Nopeat kysymykset
Saabatti
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ok, kiitos.
Saabatti
Tulipa näin itsaripäivänä mieleen, että onko nämä loppupään Tontut tehty kaikki Trollhättanissa vai onko ihan kotimaisia peräti?
Kyllä ne Ruotsissa tehtyjä on, tonnarin kokoaminen Ukissa loppui 1990.
Saabatti
Jaa, että epäisänmaallisella tuontiautolla tässä ajellaan. Höh! :)
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Onko normaalia että turbon vihellys kuuluu sisälle ? omasta mielestä ei aikasemmin ole kuulunut.
Eli kun tyhjäkäynniltä lähtee reilummi vedättää niin tuossa 1500-2000rpm kohdalla kuuluu selvästi, silloin kun ahtopaineet nousee.
Ahtaa ihan normaalisti ja silmämääräisesti ei vuotoja löytynyt.
Autossa Stage2, pyynnit luokkaa 1,1-1,2.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
On noissa ollut pakopesiä halki ja silloin kyllä viheltää.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tänään tuli semmonen mieleen kun takaa toinen parkki pimeä ja siinä kuuluisi olla 5W polttimo, nyt ei ollut niin laitoin 10W.
Kuinka paljon enemmän se lämmittää tuota ympäristöä enemmän, vai onko tuosta edes haittaa pitemmän päälle?
#1598
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Normaalia kirkkaammat perävalot häikäisevät takana ajavia, varsinkin pimeällä vesisateessa. Itse laittaisin oikean polttimon sinne.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tonnarin parkeista en tiedä, mutta vastaan on tullut mm. muodonmuutoksia kokenut rekisterikilven valo. Ilmeisenä syynä liian tehokas polttimo.
VMTD
Häikäsy ei ole ongelma, valothan on tummennettu jo tehtaalla, eikä näytä edes mainittavasti kirkkaammalta kun sitä sillä silmällä katselin. Voihan siihen oikean tehoisen vaihtaa jahka saa hommattua.
#1598
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Onko cd-koppaisen tonnarin takavakaaja 19mm paksu? Jossain oli juttua että olis. Pitäis puslat sinne vaihtaa niin ajattelin että 18mm akselin puslat olis paremmat(tiukemmat). Uretaanisia meinasin. Ei jaksais ruveta kikkailemaan millään kuminpalasilla että saa taas tiukan.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Varmaan menee 18 jos se tanko 19 ja saattaa olla tanko kulunu välistä muutaman millin osan.
Tuo nopea kyl mitatakin jostain kohtaa auto maassa esim ojan reunalla työntömital kuten Volvos tein ku siin joko 13 tai 15 tanko ja 13 oli
CD entises edellisen vaihtamalla uusilla Motonet surkealaatusilla kiinakumeil jäi vieläkin niin väljäksi niin piti ohuella halkaistulla puutarhaletkulla tiivistää tangon ja kumin väli umpeen.
Jäsen 2986
ladis
Ei ollut 19mm tanko, kun digitönäri näytti 18,45mm, ja tuo 0,45mm on varmaan pintaruosteen aiheuttamaa "paksuutta". eli tarvii todennäköisesti kuitenkin laittaa lisua puslan ympärille että tiukkenee uusillakin puslilla. Nyt siellä on sellanen mukava 3-4mm välys puslissa :lol: Ihmekkös kolisee
Saabatti
Takakontti loimottaa piktogrammissa koko ajan aukinaisena, vaikka pelaa mielestäni täysin oikein eli menee auki ja kiinni niin kuin pitääkin.
Mistäs kannattaisi lähteä varoitusvalon vikaa hakemaan?
Kupari
Jos painaa luukkua käsin vielä kiinnipäin sammuuko silloin valo? Jos niin pientä säätämistä vajaa.
Muuten kattoa onko tunnistin ehjä.
Jäsen 2986
