Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Kaikenlaista elukkaa sitä on joutunut asuintiloista häätämään, mutta tänään sai ekaa kertaa jahdata sisälle jostain tullutta lepakkoa. Enpä ole koskaan moista päässyt päivänvalossa ja noin läheltä tuijottelemaankaan.
Kaarinan vaparin liki oli joltain Femma kuskilta jäänyt tankin korkki auki, tuli laitettua kiinni ku sadepilvetki uhkaavasti hollilla..
Katsoin kaukoputkella saturnusta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Vastaanotin viranomaisten kurinpitotoimia omasta liikennekäyttäytymisestäni. Eli netpostiin kilahti kirjallinen huomautus kameratolpasta, 60 km/h rajoituksella vauhtia 65 km/h. Edelleenkin yli 20 vuotta ensimmäisen ajokortin saamisen jälkeen on varsinainen sakkokertymä 0 euroa (ja markkaa), mutta nyt on kirjallisten huomautusten tili avattu.
Opetuspoljinta asentelin apparin puolelle. Josko joskus loppuviikosta saisi kuljettajan puolen vaijerikiinnitykset tehtyä niin sitten alkaisi olla valmista kauraa muutoskatsastusta varten.
Edit 13.9.2016:
Tänään sain laitettua jarrupolkimen taakse lenkin vaijerin kiinnitystä varten. Hitonmoinen homma. Porasin reiän ja kas kummaa, siellä olikin peltiä kaksi kerrosta. Pitäisi varmaan hankkia ihan oikeita metalliteriä. Hieman pelotti, notta osuuko konehuoneen puolella oleviin jarruputkiin, mutta onneksi niihinkin jäi etäisyyttä. Murphy ei ollut tänään kylässä. Eipä sitten ole yhtään tilaa konehuoneessa kuskin puolella tulipellin äärellä. On ahdettu kaikenlaista autotekniikkaa täyteen ja apurunko&vetarit vievät ne loputkin vähätkin tilat. Jotta sain mutterin kierrettyä kiinnityslenkin päähän niin liimasin aluslevyn pikaliimalla mutteriin ja sen hässäkän jumitin sinitarralla hylsyyn. Käsivääntimeen laitoin neljä jatkovartta ja taivutusosan. Sitten lampun kanssa sihtaamaan ja osuihan se parin yrityksen jälkeen kierteilleen
. Onpa muuten niskat jumissa
Edit 13.9.2016:
MiTo QV -10
- ysitonnari93
Kävin Halsualla ja löysin paikan mistä sai kahvit. Paljon on tullut maakuntaa kierrettyä, mut kyseinen paikka on jäänyt näihin päiviin saakka käymättä. Vaihdoin reissun päätteeksi tonttuun öljyt ja nyt tällä kertaa pääsi öljynsuodatin lipsahtamaan sormista maahan ja tietenkin jäteöljyastian viereen. Olen senkin onnistunut näihin päiviin saakka taiteilemaan yläkautta pois, mut nyt taisi sorminäppäryys pettää. No tulipahan opittua jotain uutta tällekin päivälle
Elvytettiin latolöytö, Goldie-merkkinen saksalainen polkupyörä jostain 70-luvulta. On tuollainen Jopo-tyylinen 24" vanteilla ja stongan sekä satulan pikasäädöllä. Tuli uudet harmaat Mitrocin renkaat jotka sopivat kuin nyrkki silmään
Asiaan: En ole näihin vuosiin mennessä purkanut polkupyörän 1-vaihteista takakappaa. Siellä on paljon pieniä osia ja paakkuuntunutta ruosteen sekaista rasvaa... Toivottavasti saadaan kasaan toimivampana kuin oli purkua edeltävällä hetkellä.
Ei kai vapaarattaan purkamisen ja kokoamisen pitäisi olla saabistille mikään vaikea paikka?
muistaa vain löpössä pestä hyvin ja öysää kamat samanlailla takasin napaan
Pah, sama puolen poljinkierroksen klappi edelleen kun polkaisee jarrutuksen jälkeen ekaa kertaa vauhtia. Mitään ei sisältä ollut rikki. Valmistaja moiselle on Favorit, ilmeisesti jostain tuolta rautaesiripun takaa tullut aikoinaan. Katsotaan nyt vähän aikaa, jos uuden kapan investoi niin 2-nopeuksinen Sturmey-Archer olisi reteä
Mulla oli sama ongelma kiinalaisen jopokopion vapaarattaan kanssa. En avannut napaa kokonaan, vaan jotensakin kiristin siitä jonkin jutun mikä on siinä heti hollilla kun napaa alkaa purkamaan. En muista enää tarkemmin, kun tästä on jo muutama vuosi, enkä tuollaisen navan kanssa ole muutoin koskaan puuhaillut. Tuolla kiristyksellä se kuitenkin tuli kuntoon ja on pysynyt.
Siellä navassa oli muistaakseni joku vääränkätisillä kierteillä oleva tappi, joka pyörii jarruttaessa kiristäen sen jarrun päälle. Tämä oli jotenkin löysässä ja se johti siihen että piti polkea melkein kierros ennen kuin polkimiin löytyi taas jarrutuksen jälkeen veto.
Tuli viime yönä hinattua 200 tonnin (kiloa) härveliä.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Kiskojen vai veden päällä?
Kyllä ihan maata pitkin hinasin. Kumipyörillä molemmat
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Tapoin ennen aamukuutta supikoiran kirveellä
