Takajarrukilpien irrotus?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Multa on kadonnut (ruostunut pois) oikea takajarrun kilpi.
Mites se saadaan vaihettua?
Hommasin jo uudet kilvet molemmille puolille mutta keksi miten kilpi tai siis sen jämät saa irti....
Tobbana
Re: Takajarrukilpien irrotus?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Napa irti.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
tai lähinnää takarumpu ja suolistat jarrut vielä siitä tieltä pois ja sitten huomaatkin kuten entinen sulho hääyönä että siellä on jo käyty :D
en ole eläessäni kuullut että kuupan takakilpi olisi ruostunut veke, kyllä se on manuaalisesti poistunut vahvuudesta :mrgreen:
uups sekoilin taidat puhua uudemmasta kuin mitä sinisellä oli raaputettu
Viimeksi muokannut mestari, Ma Syys 26, 2016 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rumpuahan tässä ei ole kuten femmassa on, eli siten "helpompi".
Kilpi on siis navan ja akselin välissä kiinni. Onko minkäänlaista apua navan irroitukseen?
Taitaa olla aika iso homma, pakko vaan tehdä kun toinen kilpi kadonnut kokonaan...
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Navan irrotus ei ole loppujen lopuksi paha rasti. Aikaahan se kyllä ottaa jonkin verran, mutta on huomattavasti helpompi ja nopeampi homma kuin esim. bumerangin vaihto, ainakin minun työkaluilla ja taidoilla.
Hiukan navan irroitusta muistellen, jos pyörä on irti, niin joudut irrottamaan yhteensä 6 e-torx pulttia ja yhden ruuvin. Kun olet saanut jarrulevyn irti, niin sen jälkeen navan irrotus 4 pultilla ja napa irti, siinä vaiheessa myös jarrukilpi irtoaa.
Tiedätkö onko miten paljon ajetut pyöränlaakerit takana on, jos on paljon ajetut, niin nuo vaihtuisi nyt siinä samalla vaivalla.
Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
