Saab ng 900 -97 ratin airbackin irroitus.
aTO
Viesti Kirjoittaja aTO »
Ei haulla löytynyt: Saab ng 900 -97 ratin airbackin irroitus. Mitä pitää ottaa huomioon?
ValPe
Re: Saab ng 900 -97 ratin airbackin irroitus.
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Bägi lähtee helposti:
Avain pois virtalukosta, jonka jälkeen ratin kummaltakin puolelta ruuvien suojatulpat pois. Itse ruuvit ovat torx-kantaiset, olikohan 30/35. Ne ruuvaa auki (jäävät "paikoilleen" jousien pitämänä), nitkauttaa bägiä irti ratista ja varovasti nyppää takaa paljastuvat sähköpiuhat irti.
Bägi irroitettuna virtojen käyttäminen sytyttää airbagin merkkivalon; joko techillä nollaus tai ajaa vian ulos (~50 starttikertaa ilman vikaa).
Edit:
Audiojack kirjoitti:Joo airbagin valo palaa NG-satkuissa aina, vaikka katkos olisi ollut hetkellinenkin. 9-3:ssa se poistuu jonkun X määrän käynnistyksiä jälkeen jos vika ei ole uusiutunut.
Viimeksi muokannut ValPe, Ma Marras 07, 2016 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Mimmikoira
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Katsastuksessa sitten napsahtaa, jollet ole nollannut vikakoodeja TECHlla.
Miksi? Kai se bagi laitetaan takaisin ennen katsastuksen menoa?
Mimmikoira
Virrat kun käyvät päällä ilman bagia, jää SRS järjestelmän muistiin vikakoodi.
Miten vikakoodi haittaa -97-auton katsastusta, jos valo ei pala?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Siten, että airbag:in vikavalo ei saa palaa katsastuksessa. Turvalaitteen vikavalo ei yleensä poistu ilman nollausta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Mimmikoira
Ei saa olla edes muistissa, vaikkei palakaan.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eihän noin vanhassa ole obd tarkastusta katsastuksessa
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Samaa mieltä, että mitä merkitystä jollain vikakoodilla muistissa koska katsuri ei taatusti katso -97 autosta muuta kuin sen, että sammuuko bagin merkkivalo vai ei.
Pakari
Nii-in, muttakun kyse on turvajärjestelmästä niin muistissa oleva vikakoodi ilmaistaan vikavalolla. Jos turvajärjestelmän vikamuistissa on koodi niin tällöin ei turvajärjestelmän vikavalo sammu. Ei toimi samalla logiikalla kuin moottorinohjaus, jossa koodi voi olla muistissa vaikka vikavalo ei pala. Turvajärjestelmissä airbag&jarrut toimintalogiikka on tietääkseni erilainen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Audiojack
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Bagin valo sammuu kun vika korjattu.
97 autosta ei oteta obd'tä.
Viimeksi muokannut Pakari, Pe Marras 11, 2016 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu aiheeton provokaatio.
9-3SS 1.8t Vector -08
Pakari
Olen edelleen sitä mieltä edelleen että turvajärjestelmän vikakoodi ei poistu itsekseen, minulta ei ainakaan ole yksikään turvajärjestelmän vikakoodi poistunut ilman nollausta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
nugge
vikakoodin poistuminen ja valon sammuminen on eri asia.
Itellä oli johtoviasta johtuva bägiongelma OG9-3:ses vuosikausia ja bagi valo paloi/ei palanu satunnaisesti. Ilman nollausta. Joku 10+ starttia tais vaatia että sammuu itekseen.
