mittaristo
ruttunen
mittaristo
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Hei .on huolena tuon tonnari kanssa tuo v...n mittaristo. Ei mene kun usko koko hommaan . Koko kesän sitä purkanut ja kerinyt ja se edu sammuilee aina silloin Tällöin .kesken ajon sammuu mittaristossa nyt vaan edu pimenee ja lämpö ja Bensa mittari toimii. Autoon vaihdettu mittaristo ja edu jo kesällä. Mitähän muuta vois tehä kun myydä auton .
Kupari
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos mittariston ja edun vaihteluilla ei ole korjaantunu niin liittimet kunnolla seuraavaksi kävisin läpi. Sitten onko johtonipussa hankaumia, maadoitus jne.
Omassa oli kansi kokonaan pois liki puolitoista viikkoa (tosin oli tuulilasinvaihtokin tuossa välissä) niin oli helppo testailla mittareiden toimivuutta kun uusin nopeusmittarin ja irrotella palaneita taustavalon lamppujakin.
Jäsen 2986
ruttunen
Re: mittaristo
Huomasin tuossa että flekti lähtee pyörimään vaikka edu pimeenä kun Olin Parkissa ei siis vaaraa keittämiseen .joten en enää välitä koko paikasta edu :sta saa minun puolesta olla pimeenä koko auton loppu ikänsä .. :D
Suomik
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sammuuko se EDU vai sammuuko siitä vain taustavalaistus? Tuossa jälikimmäisessä vaihtoehdossa syyllinen saattaisi olla kello/SCC/DCC, joka on vastuussa valaistuksen säätelystä.
Muistuu mieleen eräs takuuaikainen CS VM1996 aikanaan, jonka EDU (ja tietysti myös SCC) oli näennäisesti pimeänä aina kylmänä startatessa. Kabiinin lämmetessä lämpesi SCC:kin, ja komensi sitten valot päälle itseensä ja EDU:un. Toimiessaan valaistuksen säätö pelasi ihan OK, mutta välillä oli siis yhteys täysin poikki, ja pimeää piisasi.
ladis
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja ladis »
Missäs vois olla vika kun omassa tonnarissa kierroslukumittari kuolee aika-ajoin? Saattaa olla kuukaudenkin tauko kuolemisien välillä mutta nyt kuolee melkein joka ajo kerralla. Eli mittari lepää vähän aikaa nollassa(1-60s), kunnes taas herää eloon ja näyttää mitä pitää.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
ruttunen
Re: mittaristo
No niin otinpa vielä työn alle mittariston .On Näköjään Palanut Kaikki Kolme Poltinta Eduss . Näkyy toimivan kun taskulampulla näyttää eduun kun auto käynnissä . Se vilkuttelu oli siis palavat polttimoita .nyt etsin siis edun polttimoita eipä ollut motonetissä vara osanumerollaa 43-2613 .olisko marmorille länsi-autossa .marmori hintaan vai saako noin vanhaan mittaristoon edun polttimoita ollenkaan .VM 97 cs
Re: mittaristo
Joko on kokeiltu toisella kellolla, jospa ongelma onkin kellossa olevassa valoisuusanturissa? Taisin ehdottaa tätä jo aiemmin, mutta halusit vaihdella EDUja.
EDU-polttimot http://www.motonet.fi/fi/tuote/432643
ruttunen
Re: mittaristo
Terve .Käyn ostaa nuo polttimot nyt ensiks .kun tuo osanumero on nyt tiedossa . Ihmettelen sitten sitä kellohommaa.mitenkä se kellon toimiminen tai toimimattomuus käytännössä tekee
Suomik
Re: mittaristo
Se kello säätää EDU:n valaistusta, kuten tuossa yllä kerroin. On sitten kello, SCC tai DCC, niin siinä naamataulussa on näkyvissäkin pyöreä LDR:n silmä. Se LDR itsessään saattaa vioittua, tai stten sen juotokset piirilevylle murtua. Kumpikin on helppo korjata vaihtamalla ja/tai juottamalla, tai vielä helpommin kokeilemalla toisella yksiköllä.
Noita tonnarin viisarikelloja tuntuu ainakin olevan joka paikka väärällään, toisaalta noissa taisi olla kytkennöissä jotain eroa 14 vuoden elinkaaren mittaan..
ruttunen
Re: mittaristo
Selvä Mikähän kello malli minun tontussa on jos ostaa nyt senkin sitten varalle .autoni on Saab 9000 cs i vm 1997 . Ja miten tuon kellon saa irti .kun sitä kattelin niin ei vissiin vetämällä suoraan lähde . Taitaa mennä mittarin irroitukseksi kuitenkin .
Saabatti
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Lainataanpas tätä ketjua. Muutaman kerran ajossa on kuollut EDU:n näyttö sekä bensamittari siten, että EDU menee mustaksi ja samalla bensamittari pamahtaa nollille (ja varoitusvalo syttyy). Sitten hetken ajon jälkeen taas palautuvat yhtä aikaa.
Ainakin viimeksi tuo tapahtui, kun veivasin autoa ympäri jossain ja ajoin pieneen kuoppaan. Eli joku kontaktihäiriö kenties?
Onko valistuneita veikkauksia?
Suojis
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: mittaristo
Jumittava diodivikainen ajovalopyyhinmoottori aiheuttaa tuon pissapoika-oireen.
Saabatti
Re: mittaristo
Kelloko sitä EDUa sammuttelee? Kun siis yhtä aikaa kyykkää lämmöt ja bensamittari.
Suomik
Re: mittaristo
Kellon vaihto ei varmastikaan tuo autuutta mittareiden kyykkäämiseen. Tuo vaikuttaisi enemmänkin maadoitus- tai muulta kosketushäikältä mittariston liittimissä tai jossain isommassa maadoituspisteessä.
Siellä tuulilasin alarteunassahan kuskin puolella on yksi "maa-hubi", joka kyllä löystyessään/kosketuksen kaikotessa aiheuttaa muutakin mielenkiintoista kuin pelkän mittarin kyykkäämisen. Aloittaisinkin, jos ei vielä ole tehty, mittariston purkamisella ja sinne tulevien liitinten tarkastelulla.
Ja tosiaan, valonpesurien liittimet irrottamalla saattaapi pissapoika tokeentua. Jos näin käuy, varmistuu samalla kestosuihkun aiheuttaja.
