Konsernimankka lakkasi tyystin toimimasta. Startatessa nappien taustavalot syttyvät siksi aikaa mutta sammuvat, kun otetaan startilta pois. Näyttö on tyystin pimeä eikä reagoi virtanappiin mitenkään.
Mikä neuvoksi? Onko noissa konsernimankoissa samaa kuin vanhoissa, että tietty sulake napsahtaa? Pystyykö konsernimankkaa techillä lukemaan?
Konsernimankka pimeänä sekä 'Phone' teksti SIDissä, kun auto pois päältä
Viimeksi muokannut tsaarela, Ke Marras 09, 2016 11:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Konsernimankka pimeänä
Ei ainakaan vahvarin sulakkeesta ollut kiinni.
Voiko johtua akusta?
Saabiton
#621
#621
Semmoinen havainto myös, että SIDissä lukee jatkuvasti Phone ja rattinappien taustavalot palavat, vaikka autossa ei ole virtoja ja ovet ovat lukossa.
Olisikohan miinuskaapelin irtikäytön aika?
Saabiton
#621
#621
Ennen kuin lähden ruuvaamaan akun miinusnapaa irti, niin olisikö syytä käyttää sulaketta nro 3 (handsfree/bluetooth/phone) irti ensin? Eikö SIDin pitäisi mennä kuitenkin jossain vaiheessa pimeäksi, kun auto ei ole käynnissä ja on lukittuna?
Saabiton
#621
#621
Re: Konsernimankka pimeänä sekä 'Phone' teksti SIDissä, kun auto pois päältä
Voi johtua akusta, mutta yleinen ajatus lienee se, että tehdään autolle reboot. Eli akunkenkä irti ja katsotaan sitten jatkuuko ongelmat. Kannattaa käyttää akku myös testerin päässä, mutta yleensä alhainen akkujännite oireilee kyllä muilla tavoin. Kaikki tarvittavat asiat kyllä pysyvät muistissa, lukuunottamatta radiokanavia ja avaimet piti opettaa käyttämällä ne virtalukossa. Ikkunannostimissa jos suojatoiminto, niin niiden opetus kanssa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitokset!
Ongelmat poistuivat mutta akku tuumasi tack o hej.
Alkukauppaan huomenna.
Saabiton
#621
#621
No niin. Uusi akku paikallaan ja hommat skulaa.
Vaihtaessa huomasin, että pluskaapeli oli vähän löysänpuoleisesti kiinni. Liekö siitä johtuneet ongelmat buusterin ja apuvirran kanssa ja mahdollisesti muutkin ongelmat? Akku jokatapauksessa oli nyt finaalissa, kun sen kiristin.
Pitää nyt älylaturilla koittaa sitä säännöllisesti ladata, kunnes saa asennettau tuon ylläpitolaturin.
Saabiton
#621
#621
