Ilmanpuhdistajan vaihto 9-5 Wagon 2.0
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Kysäsen asiaa onko mutkikas homma ja kelpaako Motonetin myymä suodin?
Frostgrey
Eipä ole mikään paha nakki! :D
Oikean puolen renkaan etupuolelta löytyy tuo ilman suodattimen pömpeli, hieman joutuu maassa makaamaan jos meinaa ihan tallissa vaihdella. Muutama TORX ruuvi vaan auki niin saa pömpelistä pohjan irrotettua, uusi suodatin tilalle ja ruuvvaa kannen takaisin. Tuskinpa noissa paperi filsuissa mitään mullistavia eroja on. Itse olen käyttänyt Motonetin suodatinta ja hyvin on toiminut :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ijw
Kiitokset!
:D
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Terve!
Mulla pitää ottaa etuspoilerin musta-alalista pois että saa sen "pömpelin" auki täysin ja saa suodattimen ulos sieltä. (9-5 sedan -99)
Ostin tommoisen motonet suodattimen ja huomasin että se ei tiivistä kunnolla alhaalla, se reikä on isompi kun orginaali suodattimessa.
Paljonko ilmaa tulee suodattimen ohi??
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
alfa30
Viesti Kirjoittaja alfa30 »
Osti myös ilmansuodattimen motonetista ja huomasin keskireiän olevan liian suuri,eikä suodatin tiivisty edes päästä koska ilmansuodatinkotelon pohja on epätasainen. Luultavasti näin suodattimen valmistaja olettaa koska useimmissa autoissa tiivistys tapahtuu päistä (ovatkohan koskaan nähneetkään alkuperäistä)
ng900aero
9-5T kirjoitti:Ilmansuodatinta en osta enään ikinä tarvikkeena mutta voihan ne hyviäkin olla tai peräti samoja kuin alkuperäiset.
Orkkissuodatin on mielestäni halvempi takuu moottorille kuin usein suoritettu öljynvaihto.
Muistatkos paljonko alkuperäisellä on hintaa? Motonjetin suodatin maksaa 19.17e, pitäis omaankin ruppanaan vaihtaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Ok, kiitos tiedosta, eli alkuperäinen ostoslistalle, ei noin pienen hintaeron vuoksi viitsi pelleillä.
Edit: huh, olihan paskanen 8O vaihdettu varmaan viime huollossa (100tkm sitten). Pahuksen huithapeli-italiaanot :D Luojan kiitos on ollut sen verran järkeä päässä että öljyt ja suodatin on vaihdatettu 20tkm välein (mikäli voin luottaa käsin ruutupaperille kirjoitettuihin "huoltomerkintöihin".
Ducato Maxi -98
ijw
Länsiautosta (Espoo) ostin Saabin alkuperäisen suodattimen (43€), joka on paljon tukevampi ja paperilaatu näyttää pajon tiiviimältä kuin Motonetin myymä ilmansuodatin eli se M-Filtterin valmistama. Mitat poikkeavat 2-3mm alkuperäisestä suodattimesta. :?
