Re 85 Softa
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Re: Re 85 Softa
Kai joku löytyy huudeilta, joka pystyy lukemaan ecussa olevan softa-binäärin?
suorsa
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Myös tekillä näkee ajonestokoodin.
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Pitääpä metsästää Oulun ja lähialueen tech-immeisiä, kiitosta vaan! Pirssihän on -99 non-tcs joten liekö tässä se puuttuva piuha jarrupolkimelta eculle-ongelma?
karg
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja karg »
Se piuha puuttuu vissiin lähinnä joistain alkupään 1998-mallisista femmoista.
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
Ok eli piuhat olisi kunnossa. Nyt näyttäisi siltä että jarrutehostin vuotaa ja saa horittua sieltä ilmaa mikä sekoittaa seoksen. Alipaineletku imarista irti ja nippeli tulpattuna helpotti tärähtelevään tyhjäkäyntiin. Tutkimukset jatkuvat kun elämältä saa harrastusaikaa.
Tobbana
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jooseppi78 kirjoitti:Pitääpä metsästää Oulun ja lähialueen tech-immeisiä, kiitosta vaan!
Tai sitten käyt lenkin Iisalmessa, niin tulee softa hoidettua kuntoon kerralla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
Tuuppa Oulaisten potkuihin niin tehhään pisnestä :wink:
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
vesa67 kirjoitti:Ylimääräistä ilmaa jostain, liian vähän polttoainetta, suutinmalli persiillään tai tosiaan vanhentunut lambda (joka tosin näkyy jo kulutuslukemassa). Ilmamassamittari ei ihan pahvina liene jos kone on 2.3 ja tuollaiset lukemat antaa.
950 mreg viittaa laimeaan softaan tai väärin tehtyyn TCM:n antaman rajoituksen takia.
Tyhjäkäynnin täristys johtunee seosongelmista.
Ai niin. Garretti on vaihtunut mitsuun aiemmalla omistajalla ja softan pitäisi olla sen mukaan tehty. Onko imm sittenkin kaputt?
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
Itse itselleni vastaten, kyllähän se imm rupesi vanha olemaan ja softakin on uusiutunut kiitos TTH:lle. Nyt on mair ja pinl kohdillaan. Jostain vissiin vetää ilmaa edelleen liikaa koska tyhjäkäynnillä lambda pyörii välillä 1800-2400. Heti kun lähtee liikkeelle ja veto on päällä niin lambda on sidin mukaan -500 ja +500 välillä. Amul jäi nyt 647:ään ja Ad85 850, softauksen yhteydessä koeajolla jopa 848 :lol:
konu
"Koeajolla"
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja konu »
Noniin nyt haluttaisi saada omaan OG 9-3 aero saabiini stage 1+flexfuel softa. Eli kukahan näitä tekisi uudenmaan alueella? :D
Telamiina
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Telamiina »
Tervehdys
Tuli viikonloppuna hankittua tuollainen 2009 2.0T xwd. Tätä foorumia lueskellessa olen tullut johtopäätökseen, että kyseinen kulkine vaatisi etanolitunnistimen tms palikan, jotta softaus onnistuu? Onko kyseessä sama palikka kuin esim. SAABCOMin flexifuel-ohjain vai puhutaanko nyt aivan eri asiasta? Ja mikä olisi pk-seudulla paras paikka saada auto muutettua etanolia hörppiväksi +stage1? Kiitos jo etukäteen vastauksesta.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Puhutaan aivan eri asiasta. Jos auton konvertoi tehdas-biopoweria vastaavaksi niin XWD:n tapauksessa niissä kuuluu olla etanolisensori. Esim. finjectorilta taisi saada saman anturin hieman edullisemmalla kuin saabin tiskiltä, lisäksi tarvitaan Biopower-mallin polttoaineputkea moottoritilaan jotta anturin saa kytkettyä sekä hieman johdotusta.
Telamiina
Re: Re 85 Softa
Kiitos vastauksesta
Osittain selkeni asia minulle. Jos kehtaan vielä kysyä, niin kuinkahan massiivisesta operaatiosta on kyse ja paljonkohan lystille tulee n. hintaa? Itselläni ei pahemmin asentajan taitoja löydy. Ja miksi ihmeessä xwd on pitänyt tehdä eri tavalla kuin muut? 8O
Jzo
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Jzo »
karg kirjoitti:Se piuha puuttuu vissiin lähinnä joistain alkupään 1998-mallisista femmoista.
Omassa 9-5 : ssa piuha oli ja kyseessä on 04/98 käyttöönotettu malli.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
XWD:ssä on erikoisen muotoinen tankki takavoimansiirron viemän tilan vuoksi ja on ilmeisesti oltu sitä mieltä että tankkaukseen ja lambdasäätöön perustuva etaonliadaptaatio ei olisi tarpeeksi luotettava ja tarkka. Etuvedoissahan siirryttiin myös anturin käyttöön pelkän softan sijasta MY11 alkaen päästövaatimusten kiristyessä.
Ei se nyt aivan massiivinen operaatio ole, parissa tunnissa valmiit palikat asentuu osaavalta mutta kuten seuraavasta selviää niin paljon pikkujuttuja pitää ottaa huomioon.
Vastaavanlainen GM/Continental anturi (Saabin osanumero 13575050, vaikuttaisi olevan sama kuin GM 13577379) finjectorilta kuutisenkymppiä. Purkuosanakin tuota löytyy ainakin Ruotsin purkaamoilta. Voisi olla hyvä paikka myös polttoaineputkille (12843119 ja 12843120), ne on Saabin tiskillä aika kalliita (reilun satasen/kpl).
Anturi on pultattu kiinnikeraudalla tulipeltiin, EPC:n mukaan kiinnikenippelit on osanumeroilla (12843813 ja 12843814 kiinnikeraudat, 12843815 (x3) kiinnikekumit ja 11900451 (x6) mutterit). Jos noi nippelit on sikahintaisia niin ei liene kovin paha homma tekaista itse jokin kiinnitys.
Sähköjen osalta tarvitaan etanolisensorin liitin (finjectorilta löytyy anturin mukaan) sekä Trionic8 ecun liittimeen lisättävä pinni signaalille (tämän osanumeroa en nyt muista mutta niitä pienempiä ecun pinnejä kuitenkin). Anturin 12V käyttöjännite ja maadoitus pitää ryöstää jostain, esim. sulakerasialta tai jostain toisesta toimilaitteesta joka on jännitteellinen aina kun virrat on päällä.
Lopuksi vielä softa.
