Mikä maksaa tasapainotuksessa??
Re: Mikä maksaa tasapainotuksessa??
ja sit oikaseen kansia kympillä ja tasapainotteleen renkaita 3 eurolla :D jotta kansa on tyytyväinen
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Meikäläisen vanteista ei ole muuten koskaan irrotettu tarrapainojen tarroja vaan ne on aina jääneet siihen paikoilleen, vain painot on revitty irti.
Koskaan ei ole rengasliike putsannut kiinnityspintoja vanteesta eikä navasta. Tästäkin syystä vaihdan renkaat itse ja onhan se iha lepposaa hommaakin kun tekee ajoissa hyvässä säässä.
Työkalujen ja -koneiden ostossa on se hyvä puoli, että niiden hinta ei juurikaan laske vaikka ikää kertyykin. Vähän käytettyjä siistikuntoisia rengaskoneitakin myydään vain vähän alle uuden hinnalla. Joten kohtuu nopeasti itsensä maksaa ja tuplaten nopeammin kun on kaks autoa :D
Minusta kymppi irtorenkaan tasapainotuksesta on maksimi vaikka olis kuinka erikoisvanne. Ite kannan renkaat koneen viereen ja siellä sesonkipoika pistää koneen pyörimään kympin tuntipalkalla.
Rengashotelleillahan niitä töitä tasataan pidemmälle ajalle.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Just kävin naapurin koneen kanssa äheltämässä kitkat alla oleville vanteille.
Melkein kaks tuntii meni, tosin osa ajasta meni ihmettelyyn et misä mikäkin on mutta paljon meni myös aikaa vanteiden puhdistamiseen että pysty tasapainottaan.
Mutulla sanoisin että otin kaikki kesikset pois vanteilta ja laitoin kitkat paikoilleen samassa ajassa kuin tasapainotin yhden.
Nykyiset liimapainot on ihan pyllystä, 60grammaa on varmaan 12senttii pitkä. Vanteen reunaan naputettavilla homma on helpompaa ja niitä menee selkeästi vähemmän kun ovat ulompana.
Laskin piruuttaan et paljonko meni painoja niin 10euron edestä, tosin oli vanhat vanteet ja käytetyt renkaat...
Painot biltemasta.
Lyijypainot tais olla aikoinaan huomattavasti halvempia...
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tuossa aiemmin oli pohdintaa siitä mitä sairaanhoitaja ottaa, niin se on ainakin Terveystalolla 29€/20min + poliklinikkamaksu 17.50€.
Renkaiden tasapainotuksen suhteen kannattaa miettiä paljonko itse pitäisi saada hommasta rahaa kouraan ja laskea sen jälkeen mitä pitäisi velotaa asiakkaalta saadakseen sen summan :D
Pitää lähitulevaisuudessa hommata tasapainotuskone rengaskoneen kaveriksi, niin sitten saan tasapainotella ihan itse omassa rauhassa...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Paljon kannattaa myös käyttää sen pohtimiseen, että kun sen rengasasennus ja -tasapainotuspisteen on pistänyt pystyyn, tuleeko niitä töitä olemaan 8 tuntia miinus lakisääteiset tauot jokaisena vuoden arkipäivänä :roll:
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jos olette joskus katsoneet vanteen sisäpuolelle niin monesti niitä painoja on läiskitty jopa useampi 10cm liuska, että saatu pyörä tasapainoon. Uskallan väittää, että vaikka kone kertoo, mihin tasapainot pitää läiskiä, niin osalla tekijöistä ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitä että miten homma tarkalleen toimii ja siinä palaa aikaa ja liimataan turhaan ylimääräisiä painoja vanteeseen.
On myös halpoja vanteita ja halpoja renkaita, jotka vaatii paljon painoja. Lisäksi viime aikoina määräykset ja muoti on menneet siihen suuntaan, että painoja tarvitaan enemmän:
- ei enää raskaita lyijypainoja, nykypainot ovat siis isompia per gramma
- isommat vannekoot
- isommat rengaskoot
- ei reunapainoja, vaan liimapainoja, jotka asettuvat lähemmäs pyörän keskikohtaa
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
barracuda kirjoitti:Pakko avautua tänne poskettoman kalliista renkaiden tasapainotuksen hinnoittelusta. Pyörä irti- koneeseen ja tarvittavat painot vanteeseen kiinni x4 ...60€??! Ei taas huvita yhtään mikään.. :mrgreen:
Tuossahan saa paljonkin vastinetta rahalle jos vertaa esim merkkihuollon vikakoodin luku n80e. Tai huolto, jossa ei varsinaisesti korjata mitään, useita satoja euroja.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
oliskos porvoon suunnalla nyt nokikasassa halboja painoja jollei kaikki sulaneet :D
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
öljysormi kirjoitti:
Cona kirjoitti:Jos olette joskus katsoneet vanteen sisäpuolelle niin monesti niitä painoja on läiskitty jopa useampi 10cm liuska, että saatu pyörä tasapainoon. Uskallan väittää, että vaikka kone kertoo, mihin tasapainot pitää läiskiä, niin osalla tekijöistä ei ole ihan tarkkaa käsitystä siitä että miten homma tarkalleen toimii ja siinä palaa aikaa ja liimataan turhaan ylimääräisiä painoja vanteeseen.
no rengasasentajahan laittaa liimapainot siihen kohtaan mihin kone määrittelee sen paikan.
katselin tossa kun kaveri laittoi 18 tuumaisia niin sen aikaa mitä minulla meni kysyessä toiselta myyjältä c renkaan hintaa kaveri pyöritti painotti pyöritti painotti jne sitä samaa 18 tuumastaan :D
barracuda
Viesti Kirjoittaja barracuda »
Joo tää aiheuttaa moneen suuntaan mielipiteitä, hyvä niin. Löysin hyvää palvelua tarjoavan liikkeen, 4kpl tasapainotettuna 25€. Ilmeni kuitenkin että renkaan kudos oli mennyt joten vaihdoin kaikki nastarenkaat uusiin 225/45/17 427€ töineen. Nyt on hyvä mieli :D
- Saab 9000 2.0T, liikaa ranskalaisia, Saab 95 vector maptun biopower MY03
Georges27
Halvat oli kokoisekseen, kerrotko merkin ja myös kokemuksia kunhan olet jonkun aikaa kokeillut?
#2742 (muistaakseni)
barracuda
Nexen winguard winspike wh62. Käsittääkseni hankookin "ala merkki"
Nexen on kyllä ihan oma itsenäinen rengasvalmistaja. Korealainen, kuten Hankook ja Kumhokin, mutta näillä kolmella yhtiöillä ei liene muuta yhteistä kuin se että kilpailevat samalla toimialalla.
