Parking assistant failture: interference with censor
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Kyseinen ilmoitus on tullut sidiin muutamia kertoa tässä reilun viiden vuoden Saab taipaleella. Nyt tuo on kuitenkin alkanut ilmestymään kiihtyvällä vauhdilla.
Kuten tekstikin sanoo niin vikahan on varmaan siinä että kuso ei kulje sensorilta hermokeskukseen täydellisenä. Sensoreiden peseminen auttaa asiaan ehkä hieman, mutta onhan auto ollut aikaisemminkin pas*ainen eikä herjoja ole tullut.
Nyt kysynkin että onko kukaan herkistellyt esim. sensoreiden liittimiä vaikka jollakin kemikaalilla tai edestakaisin runkkauksella (liittimen tms.).
Ja kyllä: käytin hakua, mutta tätä ei ollut mielestäni käsitelty missään rönsyilevässä säikeessä.
UkSaabissa oli juttua: Sensoreihin ei ehkä pääse käsiksi ilman puskurin irroitusta, ehkä siksi joku "ruiskuta liittimeen ainetta" ratkaisu voisi olla mielyttävin??
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
kalle37
Re: Parking assistant failture: interference with censor
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Eipä taida olla oikotietä onneen. Ei se puskurin kuoren irroitus ole kovin kummoinen homma!
Selvitä ensin mikä anturi/anturit herjaa ja hommaat uudet anturit.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
saabillua
Näin se asia taitaa olla. Muutama kysymys tässäkuitenki heräsi:
- mikä on oikea osanumero sensorille allekirjoituksen autoon
- saako techillä tai opcomilla tiedon siitä että mikä sensori on pimeä. Youbessa selvittelivät asiaa jollakin äänenvahvistajalla
- kannattaako vaihtaa suoraan kaikki neljä
- onko maalauksessa mitään huomioonotettavaa
kalle37
93172012
Techkillä ja op comilla näkee rikkonaisen anturin.
Maalauksesta sen verran, että ei liian paksua kalvoa.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Mistä noita saisi kohtuu hintaan. Sama homma vaivaa täälläkin näin loska aikaan kesällä toimi hyvin. Oik. puoli reistaa
Hese
saabillua
Kiitoksia! Onko mielipiteitä siihen, että vaihtaako kaikki kerralla vai pelkästään viallisen? Hinta haarukka näköjään 10-70e kpl :saab:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Itse olen vaihtanut SC:hen takaa katsoen oikeanpuoleisimman jo kaksi kertaa, muut kolme on alkuperäisiä. Eli tällä kokemuksella: vaihda vain se rikkinäinen.
Tuon anturin muuten saa vaihdettua puskurin kuorta irrottamattakin. Samasta syystä se varmaan ensimmäisenä aina hajoaakin kun kurapaska pääsee esteittä juuri tuolle anturille.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
saabillua
OK, kävin kysymässä anturia marmorilta, 108,67e kpl. Kai nou ebayn yms. anturit on ihan yhtähyviä? Pistäkää linkkiä mitä suosittelette.
Ps. vaihto marmorin kautta: anturi 108, tech2 85e, työt 2-3h a 95e, jäin miettimään 8)
edit. melko kova hinta anturilla, kun koko paketti on ollut ilmeisesti tarjouksessa hiljattain 145 e
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Hei, nostetaan ajankohtaisuuden vuoksi,
Allekirjoittaneellakin ajankohtaista vaihtaa peruutustutkan anturi/sensori MY09 9-5:een (mallia 12758870) ja ihmettelin kanssa anturien hintaeroa
marmorilla ja ebay:n myyjien välillä. Ebay:ssä kiinalaisten hinnat alkaen kympin luokkaa kotiinkannettuna ja marmorilla noin kymmenkertaiset.
Minunkin kysymys kuuluu: Onko klubilaiset tilanneet ja käyttäneet noita halpoja kiinalaisia antureita ja mitkä ovat kokemukset eli toimivatko moitteettomasti?
Mikäli olettte tilanneet ja olette olleet tyytyväisiä laatuun ja toimitukseen, olisiko mahdollista jakaa luotettavien ebay tai muiden myyjien osoitteita?
T:Sma
PS: Jos jollain toimiva ylimääräinen 12758870 anturi nurkissa, tarjoa yv:llä
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
jmaatta
Minä olen eBaystä tilannu alkuperäisiä GM paketissa tulevia antureita, hintaa muutamia kymppejä kotiin kannettuna. Ja vaihtanut itse.
esim: TÄSSÄ
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Vaihdoin kaikki anturit samalla, en käyttänyt tech2 kun ei ollut. Toimi kuitenkin hyvin.
Nimi-erkki: en ole muuta kuin vaihtanut renkaita autoihin aikaisemmin.
Tässä tuo sivulta 15 eteenpäin SC Combiin
http://saabdocs.com/English/instructions/32026045gb.pdf
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
saabillua
Päivitystä aiheeseen omalta osalta: spa on toiminut kuukauden päivät hyvin vaikka sille tehty mitään.
Kävin kyllä auton alla katsomassa josko anturiin pääsisi sieltä kautta käsiksi mutta en kyllä keksi miten.
Nyrkkipajan arvion mukaan anturit hajoaa harvoin ja yleensä selvitään johtojen ja liittimien uusimisella, omat kokemukset tulevat myös tätä teoriaa.
jmaatta
Oliko kuukausi sitten kelit kosteat ja nyt kuivemmat? Ainakin minulla oireilut ovat alkaneet aina kosteilla keleillä, väliin jos on tullut pakkasia tms. kuivempaa niin taas toiminut. Mutta anturin vaihdolla tullut aina kuntoon ja oireet hävinny.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
saabillua
Päivitys osa 2: herjat palasivat, nyt saatiin ihan boschin testerillä vikakoodi ulos, oikea anturi rikki. Uutta alkuperäisanturia persiiseen ja taas toimii. Alkuperäisä antureita saa suoraan maalattuna eikä kilikalivirityksiä tarvitse tehdä. Hintaakaan ei ollut kun 112€ eli halpaa :mrgreen: . Kaikki neljä kun uusii niin alle 500€:llä selviää :saab: s
