Sisälämmittimen asennus
napalmi
Viesti Kirjoittaja napalmi »
Minnekäs on porukka ruuvvaillut noita sisälämppäreitä kiinni? Uskaltaako vetästä kylmiltään apparin jalkoihin vasemmalle puolelle siihen "huopaan" kiinni? Defan termini 1,9 kw.
En oo vielä paikkaa katsellut tarkemmin mutta kuinka pitkälti uskaltaa porata ettei mene jotain vitaalia särki.
valtteri
Re: Sisälämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Älä poraa vaan taita se huopa esille sieltä konsolin reunan takaa ja laita sellaiset pikkuiset peltiruuvin vastakappaleet huovan taakse ja huopa takaisin kun pidike on kiinni.
Toisessa NG:ssäni on siinä sivussa ja toisessa on hansikaslokeron alla vaakasuorassa.
Lokeron alla kyllä tukevampi mutta herkästi potkittavana.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
napalmi
Huopa mutten lähtee jopa huolestuttavan helposti auki sieltä konsolin saumasta. Takana näytti olevan reippaastikin tilaa +äänieristysvillaa n.4 senttiä eikä takanakaan näyttänyt olevan mitään kauhean vitaalia piuhoja jne. Ruuvin päät lepää äänieristysvillassa.
Työkaveri kertoi tarinan kun oli johonkin uuteen A5 audiin vetästy lämppäri kiinni ja ruuvattu johonkin ohjainboksiin. Joku kymppitonnnin remppa. Liekkö siten urbaania legendaa mutta voin hyvin uskoa että mahdollista :)
Vähän huteran oloinen sen huovan löysyydestä johtuen mutta eiköhän tuo pysyne.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Minä kun inhoan reikien porailua autoihin, niin laitoin Calixin SlimLine lämppärin jolla on oma jalka ja se taas mahtuu juuri sopivasti kumi- tai kangasmaton alle ja pysyy siinä tukevasti pystyssä keskikonsolin kyljessä. Onpahan nätti ottaa kesäksi pois eikä jää jälkiä. Suosittelen lämpimästi sitä ennen ku mitään Defaa. Voin laittaa kuvaakin kun kerkeän.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Hansikaslokeron alla on omassani, ja minusta se on ihan hyvä paikka, mutta tuo on aika slim-mallia eli jos on sellainen paksu tehomalli tai perinteisempi, niin voi olla että on tiellä.
Ja muistutuksen sanana, että sisätutka tekee sitten varashälytyksen kun lämppäri alkaa puhaltaa jos ei tutkaa muista painaa pois päältä. Siis jos ovet on lukossa eli varashälytin päällä. Olikos jollain jo tietoa että saako sisätutkan jotenkin pysyvästi pois päältä tai jopa logiikan vaihdettua niin että on päällä vain jos painetaan päälle?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
puhi
Viesti Kirjoittaja puhi »
benicio kirjoitti:Hansikaslokeron alla on omassani, ja minusta se on ihan hyvä paikka, mutta tuo on aika slim-mallia eli jos on sellainen paksu tehomalli tai perinteisempi, niin voi olla että on tiellä.
Teippaa/peitä tunnistimet katosta niin ei huutele omiaan
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eikö ng-femmassa saa tehtyä samoin kuin aiemmissa? Eli ajastinrele ja sid sitä ohjaamaan, niin älyää sitten sulkea hälyn sisätunnistimetkin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mike
Tuossapa kuvia.
#334
