Check Engine
Saabatti
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
jus kirjoitti:ECUn liitin on akvaariossa (konepellin ja pyyhkijöidwn alla olevan kannen alla).
Eli tuossa pienemmässä läpinäkyvässä laatikossa? Siellä näytti olevan pari relettä ja sulaketta ja joku johto tulee boksin pohjaan. Onko tämä tuo mainitsemasi liitin? :)
jannevillepetteri
Re: Check Engine
Ei..vaan se musta muovinen kotelo joka muistaakseni on 5 ruuvilla kiinni siinä tulipellin ja tuulilasin välissä. Pissapojan letku menee siitä kotelosta läpi.
Sieltä kuskin puolelta löydät klipseistä kiinni ecun jonka pohjassa on iso kampaliitin.
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... age004.jpg
Viimeksi muokannut jannevillepetteri, Ma Marras 21, 2016 08:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabatti
Re: Check Engine
Ok, täytyypä vilkaista uudemman kerran siis.
Kupari
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ja kun irrotat niin jos siellä joku maptunin, bsr tms puljun viriecu niin niissä yleensä lisäksi kyseisen firman tarrat laitettu, klubin virisoftaajat ei yleensä laita merkintöjä.
Jäsen 2986
Saabatti
Re: Check Engine
No, tyydyin irrottamaan akunkengän, kun vaikutti helpommalta hommalta.
Vielä varmuuden vuoksi: Näitä siis ei saa nollattua sulaketta irti käyttämällä, niin kuin Femmassa?
Kupari
Re: Check Engine
No joutuu kenkä irti oottamaan 15 min et varmasti resetoi, mulla meni koko ecun vaihdossa 2kk sitten sama aika.
Pienikätisenä avasin vain puoleen väliin tuulilasia akvaariokannen ruuvit ja otin pissapojanletkun irti, taivutin akvaariokantta että sai kyynärpäätä väliin pitämään sen ylempänä ja mahtui siitä toisella kädellä irrottamaan ecun klipseistä, kampaliitin vielä alapuolelta irti niin ecu on jo kädessä.
Jäsen 2986
