Pakosarjantiiviste
@saabmies@
Pakosarjantiiviste
Viesti Kirjoittaja @saabmies@ »
Moro minkalainen homma 9-5 aeroon 2000vm vaihtaa pakosarjan tiiviste? Suhina kuulu kun ahdot nousee ja yks pinnapultti ainakin puuttuu ja tiivisteen reuna tummunut siitäkun vuotanut.
P.Y-J. Kannisto
Re: Pakosarjantiiviste
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Työtä se vaan on, ei ehkä sitä mukavinta. Itsellä menossa pakosarjan tiivistys V6 koneen toisessa kannessa. Flektit pois, pakosarja turboineen pois. Nyt yritetään sitten suurentaa 8mm kierre 10mm. Kahtotaans kui käy.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
@saabmies@
Tartteeko 2,3t turbo irrottaa tietysti nyt pakosarjasta ja turbon välistä pultit auki ja mutterit pakosarjasta?
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kaikki irti. Moniurahihna, ohjaustehostimen pumppu, cobra & bypass viritelmä, ahtoputket... Sitten toki vielä öljy- ja vesilinjat irti.
Flektit ottaisin myös pois, niin helppo ottaa irti ja tuo lisää tilaa aika paljon. Paljon purettavaa ja pinnapulttien kanssa saa olla tarkkana, koittaisin ehkä vähän liuottaa niitä ensin ja ehkä vähän töhöllä lämpöä..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
