OG900, Motonetin jarrusatulat
Onko kokemusta Motonetin jarrusatuloista? Kannattaako sellaiset ostaa vai kunnostaa vanhat alkuperäiset?
Oikean takapyörän jarrusatula piti noin vuosi sitten vaihtaa kun käsijarrun itsesäätömekanismia ei saanut koskaan pelittämään. Nyt puolestaan vasen puoli on alkanut jumittaa ja etujarrut laahaavat.
Ajattelin ennaltaehkäisevästi vaihtaa kolme alkuperäistä uusiin.
Re: OG900, Motonetin jarrusatulat
Itse ostin satulan Motonetistä muutama kuukausi sitten eteen. Ilman ongelmia ajettu, tosin kilsoja tullut vasta 2tkm uudella satulalla.
Satutko muistamaan kuka valmistaa ne?Saab16v kirjoitti:Itse ostin satulan Motonetistä muutama kuukausi sitten eteen. Ilman ongelmia ajettu, tosin kilsoja tullut vasta 2tkm uudella satulalla.
ettei etujarrut laahaa esim liikkenevaloihin tullessa jää ikäänkuin pikkusessa ylämäessä päälle mutta kuitenkin vapautuu muutaman sekunnin kuluessa ja auto valuu alaspäin?
Ei, koko ajan. Ei mennyt sen takia katsastuksestakaan läpi. 0,3 kN ja 0,5 kN hankaa vastaan eli ei mitenkään merkittävästi mutta huomaa jos käsin pyörittää renkaita. Luulisin että hydraulimännät ovat ruostuneet, tiivisteet kärsineet ja eivät palaudu kunnolla. Kyseessä kuitenkin '89 -vuosimalli ja alkuperäiset jarrusatulat.mestari kirjoitti:ettei etujarrut laahaa esim liikkenevaloihin tullessa jää ikäänkuin pikkusessa ylämäessä päälle mutta kuitenkin vapautuu muutaman sekunnin kuluessa ja auto valuu alaspäin?
löysääppä ilmaruuvia ja stekkaa tilanne uudelleen ja vedä siitä pitävät johtopäätökset
Ei varsinaisesti vastaa kysymykseesi mutta itse kun keväällä uusin ysisysiin kaikki satulat, niin saamani merkit oli muistaakseni Brembo, TRW ja Bosch. Jossain näistä, muistaakseni toisessa takasatulassa oli ilmausruuvin kierre ihan tiedoton, joka tietysti vähän harmitti kun sen huomasin vasta kun satula oli paikallaan jne. Mutta vaihto ehjään onnistui tiskillä hyvin, ja muistaakseni lopulta akseleille tuli samanmerkkiset tuotteet. Olisikohan nuo tehdaskunnostettuja kaikki merkistä riippumatta, en tiedä.Remus kirjoitti:Satutko muistamaan kuka valmistaa ne?Saab16v kirjoitti:Itse ostin satulan Motonetistä muutama kuukausi sitten eteen. Ilman ongelmia ajettu, tosin kilsoja tullut vasta 2tkm uudella satulalla.
Kun ei ne satulat kuitenkaan nyt niin kamalasti maksa, niin olin kyllä tyytyväinen päätökseeni, eli että en lähtenyt vanhoja itse kunnostamaan, vaikka tekijämiehelle se varmaan helppoa ja hauskaa puuhaa olisikin.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Omani kun toissavuonna vaihdoin taakse, niin olivat asillisesti kunnostetut alkuperäissatulat. Turun motonetista hain, eikä muita vaihtoehtoja ko. liikkeessä tainnut edes olla.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=497
Mulle on sattunut Motonetista useampi satula joissa takapyöriin ottava käsijarru säätö ei pysy säädöissä.
Etusatulat olleet toimivia.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
						Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Mulla yhdessä autossa oli ostaessa kunnostettu ja edelleen ihan kiiltävä satula edessä, josta oli kaikki kumiosat murentunut. Liukujen suojatkin oli mennyt pieniksi suikaleiksi. Muistaakseni Budweg-caliper-lappu siinä oli. Tosin samasta autosta oli palloniveltenkin kumit haljennut, tarvikkeita nekin.
									og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
						Tech 2 china
