Säädettävä tihkurele (vw)
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Tuossapa linkki jos joku haluaa laitella vaikkapa satkuun säädettävän tihkureleen :D
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
pevi
Re: Säädettävä tihkurele (vw)
Viesti Kirjoittaja pevi »
OG CAB:ssa ko. rele ollut jo monta vuotta. En viitsinyt laittaa vanhukseen mitään näkyvää tihkuranetusta ja tuo ajaa asiansa varsin hyvin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jo-Jo
Viesti Kirjoittaja Jo-Jo »
Vähän lisää tietoa olisi tarvis.
Mikä se noista linkin releistä sopisi Saab 900 -93 malliin ? Oli valittavana liian monta ja kun ei tekstistä oikein aanut tolkkua sopivuudesta. Miten sitä sitten releen vaihdon jälkeen ohjataan jotta tuo tihkuominaisuus saadaan säädön kohteeksi ?
Osaaja kertokoon niin saadaan autoon vähän luxustakin !
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Suuresta osasta ysäri volkkareita löytyvä rele. Itsellä tonnarissa tuo ja ihan kätevä.
Toimii siten kun laittaa tihkun päälle ja uudestaan kun tuntuu että pitäs lasia pyyhkiä niin se "muistaa" sen välisen ajan ja pyyhkii sitten sillä jaksotuksella.
Säädettävä vanha rele#:
357 955 531
Säädettävä uusi rele#:
3B0 955 531
vahajub
Juu se on toi "99" rele käypänen :D
Käy muuten myös 900 volvoon ja citroen xantiaan :wink:
Jäsen 4448
Sukellusvene
Korvataanko tuolla vanha rele vai miten se saadaan pelaamaan? Jos helppo niin itelle kans , joskus kaivannu ois kunnon tihkukytkintä satkuun.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
vahajub
Käy suoraan vanhan releen paikalle.
Jäsen 4448
Sukellusvene
Kahtelin missä se tihkureleen paikka on , molemmista sulakerasioista. Sepä sitten onkin polvisuojan alla :oops: . Mahtaiskohan tuonne väliin saada käsiä , kun ei oo pienet kämmenet ? Ekana ei huvittas purkaa kaikkea konsolia ja polvisuojaa pois moisen takia . Ois Vw tihkurele kuitenkin ostettuna sitä varten .
Sukellusvene
Rele vaihdettu , ei menny työ ihan helpolla. Katosi yks ruuvi ja rikka sinne lokarin väliin , jolla polvisuoja kiinni. Onneksi autosta löyty yks sopiva ruuvi ja rikka joilla sai kiinni . Tihkurele toimii, mutta pitää jännää ininää . En tiedä katoaako ääni ajan kanssa , vai onko vika tai ominaisuus. Motonetista ostettu volkkarin rele 48-1887.
