9-3 puhaltaa lämmintä vain hi asennolla.
aitosaabisti
Viesti Kirjoittaja aitosaabisti »
Elikkäs otsikon mukainen vika vm.07 farkussa. Kone on 1.8t jos se vaikuttaa jotenkin. Mistä lähdetään vikaa etsimään? Kiitos
Saab 9000cs 2.0t 1997
Saab 9000cse 2.3T 1996 (ex)
Saab 900 2.0 1990
Saab 9-5 vector 2.3tA 2008
Mimmikoira
Re: 9-3 puhaltaa lämmintä vain hi asennolla.
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
ACCn vikakoodien luvulla.
aitosaabisti
Pystyykö ne lukemaan samaan tyyliin kun tonnarista vai tarvitaanko tietokonetta?
Saab 900 2.0 1990
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tarvitaan Tech2 laite, vilkaise lähin Tech harrastaja kartalta tai suunnista merkkiliikeeseen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaa muistuttaa, että myös OpCom:lla saa hoidettua ko. asian eli vikakoodien luvun yhtä hyvin kuin Tech2:lla :wink: .
Nyt vaihtoehdot lisääntyvät kummasti Saabin osalta, kun myös OpComin omistavat Opelistit (saabistit mukaanlukien) käyvät.
Joten selvittämään Tech2 lisäksi myös OpCom "sijainnit" :idea: .
ps. laitoin sulle nimim. aitosaabisti yv:tä
aitosaabisti
Juu huomasin jospa me saataisi vika selville :)
Saab 900 2.0 1990
G-mies
"Ukkomies"
petrisa kirjoitti:Kannattaa muistuttaa, että myös OpCom:lla saa hoidettua ko. asian eli vikakoodien luvun yhtä hyvin kuin Tech2:lla :wink: .
Oletpa aivan oikeassa, jokohan tuon alkaisi itsekin muistaa vastaisuudessa.
Matti
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Puhaltaako mitään muutakaan kuin vain täysillä? Kytke auto-asento pois ja säädä käsin puhalkuksen voimakkuutta paneelista. Jos puhaltaa vain täydellä puhallusnopeuspyynnöllä, niin puhaltimen "etuvastus", tehonsäätöelementti, miksikä sitä haluaa kutsua on erittäin todennäköinen vika.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Mimmikoira
Ulkolämpötila-anturihan toimii normaalisti?
late1409
Viesti Kirjoittaja late1409 »
Sama homma täällä. Ulkolämpötila näyttää 60 astetta ja kabiiniin tulee vain kylmää. HI- asennolla hailakkaa. Otin anturin kokonaan pois, niin näyttää viivaa. Ei saata vaikuttaa sisälämpötilaan, selvinnee huomenna. Uusi ulkolämpötila- anturi on jo tilattu.
aitosaabisti
Joo ulkolämpöanturihan siellä oli sökönä, ei tajunnu aikasemmin sitä kahtoa kun ei ole oma auto :D
Saab 900 2.0 1990
