Auton akut
Kylö
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Kelpaa sekin luulin vaan ettei olis enää saatavilla tuohon hintaan. Kolmen vuoden takuu kyllä kannattaa tässä tapauksessa hyödyntää.
Mimmikoira
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Ainakin eilen (10.11-2016) ko.tarjous oli voimassa Länsiauto Herttoniemessä.
juhokare
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Mimmikoira kirjoitti:Miksei alkuperäinen SAAB akku kelpaa?
Akku on 70AH ja sen hinta VAIHDETTUNA on 119e.
KAikilla alkuperäisillä osillahan on kolmen (3) vuoden takuu.
Niin, ja se Saabin originaaliakku on tai ainakin ennen oli Exiden tekemä. Laadukasta ja hyvää tavaraa!
#1882
900i
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kauan aikaa sitten tuli ostettua saab akku ja autot vaihtui mutta laitoin kyseisen akun aina seuraavaan autoon. Kolmen auton jälkeen se on nyt autotalli akkuna ja toimii vieläkin. Aivan ehdoton valinta. Tarvikeliikkeiden akut yleensä kalliimpiakin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Kylö
Re: Auton akut
Koska merkkiliikkeet eivät ole lauantaina auki ainakaan tällä seudulla ja arkena niissä ei ehdi käymään, kun kaikki aika menee töissä, niin jus nimimerkin hyvien kokemusten perusteella tilasin kolkkiin myös Tranen Akun 57412SMF 12V 80Ah (740En) suomenakusta. Noin 120e toimitettuna. Jos laatu on samaa kun aikaisemminkin niin eiköhän tuollakin kone pyöri pakkasilla käyntiin.
Oli justiinsa sopiva 2007 1,8t akkukoteloon. yhtään isompi ei sovi jos haluaa orkkiskiinnikkeen kiinni ja kannenpaikalleen. Ainakin ekat startit on huomattavasti pirteemmät kun 2,5 vuotta vanhalla 60 Ah boschilla
Mulla on ollu tapana uusia akku noin 2 vuoden välein kun ei ole yleensä mahdollisuutta pitää lämmityksessä, niin voi kovillakin pakkasilla luottaa että kone jaksaa pyöriä käyntiin. Ikinä ei ole jäänyt tällä tavalla auto käynnistymättä, mutta ehkä tällä akulla vois kolme vuottakin mennä jos autoa tulee sen verta pidettyä...
Fakiiri
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Nyt lähtee kolmatta talvea tuo 80ah ZAP, hopeisellakalsiumilla varustettu versio.
Hyvin on pelittänyt, toki lataushuoltoja on suoritettu , niin kuin kuuluukin.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Kylö
Re: Auton akut
Niin kaippa tuo huoltolataus välillä tekis hyvää. Tosin tarkottais mulla käytännössä akun irroitusta ja roudausta sisälle. Eihän kukaan sellaista jaksa tehdä pakkasissa. :D Sen takia laiskanamiehenä vaihdan akun noin kahen vuoden välein, niin ei tarvii miettiä akun kuntoa. On kuitenkin ehkä yksi pienimmistä kuluista auton ylläpidossa.
Fakiiri
Re: Auton akut
No ei tuota itse tule tehtyä kuin 2-4 kertaa talvessa.
Ja tein sitä myös silloin, kun itsekin piti akku ottaa irti ja tuoda sisälle..... :wink:
# 4816
Saabatti
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mitäs moiseen lataushuoltoon kuuluu? Latauksen lisäksi siis.
juhokare
Re: Auton akut
Älylaturi?
#1882
Re: Auton akut
Omiin akkuihini on käyttöautoissa riittänyt aina säännöllinen ajaminen. Bilteman peruslaturilla latailtu täyteen silloin kun on jäänyt valoja päälle tai muuten päässyt varaus putoamaan.
Harrasteautojen akuille pientä purkua ja päälle täyteen lataus muutaman kuukauden välein silloin iun autot seisoo.
Nesteiden tarkistus säännöllisesti niihin akkuihin joissa se vielä on mahdollista. Latausjännitteen tarkistus ja tarvittaessa säätö tai vianetsintä samoin.
Näillä opein on akut kestäneet aina sen 5-8 vuotta. Ei sen kummempaa huoltoa siis, ja älylaturia en ole koskaan omistanut.
IC1970
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Ei tartte akkua sisään kantaa. Tommonen Defan älylaturi on taloudessa, sillä tulee ennen talvikauden alkua ja taas keväällä kulloinkin pihassa olevien autojen akut tarkastettua/ladattua. Jos akut ovat kunnossa, hommaan menee n. 10-15 minuuttia per kulkine. Vielä ei ole muunlaisia kokemuksia, kun akut ovat olleet kunnossa ja yritetään pitääkin. En kyllä muista, koska olisin viimeksi ostanut autoon uuden akun. Siitä taitaa olla aikaa yli 20 vuotta. Tarpeeksi usein kun vaihtaa autoa, ei tartte akkujen kanssa pulata :lol:
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Hiace 2.5 D-4D 100 autom -05, Lincoln Town Car Ultimate 4.6 V8 -04, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
tsaarela
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minä hommasin Ctekin Polarin laturin. Mukaan tuli akunnapoihin kiinnitettävä plugi, johon tuon Ctekin saa kätevästi kiinni. Ajatus on kerta viikkoon latailla, jotta kompensoituu tuo Eberin virrankulutus.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
kribe
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja kribe »
IC1970 kirjoitti:Ei tartte akkua sisään kantaa. Tommonen Defan älylaturi on taloudessa, sillä tulee ennen talvikauden alkua ja taas keväällä kulloinkin pihassa olevien autojen akut tarkastettua/ladattua. Jos akut ovat kunnossa, hommaan menee n. 10-15 minuuttia per kulkine. Vielä ei ole muunlaisia kokemuksia, kun akut ovat olleet kunnossa ja yritetään pitääkin. En kyllä muista, koska olisin viimeksi ostanut autoon uuden akun. Siitä taitaa olla aikaa yli 20 vuotta. Tarpeeksi usein kun vaihtaa autoa, ei tartte akkujen kanssa pulata :lol:
Noinhan se ideaalitilanteessa menisi. Itsellä vaihtunut auto keskimäärin vuoden välein ja kahteen kolmesta edellisestä autosta on joutunut akun vaihtamaan..
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Saabatti
Re: Auton akut
^Ootko ostanu autot IC1970:ltä? :mrgreen:
