Nopassa heikko puhallus
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Tuulilasille tulevista rööreistä tulee oikein lämmintä ilmaa oikein selkeästi mutta kojelaudasta kuskille/matkustajille tulevista räppänistä tulee heikosti ilmaa eikä se ole niin lämmintä kuin tuulilasille tuleva ilma. Medium teholla ja high teholla ei ole eroa. Myös kuskin jalkatilan puhallus on heikkoa. Apparin puolella tehokasta. Joskus jopa noppa puskee väkisin lämpöä ohjaamoon vaikka lämppäri olisi pois päältä :D onko tämä jokin ominaisuus? Ja mikähän noissa perus räppänissä on vikana kun ilmaa tulee sieltä niin heikosti? Kädellä kun kokeilee niin tuntee sen ilman jotenkuten mutta aika nihkeästi tulee..
Viimeksi muokannut Cullin, Ke Marras 02, 2016 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Re: Nopassa heikko puhallus
onko konehuoneen puolelta vipu winter asennossa?
Cullin
On.
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Tupliksessa sama ominaisuus, kinnostaisi mistä kiikastaa.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
99/90:n lämppärin ilmantuotossa on se ongelma, että syksyisin konepellin aukosta menee valtava määrä puiden neulasia ja lehtiä juuri sinne missä ilman pitäisi virrata vapaasti, eli puumateriaali pakkautuu lämmityslaitteen kennoston päälle ja kennosto voi muurautua umpeen jopa 50%:sti jos sitä ei koskaan puhdista.
Eli musta muovikansi auki (ruuvit haasteellisessa paikalla, nivelletty hylsysarja ristipäällä voi auttaa), ja sitten pölynimurilla joku litteä suulake sillä saa aika hyvin puhtaaksi
lucaf
"kukkahattu"
Cullin kirjoitti: Joskus jopa noppa puskee väkisin lämpöä ohjaamoon vaikka lämppäri olisi pois päältä :D onko tämä jokin ominaisuus? Ja mikähän noissa perus räppänissä on vikana kun ilmaa tulee sieltä niin heikosti? Kädellä kun kokeilee niin tuntee sen ilman jotenkuten mutta aika nihkeästi tulee..
Mulla oli yksi 99 jossa lämmityslaitteen hana oli mysteerio. Lämmintä tuli haaleasti joka asennossa. Kesällä liian kuuma, talvella liian kylmä. Veikkaan että hana oli vioittunut.
Cullin
Mikä musta muovikansi irti? Ulommainen missä on winter ja summer tarrat? Pitääkö myös irrottaa puhallinmoottori tosta kyljestä? Se on parilla torxilla kiinni. Ja toisella puolella lämppärin letkuja.
Mvs
Neljällä ruuvilla loota kiinni. Ei tarvii puhallinmoottoria irroittaa.
Cullin
Tuli putsattua nyt lehdistä ja neulasista. Nyt puhaltaa ilmaa paljon paremmin hyttiin mutta tulee viileätä vaikka on winter asennossa. Winter ja summer asennolla en huomannut eroa. Missähän mahtaa olla vika nyt?
Pysyykö hana auki kun nuppi on käännetty kuumimpaan asentoon, vai kummitteleeko hanan termostaatti ja päästää hanaa kiinni päin?
kun aherrin oli irti testasitko kääntyykö läppä siellä siten kuin se on ajateltu kääntyvät kun kojelaudan nupista vääntelee
oliko puhallintilassa roskaa'
painoitko samalla paineilmaa sivusuuttimista konehuoneeseen päin
Cullin
Winter/Summerin välillä vaihtoi niin se läppä näytti kääntyvän kyllä. Puhalsin pelkästään kennon alta roskat pois. Lämmönsäätö ei hytistä onnistu koska säätönamiska ei liikuta vaijeria. Se pyörii vain tyhjää jostain syystä. Se mihin vaijeri tulee kiinni säätönamiskaan niin oon kyllä liikuttanu vasemmalta oikealle. Ei vaikutusta lämpöihin. Vaijeri vaikuttaa jäykältä kyllä.. pitäisi varmaan voidella se.
eli jos ymmärsin oikein niin kojetaulusta on kiinnipidin mennyt jäykän vaijerin takia poikki ja manuaalinen tuseeraten tehty avitus lämmönsäätimelle ei tuota kuumaa vaikka sen sormella painaa ääriasentoon?
olisiko edellinen omistaja heittänyt pommin syyläriin ja tukkisi kennon kiertoa tms? olihan letkut vielä oikenperin
Cullin
Ymmärsit oikein. En kyllä yhtään tiiä mitä vanha omistaja on tehny :D
Mitkä letkut oikeinperin? En koskenut mihinkään letkuihin kun putsasin kennon alta roskat pois.
