Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
^Kumpi tässä oli uutta? Supikoiran tappaminen kirveellä, vai se, että se tapahtui ennen aamukuutta?
NG9-3 Aero MY05
Premium Override
..ekakerta, kun tapoin yleensäkään nisäkkään
Lainasin e-kirjan kirjastosta. Eli tabletilla kirjauduin sisään kirjaston sivuille ja klikkasin sieltä haluttua teosta, joka aukesi selaimeen. Eihän tässä pian tarvitse lähteä kotoa minnekään, kun kaikki onnistuu digitaalisesti
- Rattivaihde
Ostin Applen tietokoneen.
Jaa, itseasiassa ensimmäinen tuote koko firmalta allekirjoittaneella.
Maksoi liikaa. Enemmän kuin kumpikaan satku
#5168
Onnittelut
Sitten vaan macOS Sierraa asentelemaan. Mikähän malli tarttui sulle matkaan?
MiTo QV -10
- Rattivaihde
^Hinnat alkaen -mallin MacBook Air 13" (1,6Ghz i5 & 8GB RAM & 128GB SSD) Stockmannin/Powerin Hullujen päivien tarjouksesta. Panostin keveyteen, akkukestoon ja takuuseen, koska käyttö on niin kevyttä että samanhintaisen käytetyn Pron teho menisi hukkaan.
Pitää vielä metsästää Tori.fi:stä halvalla edellisen sukupolven Apple TV, niin hoituu kätevästi kuvan jako televisioon jne.
Puhelin jää vielä toiselle puolelle ekosysteemiaitaa, koska puolitoistavuotias Honor 6 pelästyi pahoin kun kävin vertailemassa iPhoneja, ja yhtäkkiä latasi Marshmallow-päivityksen jonka myötä ryhtyi toimimaan suht hyvin.
#5168
Tai sit ei. Rouvan Mini ainakin rupesi jotain sekoilemaan Sierran tiimoilta, ensin jäi kuulemma käynnistysruutuun jumiin ja nyt vehje sinänsä toimii mutta ei kuulemma sammu kuin virrat katkaisemalla. En oo päässyt vielä tarkemmin tutkimaan että mikä sitä nyt oikein niin kovasti harmittaa.ZeiPii kirjoitti:OnnittelutSitten vaan macOS Sierraa asentelemaan.
Alkaa olla Mikkisoftan henkistä pakkosyöttöä pikku hiljaa muutenkin, kyllä se mullakin tuossa yläreunassa käy säännöllisin väliajoin pyörähtämässä se "asenna macOS Sierra" -ilmoitus, mutta koska tällä vehkeellä tehdään töitä niin ajattelin ihan kaikessa rauhasssa odottaa vielä pari versionumeroa ja sen jälkeen varmistaa vielä kerran että kaikki toimii. Siinä vaiheessa, jos Logicilta tai Final Cutilta pääsee itku, pääsee multa vielä kovempi itku.
Eikä mulla toisaalta mitään pakottavaa tarvetta oo päivittää välttämättä ollenkaan. El Capitan toimii ja sitä kestää katsellakin kun sen modasi niiden parempien käyttisten, eli Mavericks ja vanhemmat, näköiseksi.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Onnittelut valinnasta. Mulla on samainen mashina 4gb muistilla ja hyvin on toiminut.Rattivaihde kirjoitti:^Hinnat alkaen -mallin MacBook Air 13" (1,6Ghz i5 & 8GB RAM & 128GB SSD)
Onko näissä sitten niin eri rauta, että toiselle pilleri passaa, mutta toiselle eivmt kirjoitti:Mini ainakin rupesi jotain sekoilemaan Sierran tiimoilta...
MiTo QV -10
[Offtopic]
Mä olen syvästi pettynyt, jos Sierra -nimisen käyttisversion mukana ei tule vähintään Police Questia ja Leisure Suit Larrya
[/Offtopic]
[/Offtopic]
Ei, kyllä raudan puolestakin kone oli tuettujen listalla. Mutta näitä nyt tulee aina, ei se oo likikään tavatonta että käyttispäivitykset ei välttämättä mee alkuunsa ihan putkeen.ZeiPii kirjoitti:Onko näissä sitten niin eri rauta, että toiselle pilleri passaa, mutta toiselle ei
Ei taida tulla mutta tokihan nämä on kaikilla asiantuntijoilla valmiiksi asennettuna. Mulla ainakin on.aero kirjoitti:[Offtopic]
[/Offtopic]
#5588
#5588
Joo, mutta onhan se säälittävää masennusta legendaariselle nimelle, ellei parhaita paloja ole bundlattu mukaan.
Testasin soodapuhallusta tuollaisella halpamarketin painepytyllä. Ensimmäiseksi harjottelukohteeksi valikoitui alumiininen pakoputken lämpösuojapelti jossa oli lähes 30 vuoden paistuneet kurat ja hapettumat niskassa. Tuli hieman karkeampi ja himmeämpi pinta kuin odotin, mutta katsotaan nyt kun pääsee valuosien kanssa testailemaan.
pullakuski
- Matalapaineturbo
Keittiön hanaan tiivisteiden vaihdon, kerralla kuntoon.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
#5802
Asensin eteen roiskeläpät ja takapuskuriin liimasin suojakalvon.
Suojakalvotarran limaus fairyvedellä olikin hämmentävä kokemus, alussa. Mutta loistava lopputulos - liimaantui se sittenkin.
TIlasin "viritysintercoolerin", tai oikeastaan kaksi, uutena. Ebaystä sai satkun halvemmalla mitä valmistajan omalta saitilta:
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... b5-s4.html
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
