Kummallinen ovi/keskuslukkoprobleema 900
Viesti Kirjoittaja 9090909090 »
Joo, haulla löytyi jotain, muttei ihan samanlaista, eli:
-vuoden -96 3d turbo 900
-keskuslukitus/käynnistyksenesto ja varashälytin mallia avaimenperässä, 2 nappia, avaimessa ei sirua(vss?)
Vika:
- painoin avaimenperästä keskuslukon avausnappia, kuului vaimeampi naksahdus kuin normaalisti, vain hantin puolen ovi aukesi, sen jälkeen ei ole auennut tai mennyt kiinni kaukosäädön napista enää hantinkaan ovi
- kuskin ovi ei auennut myöskään avaimella, hantin ovi aukeaa ja menee lukkoon avaimella
-kuskin ovi ei aukea myöskään sisältä ja nuppia ei saa ylös
-keskikonsolin lukitusnappia painamalla hantin ovi menee lukkoon/auki, kuskin oven nuppi liikahtaa mutta ei tule ylös
-jos kyse jumineesta/irronneesta kuskin oven lukitussysteemista niin miten se voisi tuolla tavalla vaikuttaa myös hantin oveen?
-vaihdoin patterit avaimenperään ei muutosta
--nyt jälkikäteen ajateltuna auto oireili muutaman päivän niin, että kuskin oven joutui paiskaamaan kiinni, ja kerran ovi aukesi kesken ajon, vaikka oli varmasti kiinni
Eli liikkeelle pääsee nyt menemällä avaimella hantin puolelta sisään (en tosin mielellään uskalla lukita sitä nyt) ja painamalla sen jälkeen autossa sisällä avaimenperästä keskuslukon namiskaa että käynnistyksenesto menee pois.
Teetin myös uuden avaimen mutta ei saa silläkään edes puoliväkisin vääntämällä kuskin ovea auki. Vilkut välkyttää normaalisti kaukosäädön napista, ja bensaluukun lukitus aukeaa myös.
9090909090
Re: Kummallinen ovi/keskuslukkoprobleema 900
Näköjään tosiaan 2 kertaa kaukosäätimen lukitusnappia painamalla menee apumiehen puolen ovikin "takalukkoon" eli ei saa avaimella auki. Onneks aukes kakesta kuitenkin. Eli kuskin ovi on juminut selvästi tohon paljon tällä foorumilla puhuttuun "takalukkoon", en vaan löytänyt mitään ohjetta, että miten se avataan. Avaimella väkisin vääntämällä ei aukea, kannattaako kokeilla vetää lukitusnapista esim. lukkopihdeillä väkisin vai tuleeko vaan lisätuhoa? Eli ilmesesti ovipahvi tarvii saada irti ovi kiinni, onnistuukohan hajottamatta.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun ng900:n sai takalukosta pois kun nätisti houkutteli avaimella kuskin oven lukosta.
Oven lukko oli kulunut niin että se ei meinannut tulla pois takalukosta, se vaati aika pitkään yrittämistä ennen kuin aukesi.
Ovessahan lukitus menee niin että tavalliseen lukitukseen käännetään avainta 45-astetta ja lukko palaa lähtöasentoon, takalukkoon auto menee, kun kääntää avainta ovessa 90-astetta. (mikäli muistan nämä oikein, ng900:set vaihtuivat og-kolkkeihin jo vuosia sitten.)
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
9090909090
vastaan taas itte omiin kysymyksiin, sai auki ylläolevan viestin tempulla, käytännössä siis vaan väänsin puolväkisin kuskin puolen lukkopesästä (vara)avaimella ja samaan aikaan nytkyttelin oven avauskahvasta. Joutui kyllä vääntämään ihan niille rajoille että pelkää avaimen katkeavan. Plussakelillä jää toimimaan mut jos on vetänyt miinukselle nii saattaa jumittaa uudelleen, pitäis siis ovipahvi irrottaa ja rankkaa voitelua. Mut tosiaan joka kerta on nyt auennut vaikka on uudestaankiin juminut, pidän vara-avainta mukana ja sillä sit avaan oven "väkisin" jos tuo ongelma ilmenee.
Se lukkomekanismi tarttis ottaa pois ovesta, pestä kaikki vanhat rasvat pois, kuivata ja sen jälkeen rasvata.
Muistaakseni sen sai muutettua niin ettei saa enää takalukkoon. Täältä kyllä löytyy ohjeet ainakin oikeaan korjaukseen. Toi väkisin vääntäminen ei välttämättä toimi enää montaa kertaa ja ainakin itellä se aikoinaan meni tosi helposti takalukkoon kun oli kulunut.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Juurihan näin tässä nyt sitten kävi mitä tetammi profetoi, avaimella kuskin ovea puoliväkisin avatessa muutama pv sitten jäi ulkokahva jumiin johonkin puoliväliin avaustapahtumaa ja siitä koittelin molempiin suuntiin niin tulos, että ulkokahva on nyt hyödytön ja vetää tyhjää, ei aukea ovi kahvasta ulkoa. Sisänuppi ei tosin tämän jälkeen ole enää juminut ja oven lukituksen saa aina auki keskuslukon napista tai avaimella, mutta pitää mennä hantin puolelta sisään ja avata sitä kautta kuskin ovi sisäkahvasta. Olen täällä nähnyt jonkun ohjeen missä joku muovijuttu siinä avausmekanismissa hajoaa mutten millään haulla löydä, viittiikö joku laittaa jos löytää. Etenkin tälleen talvella viittis aina jättää ikkunaa niin paljon raolleen että saa sisäkahvasta kuskin oven auki.
