9-3:sta hävisi sähköt, laturiko mennyt?
pimiz
Viesti Kirjoittaja pimiz »
Moro,
Sattuipa niin että auton sähköt sekosivat täysin kesken ajon. Ihan ensin alkoi tulla vikailmoitusta ainakin luistonestosta, sitten ABS:sta, vaihteistosta ja airbagista. Samalla kaikki näyttöjen valot alkoivat himmetä, mittariston valot myös. Lopulta ei toiminut ajovalot eikä vilkutkaan. Vaihteisto (Sentronic) meni low performance -modeen, että auto hädin tuskin liikkui. Hädin tuskin pääsin kotipihaan pimeällä autolla, enkä saanut edes vaihdetta vapaalta enää pakille. SIsävalot alkoivat pikkuhiljaa himmeästi palaa mutta sammuivat taas hetken kuluttua. Auto ei starttaa, mutta startti yrittää pyöriä kun avainta kääntää.
Mikäs voisi olla vikana? Itse järkeilin että koska auto ei ilmiselvästi saa sähköä, niin laturi voisi olla mennyt ja sitä kautta akku ei pidä varausta.
Auto on -03 SS 2.0t sentronic.
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
pimiz
Re: 9-3:sta hävisi sähköt, laturiko mennyt?
Kuvasin hieman videota siitä, minkälaista ääntä moottoritilasta kuuluu. Tuleeko tuo laturista?
phpBB [video]
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Mulla rätis samalla lailla ku oli laturi menny.. kannattaa mitata jos on yleismittari paljon lataa itellä ei syttyny akun valo palaa ku latas huima 9.21volttia
paha sanoa tosta toisesta äänestä
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
pimiz
Mittasin latausjännitteeksi noin 8,6 V joten eiköhän se ole aika selvää että laturi on lauennut. Luin myös vikakoodin P0560 System Voltage Malfunction.
Baabel
Jep eiköhän se ole :) korjattu vaihtolaturi makso itelle 300euroa , mutta näissä pitää ottaa mielellään vanha irti että osaavat katsoa onko manuaalinen vai automaattinen numerosarjan perusteella , muuten syttyy valoja mittaristoon kun hylkii... kannattaa vaihtaa samalla onko se nyt nimellä kiristin maksaa jotain 90euroa , itsellä oli mennyt laakerit siitä ja piti juuri tuollaista sätkätystä.
pimiz
Vein auton pajalle ja pyysin vaihtamaan laturin uuteen, nyt on kiesi taas kunnossa.
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Samalla tavalla alkoi meidän auto kesken ajon antaa vikailmoituksia. Kun sammutin auton ei heti edes lähtenyt uudelleen käyntiin. Lopulta käynnistyi ja sain ajettua turvallisempaan paikkaan ilman valoja, vilkkuja, puhallinta yms. Vika oli juuri laturissa. Onneksi vakuutus hoiti auton kuljetuksen Hyvinkäälle korjaamolle. Nyt on uusi laturi ja matka jatkuu. Töineen maksoi reilun 500 euroa.
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Baabel
Okram kirjoitti:Samalla tavalla alkoi meidän auto kesken ajon antaa vikailmoituksia. Kun sammutin auton ei heti edes lähtenyt uudelleen käyntiin. Lopulta käynnistyi ja sain ajettua turvallisempaan paikkaan ilman valoja, vilkkuja, puhallinta yms. Vika oli juuri laturissa. Onneksi vakuutus hoiti auton kuljetuksen Hyvinkäälle korjaamolle. Nyt on uusi laturi ja matka jatkuu. Töineen maksoi reilun 500 euroa.
joo 13euroa hihna , sit joku kiristinrulla 90e , laturi 300e ja työt 120e eli jotain 500euron luokkaa töineen.
pimiz
515 euroa veloitti uudesta laturista ja asennuksesta paikallinen korjaamo. Jälkeenpäin ajatellen olisi kannattanut se hihna ja kiristinkin ehkä samalla vaihtaa...
No, auto kuitenkin korjaantui tuolla.
pimiz
Baabel kirjoitti:
Ei sulla olisi tarkempaa tietoa että mikä hihna ja kiristinrulla tarvitaan? Osanumeroa tms? Luulen, että nuokin kannattaa pian vaihtaa.
Baabel
pimiz kirjoitti:
Baabel kirjoitti:
ei valitettavasti, rullia nyt saa rekkarin mukaan mistä vaan , mutta toi laturi on sellai et pitäs melkein purkaa mukaan ja viedä esim laturikorjaamoon mistä lukevat koodin kyljestä.. Näissä on meinaa kahta erimallia toinen manuuaali ja toinen automaatti Ja ei käsittääkseni mene vaihteiston mukaan , asiaa vielä lisää että niitä on sekoitettu vuosien varrella autoihin.. Jos on väärä laturi vaatii vaikka automaatin ja on manuaali nii herjaa akkua koko aika. Eli melkein vanha eka irti ja kattoo sieltä mustast osasta sen koodin.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Meidän Saabista leipoi tänään akun kenno, josta seurauksena useita vikavaloja. Akku oli Lapin-akuilta ostettu 2,5 vuotta vanhan Exide preemium 85ah, melko lyhyt käyttöikä siis.
No akkua uuteen ja vikavalot häipyivät latauksen merkkivalo lukuunottamatta. Auto on nyt lämpimässä tallissa lepäämässä. Sidiin tuli myös herjat "battery not charcing, make safe stop!" luonnollisesti.
Kysymys: voiko kennovika rikkoa laturin? Kannattaako pitää miinusnapaa irti jokunen minuutti, jos se nollaisi jotakin. Laadukkaalla 10 euron odb-bt-lukijalla ei saa mitään vikakoodia esiin.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
petromies
Saab 9-3 2.0t meni sähköt ajossa sekaisin ja kaikki mahdolliset valot syttyivät kojelautaan. Autolla pääsi kotipihaan jossa startti vain vaimeasti naksahti. Syynä tyhjentynyt akku. Siihen syypäänä laturin vapaakytkimen pettäminen. Olo päättänyt alkaa luistamaan kumpaankin suuntaan. Saakohan noita kytkimiä irrallaan edullisesti mistään. Uusi laturi kun kustantaa 299 eikä viittis ehjää korjata.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
petromies
No laturi oli hakittuna niin ei jaksanut alkaa säätään uusi laturi on nyt paikallaan. Ihan näppärä homma kun ottaa ecun pois edestä ja katkaisee ylävesletkun irrottamalla letkut siitä T kappaleesta. Sylinteri kannesta ei irronnut ja jäähyttimessä oli hankalassa paikassa. Remmihän se on tähän asti vastustanut mutta nyt tein työkalun niin yläkautta remmihommat onnistuu nyt hyvin.
