Tiputtelee maaha, ja ääntää öljypumppu?
Shadow_Fi
Eli tämmöinen ääni kuuluu nyt:
https://youtu.be/xadC2xHIfBY
Jotenkin ääni tulee sieltä öljypumpun alueelta. Rullat, kiristin ja hihna vaihdettu 10tkm sitten.
Öljyä vähän jokapuolella maassa, olen siihen hankkinut 55€ maksavan stefan ja 4€ maksavan öljypumpun kannen tiivisteen.
Jotain vinkkejä mikä toi ääni on, ja unohtuiko joku?
#5866
pvdriver
Re: Tiputtelee maaha, ja ääntää öljypumppu?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mitäkö unohtui? Jotain millä se ääni loppuu, ei kyllä stefan vaihdolla tule kummenemaan.
Tasapainoketju ääntää ainakin.
Sabanisti
Kannattaa napata remmi pois kampuralta ja kuunnella sitten uuestaan jos kuitenki sattuis olemaan joku rulla/apulaite.
Samalla vaihtuu se stefakin
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Shadow_Fi
No niin. Ei ainakaan torxit päässy laahaamaan. Apulaitepyörä irti, ja hyvältä (sekä öljyiseltä) näyttää. Tarviiko o-renkaan ja stefan asennuksessa tietää jotain erikoista? Täytyykö käyttää sitä vaseliiniä?
#5866
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Silikonirasva stefoihin ja o-renkaisiin aina ->itse suosin tätä perherasvaa http://www.liqui-moly.eu/liquimoly/prod ... nt&land=de
Jollai sopivan kokoisella holkilla hyvä naputtaa stefa paikoilleen kun ensin vaihdettu o-rengas.
Vaihtoehdot naputtaa pohjaan tai jättää johki väliin keskelle-ulkoreunan kans tasoihi. Jos hihnapyöräs on syväkin ura niin kannattaa jättää ainakin eri kohtaan kun mitä vanha stefa oli.
9-3SS 1.8t Vector -08
eli ymmärsinkö oikein jotta hihnan apulaitepyörä oli siis löysällä?
kuka vaihtoi 10 tkm sitten ne osat?
Shadow_Fi
Et. Apulaitepyörä hienosti kiinni ja torxit myös. Niissä ei vikaa. Öljynkannen o-renkaassa paljastui halkeama, ja oli öljyä keskimmäisen stefan kohdalla. Tiivisteet vaidettu, laahausääni edelleen olemassa, mutta toivona kait on että se on öljyn ja hiekan koktaili rullaa hankaa tms. Saa nähdä.
#5866
Sabanisti
Kokeilitko käyttää konetta ilman remmiä?
Saab
Saabit myyty
pvdriver
No ei se ainakaan hiekka ole joka ääntää :lol:
