b207l kone kilkattaa
Känä
Viesti Kirjoittaja Känä »
https://www.youtube.com/watch?v=aU0IeCj ... e=youtu.be
eli ilmeisesti tasapaino akselin ohjuri poikki? onko iso vika/ voiko vielä ajaa vai pitääkö viedä heti huoltoon ja onko kallis remontti?
Coltti
Re: b207l kone kilkattaa
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei kannata ajaa, vaikka yleensä ketjut ei kovin helposti tuollaisen vian iskiessä katkea.
Esim. meillä Tampereella tasapainoketju ja jakoketjusarjojen vaihto alkuperäislaatuisilla osilla 1050€.
Laita paikkakunta näkyviin, niin osataan suositella järkihintasia pajoja.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Känä
Kiitokset vastauksesta.
Oisko Turun seudulla hyvää Saab korjaamoa toki auto Opel Signum mutta kone z20net/b207l
Länsiautosta asiaa kyselin niin jakopääremppa maksaa noin 1500e? (osineen)
Känä
Känä
Tuli vaan mieleen että auto ostettu liikkeestä 2.5kk sitten ja nyt eteen tulee tuo jakopääremontti niin mikä mahtaa ola myyjän vastuu ko asiasta, autolla ajetttu 270tkm mutta eikö ketjun pitäisi valmistajan mukaan kestää auton eliniän jos vaan huollot tehty ajallaan.
Känä
Vähän yksin puhelua mutta eipä mittään, eli useasta paikasta Turussa kyselin korjaamoilta ko homman tekemistä niin eipä hirveesti tarjousia tullut?
Monet suositteli Länsikeskuksen Autohuolto Tmi ja soittelin myös sinne niin ei tee enää moisia hommia kun eläkepäivät kutsuu.
Päätin sitten tilata osat Neo Brossilta ja teen homman itse. Jos jollakin vinkkejä esim tarviiko jotain erikois työkaluja tai ottaa huomioon jotain erityistä yms niin ne vinkit kelpaa kyllä :D Tai sitten jos joku Turun lähialueella haluaa tehä ko homman korvausta vastaan 8)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Nokkien ajoitus-/lukituspalat ainakin tarvitset.
EDIT: jos en vallan väärässä ole, niin osanumero 8396046 (KM-6362) on tuohon käyvä lukituspalasarja.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Känä
No niin nyt ois jakopää/tasapaino akselin remppa tehty, paketti oli tullut NeoBrothersilta viikossa mutta fedex kadotti paketin ja oli 3 viikkoka kadoksissa ;) Vähän oli hanka löytää korjaamoa Turun alueelta joka ko homman tekisi mutta sitten tuttavan kautta löytyi ns pinempi paja joka homman hoiti, http://www.aurinkotienauto.fi/toimipaik ... to-raisio/
Ammattitaitoinen mopilisti jolla ei kauan nokka tuhissut 5h kun piti tauot välissä :) työ 300e ja osat kun itse tilasi niin 380e jossa oli molemmat ketjusarjat, kampiakselin stefa ja tiivisteet. eli hintaa remontille tuli 680e
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Aika hyvä hinta mielestäni. Kannattaa tohon rahaan tehdä vaikka jo ennakoivasti..
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Itellä myös hyviä kokemuksia Aurinkotien auton Raision toimipisteestä. Hyvä palvelu vaikka en mitään näin isoa olekaan teettänyt.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Känä
Oli myös katsellut että toinen nokka oli oudosti kulunut/syöpynyt, veikkaili että on ajeltu huonoilla öljyillä (huolto ohjelman mukaan) kun pitäisi vaihtaa vähintään 10tkm välein. Katselin huoltokirjaa niin joskus ajettu 2v samoilla öljyillä kun ei ole tullut kilometrit täyteen????
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Huoltoväli tuolla koneella on 2v tai 30tkm, kumpi tulee ensin täyteen. Auto kyllä laskee itsekin erilaisten parametrien avulla huoltoajankohtaa olosuhteiden mukaan. Että ihan papereiden mukaan se on mennyt. Eri asia sitten onko se ollut pitemmän päälle kannattavaa moottorin hyvinvoinnin kannalta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä se huoltoväli on 1v tai 30tkm kumpi tulee ensin täyteen.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Känä
Eikö ole vähän ristiriitaista kun yleisesti ottaen Turbolle öljyn vaihtoväli olisi tuo 10tkm? siis eihän mikään ohje tuota sano mutta isot pojat puhuu :D
