 2986
Ei ole omia kokemuksia tässä puljusta mutta ovat kuulemma laatukamaa. 6-vuoden takuu.
http://www.a-alt-avgassystem.fi/index.htm
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/3- ... fritt.html ei oo ainakaan hyvin kallis, meinasin ite tilata vaan laitoin kuitenkin normiputken kun sain alennuksella. Muutama kymppi taitaa tulla rahtia tuohon päälle
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
Tuossa KL:n putkessa änkkärit on interwebin mukaan aika naurettavat, joka kannattaa ottaa huomioon mikäli ei tykkää RACE-äänimaailmasta. Lisäksi rahdit KL-Racingistä on aika kalliit ja pelkälle putkelle näyttää 68e.Simbe kirjoitti:https://shop.klracing.se/sv/artiklar/3- ... fritt.html ei oo ainakaan hyvin kallis, meinasin ite tilata vaan laitoin kuitenkin normiputken kun sain alennuksella. Muutama kymppi taitaa tulla rahtia tuohon päälle
A-alt on laatukamaa, joka hieman näkyy myös hinnassa. Doc-powerilta saa "järkihintaan" 2.5" catbackia, joka ei tosin ole rosteria.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Harrastetonnariin putkea miettinyt ja se kun ei ole kuin kesäisin ajossa silloin tällöin kauniina päivinä, niin siinä rosteriputki on käytännössä ikuinen.pamppu kirjoitti:Tuossa KL:n putkessa änkkärit on interwebin mukaan aika naurettavat, joka kannattaa ottaa huomioon mikäli ei tykkää RACE-äänimaailmasta. Lisäksi rahdit KL-Racingistä on aika kalliit ja pelkälle putkelle näyttää 68e.Simbe kirjoitti:https://shop.klracing.se/sv/artiklar/3- ... fritt.html ei oo ainakaan hyvin kallis, meinasin ite tilata vaan laitoin kuitenkin normiputken kun sain alennuksella. Muutama kymppi taitaa tulla rahtia tuohon päälle
No mulla on nyt kolmatta kesää Doc-powerin myymä 2.5" BSR:n catback alla ja ei ole miksikään mennyt. Tähän mennessä vain kesäajoa n. 2-5tkm / vuosi, mutta nyt taitaa tulla ensimmäinen talvi kun ajossa...
2 talveakin ollu takaosana sama kuin pampulla eli doc-powerin bsr joista viime talvella auto tosin seisoi pihalla joulusta maaliskuulle. Hyvältä näyttää laipat ja pinnat edelleen yli 15tkm rullailunkin jälkeen..
Jäsen 2986
eikös norpan alakerrassa oo sekalainen setti pakoputki matskua.
Marteliukseltakin saa. Itse ostin tarjouksesta CC-tonnarin 2,5" cat-backin hintaan 170e. Ei ole vielä asennettu ja joutuuhan sitä hieman muokkaamaan, etenkin ulostulon osalta, mutta hinta houkutti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Premium Override
En vielä lupaa, mutta on puhuttu mahdollisen tekijämiehen kanssa 3" rööristä tonttuun ja niit' tehdään sitten enempi, kun saadaan toimiva paketti. Edelliset 3" rööri yritykset ovat johtaneet ei mihinkään.
rosterista?Premium Override kirjoitti:En vielä lupaa, mutta on puhuttu mahdollisen tekijämiehen kanssa 3" rööristä tonttuun ja niit' tehdään sitten enempi, kun saadaan toimiva paketti. Edelliset 3" rööri yritykset ovat johtaneet ei mihinkään.
Premium Override
Jep, rosterista toki. Ite oisin sitä mieltä että, laippaa pari jotta saa takapöntön vaivatta irti. Esim mahdollisia ruostekorjauksia jne ajatellen.
Moi!
Onko uusia tuulia tähän hommaan? Siis jos hinta ja laatu kohtaisi voisi olla kiinnostusta.
