Nopeat kysymykset
Nopeat kysymykset
Olisiko järkeä olla tonnari puolellakin nopeat kysymykset topic niin ei tarvii yksi kysymys yksi vastaus tyylisiin juttuihin tehdä uutta topiccia?
Tässä eka: Onko oikea takajarruletku MY97 tonnariin: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=498
Re: Nopeat kysymykset
Nopeat kysymykset -topicissa ei ole mitään järkeä, kun kunnollisella otsikolla olevan aiheen alle kirjoittaminenkaan ei maksa sen enempää. Sekalaisia kysymyksiä samaan läjään lätkiessä kysymys voi hautautua uusien kysymysten alle ilman vastausta. Usein ensimmäinen vastaus ei ole se paras, ja vastauksia tai keskustelua viriää yksinkertaiseksikin oletetusta aiheesta. Tiedonmurusten löytäminen jälkikäteen ketjuista, joissa otsikko ei millään tapaa liity sisältöön vaikeutuu tarpeettomasti. Nopeat kysymykset -topic madaltaa liikaa kysyjän vastuuta yrittää selvittää valmista vastausta foorumin aiemmista keskusteluista. Chattipalstat erikseen.
Kaikkiin tonnareihin sopii samat jarruletkut. Liikkeellä on ollut eteen ja taakse pääperiaatteeltaan kahta eri jarruletkua. Linkittämässäsi letkussa on satulanpuoleinen liitinjunttura kiinteänä suoraan letkussa. Toisessa variaatiossa on letkuun prässättynä lyhyt pätkä putkea ja junttura vasta putkessa.
Putkellinen variaatio mahdollistaa letkun kytkemisen valmiiksi pääsylinteriltä tulevaan putkeen ennen satulan asentamista. Putketon variaatio pitää kytkeä ensin satulaan ja sitten liittää pääsylinteriltään putkeen niin, ettei letku jää kiertyneeseen tilaan.
Nopeat kysymykset toimii silloin kun kysymyksiin on yksiselitteinen kyllä/ei-vastaus, joka löytyy joka saabistien enemmistöltä kuin apteekin hyllystä.
Mutta valitettavan usein näiden ketjujen kysymykset alkaa "Mikäköhän voisi olla vikana, kun..."
Mutta ei tästä enempää, mä olen muutenkin nyt ihan väärällä alueella kirjottelemassa
Mimmikoira
- "Tuplakaasari"
Siis ihan jokainen kysymys, eli pitänee poistaa kaikki topicit ja siirtyä vain nopeisiin kysymyksiin-topiciin.AZP kirjoitti:Nopeat kysymykset toimii silloin kun kysymyksiin on yksiselitteinen kyllä/ei-vastaus.
Niinhän se voi olla. Tässä tapauksessa otetaan siis sellainen jarruletku mitä hyllystä löytyy ja halvimmalla saadaan.
Ei.Mimmikoira kirjoitti:Siis ihan jokainen kysymys, eli pitänee poistaa kaikki topicit ja siirtyä vain nopeisiin kysymyksiin-topiciin.AZP kirjoitti:Nopeat kysymykset toimii silloin kun kysymyksiin on yksiselitteinen kyllä/ei-vastaus.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Onko takaovien tuulettimien päälle jääminen avaimen lukosta poistamisen jälkeenkin vika vai ominaisuus?
Ja bonuskysymyksenä, saako niitä jotenkin rasvailtua helposti? Ärsyttävää rapinaa pitävät.
Vika, johtuu ACC:stä. Pyörivät saman aikaa kuin sisälämpötilan tunnistinkin. Itseäni ei ole häirinnyt koska olen poistunut autosta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
jyrkizz
- "Kaasari"
Nuita acc löytyy jos olet oulussa päinSaabatti kirjoitti:Onko takaovien tuulettimien päälle jääminen avaimen lukosta poistamisen jälkeenkin vika vai ominaisuus?
Jyrki
Itsellä jää pyörimään noin 4 minuutiksi. Lienee normi käytäntö..?Saabatti kirjoitti:Onko takaovien tuulettimien päälle jääminen avaimen lukosta poistamisen jälkeenkin vika vai ominaisuus?
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
No pyöriköön, jos ei tuon kauempaa pyöri.
Seuraava nopea:
Miten varashälyttimen saa kytkettyä pois päältä? Lukitsin auton kaukosäätimestä ja emäntä oli yrittänyt avata oven avaimella lukkopesästä, jolloin hälytin oli ruvennut metelöimään. Ei kovin näppärä ominaisuus.
Seuraava nopea:
Mimmikoira
- "Tuplakaasari"
Kaukosäätimellä.
Eli täytyy lukitakin ovesta, jos haluaa sieltä avata. Hölmöä.
Jäähdytinnesteet näyttää olevan vaihdon tarpeessa. Kannattaako laittaa punaista vai vihreää? Tuon sisällä olevan nesteen väristä ei oikein enää ota selvää.
jannevillepetteri
laita vihreää.
