NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Routa
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Routa »
Routa kirjoitti:Taitaa olla edessä peräpään puslajumppa täälläkin sigun femmaan vai mitäs raati sanoo oireista?
Auton ollessa nosturilla kuskin puolen takarengas roikkuu selvästi alempana ja eri asennossa kun toinen puoli. Lisäksi renkaan sisäreuna on huomattavan epätasaisesti kulunut. Mitään kolinoita ei ajossa kuulu, ja auto kulkee suoraan ja tärinöittä (mikä ainakin itseäni kummastuttaa renkaan kunto huomioon ottaen). Nosturilla rengasta väännellessä ei tunnu välystä missään. Takaiskarit (KYB) vaihdettu 2013. Ainoat äänet mitä takaa kuuluu ovat selvät narinat suojatien korotuksissa. Pienellä kuormalla perä painuu mielestäni alemmas kuin pitäisi. Ajettu 260tkm ja puslat vaihdettu taakse 2005 130tkm. Hyvät ohjeet täällä, kiitos niistä. Pitänee vissiinki tilata skruvatilta nuo isot uretaanit ja laittaa kumiset pienempiin.
Lainataanpa itte itteeni kun ongelma ratkesi vaikka offtopiciksi meneekin hieman. Ei tarttenut vielä pusliin asti mennä rassaileen vaikka ne todennäköisesti ovatkin vaihtokunnossa. Iskarien tarkempi tutkailu ja mittailu paljasti, että nehän perskeles ovat eriparia. Molemmat KYB in tekeleitä ja päällisin puolin samanlaisia, mutta noin 10mm ero pituudessa. Oisko normi femman iskari sitte tuo pitempi ja aeron iskari sitte toinen niinkuin pitäisikin olla. Tietojen mukaan molemmat vaihdettu samaan aikaan, joten ilmeisesti sekaannus tapahtunut jo varaosapuolella..
#6918
900 Turbo T8 1979
99 GL 2d Sedan 1982
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
Ex Chevrolet S10 Blazer 4.3 4x4 1994
Ex Audi UrS4 Quattro 4.2 V8 1994
Sportti -iskarissa on 10mm lyhempi ulosjouston maksimipituus. Sport jousi jää löysälle vakioiskarilla. Olen kokeillut...
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Mainostetaan täälläkin tätä mun PU-puslasta kertovaa lyhytelokuvaa. Jokainen voi itse sitten päätellä (ihan omalle kohalle miettiä, aatteleppa iteeeee) haluaako moisen puslan omaan kulkineeseen asentaa.
https://youtu.be/OlNZFV4VDRk
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Puslat (nivelet) uusittu tänään, ostin ihan työkalusarjankin tälle kertaa, oli kyllä helppo homma tuolla vaihtaa. Pari niveltä umpi ruosteessa, noilla oli siis ajettu 2,5v 45000km. Febi bilsteinit laitoin, 49€ posteineen 4kpl saksasta. Työkalusarja 49€ motonetistä. Kahtelin samalla noita isoja powerflex puslia ja miunki mielestä aika perhanasti antaa periksi, taidan laittaa noihinki alkuperäset tilalle. Vielä pitäs etukelkka laskee ja vaihtaa sinnekkin uudet puslat. Kyllä on remonttia riittäny viimeisen vuoden aikana, onneks osat halpoja ja työ ei maksa mitään.
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
No paljos niillä olikaan ajettu? Minusta ne orggiskumipuslat vasta lötköt on. Ennemmin vaihtelen halpoja uretaaneja sinne, kuin sikahintaisia kumipuslia jotka on jo uutena löysät.
matsson
Sikahintaisia kumipuslia ? Lemförder on 30eur/kappale jopa Suomesta. On muuten Powerflexin lilat kalliimmat ja varmasti uutena löysät kuten aiemmasta videosta voi helposti todeta. Minä ainakin sain sikahintaiset ja löysät uretaanit. Otan sitten videon noista kumipuslista kunhan saan asennettua. Sen mä kyllä uskon että uretaani tuossa paikassa kestää eli toimii vuosienkin päästä samalla tavalla kuin uutena. Mutta ongelma onkin siinä että tuo ratkaisu antaa jo uutena aurauksen elää liikaa. Mieluummin vaihdan kumipuslat vaikka parin vuoden välein kuin ajan autolla joka kulkee kuin ajokoiran penikka.
chinatown
Tjaa a, en tiiä minkälaiset alkuperäiset ovat jäykkyydeltään. Auton kun ostin niin olivat jo aivan riekaleina valmiiks. 45tkm on niillä powerflexeillä ajettu ja aika kaukana jämäkästä ne oli :roll: Hinnalla ei oo mitään väliä miulle, mutta ei viiti samanlaisia kyllä enää hommata.
9-5 2.0t SE vm99
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Minulla oli vuosi pitkittäistukivarsien puslien vaihdosta (kumi / motonet), ja olin pesemässä auton vanteita tiskiharjalla. Oli pakko kysyä viereiseltä amerikan raudan omistajalta, et saanko porkaista hänen autonsa renkaita. Jouduin selittämään että, kun tiskiharjalla saan omani vanteen värisemään, potkusta puhumattakaan... Ei minulla edelliset kumiset kestäneet juuri kauvempaa. Nyt kokeillaan uretaania ja pari vuotta on mennyt hyvin.
Rasvat ja öljythän penmentää ainakin kumin, et tuskin uretaanikaan kestää muita kuin sille tarkoitettua tavaraa.
Saabinsti
Mertmi kirjoitti: Minusta ne orggiskumipuslat vasta lötköt on..
Epäilen, toki jos ovat loppuunajetut, mutta jos vertaa videoiden lähes uusia uretaanisia ja verrokkina lähes uudet orggikset, niin tuskin pyörästä orggis puslilla olevaa saa heiluteltua.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Marmorilta joskus vuosia sitten orggispuslat ja hinta oli silloin jotain satasen kappale. Siitä jäänyt mieleen. Uretaanit on kuitenkin olleet tuossa nykyisessä femmassa jo n. 50tonnia ja hienosti kulkee. Käytin värkin 4-pyörä suuntauksessa silloin heti puslarempan jälkeen.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Saabinsti kirjoitti: Epäilen, toki jos ovat loppuunajetut, mutta jos vertaa videoiden lähes uusia uretaanisia ja verrokkina lähes uudet orggikset, niin tuskin pyörästä orggis puslilla olevaa saa heiluteltua.
Itsekin tuossa kesällä laittelin Aeroon Powerflexin puslat pitkittäistukivarsiin. Heti asennuksen jälkeen kävin nelipyöräsuuntauksessa ja mielestäni nyt auton käyttäytyminen on erittäin vakaata.
Sellaisen havainnon tein puslarempan jälkeen, että auton lievästi roikkuva peräpää nousi jusiinsa passelille korkeudelle. Noin sentti tuli lisää rakoa renkaan ja kaaren väliin, verrattuna loppuunajettuihin vakiopusliin.
Tuosta taas tuli mieleen, että ehkä uretaanipuslat on suunniteltu siten, että pitää olla "painoa päällä". Silloin videolla nähdyt välykset nollaantuvat.
En tiijä, viisaammat voi opastaa :D
Viikko sitten talvirenkaita vaihtaessani koitin ihan huolella väännellä ylös tunkattuja takarenkaita. Mielestäni en havainnut minkäänlaista normaalista poikkeavaa joustoa, mutta ikävä kyllä paikalla ei ollut apumiestä/videotallenninta, joten mahdollinen puslien välys jäi havainnoimatta :(
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Pakko kompata Matssonia, itsekin hommasin Lemförderin kumipuslat uretaanisten tilalle. Onhan nuo kumiset ihan pirun paljon jäykemmät, kun powerflexin lakritsit. En suosittele kyllä kenellekään tuhlaamaan rahojaan mokomiin.
Mimmikoira
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Missäs nyt ne kaikkki uretaaniuskovaiset ovat, jotka huutelivat suureen ääneen uretaanin kestävyyttä ja paremmuutta jo seuraavana päivänä?
On ollut muuta puuhaa. 3000km öljynvaihtoon. Samalla katson ne puslat ja raportoin sitten tänne kunnon ja kilsat. Mitään mainittavaa ajettavuudessa ei vielä ole.
Tänään tsekkasin ne isot puslat, jotka ovat siis Pro Parts Sweden -tuotetta. Ei mitään moitteen sijaa ollut niissä. Sorkkaraudalla vänkäsin ja kampesin niitä, ihan lievän liikkeen saa tommosella 80cm pitkällä raudalla aikaan. Ei todellakaan renkaasta kääntelemällä tapahdu mitään. Maaliskuusta 2014 lähtien ne on olleet paikallaan ja arviolta noin 60tonnia on ajettu siitä lähtien.
