etuovikaiuttimet 93
etuovikaiuttimet 93
Mulla on 9-3 -01 jonka äänentoistojärjestelmässä ei ole kajareita etuovissa. Auto on 5-ovinen malli.
Ilmeisesti autossa on edullisempi audio-laitteisto (audio1).
Olisko neuvoo minkälaiset kaiuttimet sinne pitäis laittaa ja tarviiko lisävahvistimen. Ilmeisesti alkuperäisessä paremmassa poppikoneessa on lisävahvari etuovikaiuttimille.
Alkuperäiset kojelaudan päissä olevat kajarit ei oo kummoset.
Kertokaa jos on kokemusta asiasta..
Tuollainen setti sinne on asennettu vakiona jos on AS3. Sulla on AS2
Toistaa vain "bassot" 6,5"midbassot
http://members.surfeu.fi/se93tbo/as3a.jpg
http://members.surfeu.fi/se93tbo/as3b.jpg
apparin jalkatilassa vasemmalla muovin alla.
9-3.1972
Mulla vaihdettiin mun ng900 eteen MTX:än 6 1/4" erillissarja eteen ja ero vakioon oli jo ilman lisävahvaria huomattava ! Diskantit piilotettiin nätisti kojelaudassa olevien vakiokaijareiden paikalle ja sit noi "bassot" oviin..
Hyvin pelitti ja varmaan jossain vaheessa sama operaatio edessä Viggenin osalta, tosin nyt taidan satsata vähä enemmän ja laittaa jonkun vahvarin kanssa...
Homma taitaa tulla kalliiksi AS3:sen lisävahvarilla ja kajareilla (vaikka saisi käytettynä). Jos hieman löytyy tahtoa kannattaa heittää vaikka 2kanavainen yleisvahvari ruokkimaan etupäätä. 6,5":set etuoviin, 4"kojelaudalle (en ole sata varma että istuu puukottamatta), pikku disset vaikka suunnattuna nappina. Jos autossa ei ole pelkääjän airbagiä, vahvari ja 3-tiesuotimet mahtuu hanskalokeron päälle. Elektroniikkaliikkeestä Din to RCA liitin ja Biltemasta 6,5":lle korotuspalat oviin. Hinnaltaan jää osiin orkkis setistä, käytettyyn varmaan kohilleen, mutta se laatu... Kun AS3:sen vahvari on luokkaa 2x40W niin tällä saa tilalle 2x125W:t. Eikäne orkkis kajarit muuten kummoisia ole...
Johtoja joutuu hieman vetelemään (virta akulta lisäsulakkeella, mielummin uudet piuhat oviin ja laudalle, heräte, kunnon maapiuha)
Töitähän se vaatii hieman enemmän kuin orkkissetillä, tuloksesta en mene vertaamaan kun en ole AS3:sta koekuunnellut.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
etuovikaiuttimet 93
Kiitos vastauksista.
Elikkä oviin sopii suoraan pyöreät 6,5" kajarit. Ilmeisesti piuhan vois vetää kojelaudan kaiuttimilta ja laittaa kojelaudan kajareitten tilalle diskantit. Ilmeisesti radiosta ei lähde eteen kuin yhdet piuhat o+v.
Re: etuovikaiuttimet 93
Sopii kyllä, mutta tarvitset kuitenkin ne sovitepalat jotta magneetit eivät osuisi lasiin kun sen lasket.unski kirjoitti: Elikkä oviin sopii suoraan pyöreät 6,5" kajarit.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0091073546
#1747
Meinaat siis laittaa erillissarjat. Jakosuotimethan noissa on melkein poikkeuksetta, joten sellaiset joudut jonnekin piilottamaan. Jos ei ole apparin airbagia niin sinne ne saa hanskalokeron päälle. Kannattaa valita huolella erillissarja, jos radiolla meinaa soitella. Basso-elementin tulisi tällöin olla kohtuullisen herkkä.unski kirjoitti:Kiitos vastauksista.
BMW 320dA Coupe LCI
Eikös noissa 2-tie suotimissa ole sangen heikot bassot yleensä? Eli jos asentaa 6,5:set midbassot, olisiko 3-tie suotimet parempi ratkaisu. Vaatii tietysti enempi kajareita (ja lisävahvarin eli tämä puolestaan soittimelta linjalähdön).
Toisaalta jos meinaat laittaa vain lisäkajareita ilman lisävahvaria, 2-tie suodin herkillä 6,5:lla niinkuin AC ehdotti, tuntuu toimivalta.
Orkkis ovipiuhathan menee ovista keskikonsoliin pelkääjän jalkotilaan, aika lähelle puuttuvaa pelkääjän airbägiä...
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Tässä yksi vaihtoehto... (aikaisempi postaukseni) ja tyytyväinen olen ollut. Tosin nälkä kasvaa syödessä!
- Eli nyt on suppari harkinnassa. Autona -01 9-3 jossa oli vedetty piuhat oviin valmiiksi.
-Petsku-
Soitin vaihtoon niin että voi kuunnella mp3sia. Itse päivitin Alpinen RR-9812:aan. Tehoa riittää niin ettei ainakaan alussa tarvitse erillisten vahvistimien kanssa leikkiä. (4x60W).
Kajareiksi valitsin DLS:n UP36:t (http://www.dls.fi). Mukana tuli 6,5" basso, 2,5" LITTEÄ midi ja 28mm tweeterit. Vaihtoehtona oli DLS:n halvempi 3-tie sarja jossa midit ovat normaaleja elementtejä. Päädyin kalliimpaan, koska litteän midin pystyi itse helposti asentaa. Jos omaa työtä ei lasketa, voitin kokonaiskustannuksissa.
Soundi on hyvä ja laadukas. Basso potkaisee jämäkästi, eikä supparia välttämättä tarvitse.
EDIT: Niin mukana myös suodin joka tekee jaon laadukkaasti. Suotimen paikassa oli hakemista. Asennukseen meni pari iltaa ja olen täysin käsi näissä hommissa...![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
-Petsku-
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty
oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Siis eihän bassojen "määrä" mitenkään korreloi kanavien, saati sitten suotimen kaistojen määrän kanssa. Siihen vaikuttaa kaistaa toistavien elementtien määrä, herkkyys, vahvistinteho, asennus jne. 3-tiesarjassahan on lisätty vain erillinen keskialueen toistava elementti, jolloin varsinkin autokäytössä äänikuvaa saadaan nostettua ylemmäs sijoittamalla ko. elementit diskantin lähelle ylös. Ideaali ratkaisuhan olisi yhdet kokoäänialueen elementti per puoliJuusokas kirjoitti:Eikös noissa 2-tie suotimissa ole sangen heikot bassot yleensä? Eli jos asentaa 6,5:set midbassot, olisiko 3-tie suotimet parempi ratkaisu. Vaatii tietysti enempi kajareita (ja lisävahvarin eli tämä puolestaan soittimelta linjalähdön).
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
AS-radiossahan on linjalähdöt DIN-liittimessä, mihin voi ostaa tai tehdä sopivan adapterin.
BMW 320dA Coupe LCI
Uskomattomalta kuulostaa, että tuo 4x60W. Todellinen 12V saatava maksimiteho taitaa TM:n mittauksien mukaan olla noilla mankoilla lähempänä 15 Wattia...mordai kirjoitti: Soitin vaihtoon niin että voi kuunnella mp3sia. Itse päivitin Alpinen RR-9812:aan. Tehoa riittää niin ettei ainakaan alussa tarvitse erillisten vahvistimien kanssa leikkiä. (4x60W).
Erilliset vahvistimet on sitten toinen juttu.
No niin... viilataan sitten
Toi on quote spekseistä. Laite asennettiin Topi Järvellä ja virransaanti otettiin vähän väkevämmästä piuhasta (joku ryöväys tai jotain). En tiedä.. onko laitteessa oma sis. vahvari sitten vai onko tuo ilmoitettu jotain muuta todellisuudessa. Joka tapauksessa, soi hyvin ja laadukkaasti. Nitinää tosin kuuluu lukosta sekä ovipanelin ja kojelaudan välistä.
-Petsku-
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
-Petsku-
Ei viitsi viilaila. Yleensä nuo radiot antavat sen 12-17W kanavaan. Tuo on helppo tarkastaa laitteen sulakkeen koosta, ja huomioimalla hyötysuhteen noin 50-60%. Eri juttu on sitten nämä juuri markkinoille saapuvat digilaitteet, joiden hyötysuhde on niin korkea (n. 90%), että tuo 50W kanavaan voi pitääkin paikkansa. Kuinkahan moni muuten uskoo, että mini"hifi"-sarjoista saadaan se luvattu teho ulos, esim 2x300W?mordai kirjoitti:No niin... viilataan sitten![]()
-Petsku-
Tuo äänenlaatu onkin sitten hyvin suhteellinen ja subjektiivinen käsite. Autossa en vielä kovinkaan hyvää ääntä ole kuullut, lähinnä verrattuna kotioloihin. Minulle musiikki onkin autossa lähinnä taustamelua, mutta sen kuunteluun on hyvä panostaa hieman, ettei se pahvimainen orkkis-soundi riipisi korvia. Reilun puolen vuoden kokemuksella tuo Nextin ALS-16 on ollut ihan hintansa veroinen sarja, toiston laatua rajoittaakin lähinnä ovien soiminen kilpaa elementtien kanssa. Soittimen (JVC KD-SH55) päätteellä en kehtaisi sitä soitella, koska tällöin suuri osa potentiaalista jäisi käyttämättä. Pienen subwooferin tuokin sarja kyllä avukseen kaipaa, ja sen virkaa toimittaa 10" SPL Dynamics. Isommissa vauhdeissahan basso tuppaa jäämään ajomelun alle.
BMW 320dA Coupe LCI
