NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Solttu
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Solttu »
Joo elikkä katsastuksesta tuli hylky noitten puslien takia. Yritin foorumeilta etsiä tietoa, mutta en mistään saanut selkoa että mistä puslista on kyse??
Lapussa lukee että "Takatukivarren laakerointi, välyksellinen oikea ja vasen ylempi."
Onko nuo ylemmät ne isommat puslat ja alemmat pienemmät? Kannattaako vaihtaa ylemmät ja alemmat saman aikaan?
Omassa autossa +190tkm Enkä tiiä onko siinä vaihettu noita aikaisemmin, kannattaako laittaa orggista paikalleen vai mitä suosittelette? Sit jos sais orggikselle osanumeroo tai jos suosittelette jtn muuta niin sillekkin :)
____________________________
Saab 9-5 2.3 Aero 2004
olisko ne vakio paikat taka-j levyn takana, ne ovat yleisin jukerruksen syy konttorilla.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkastaneen henkilön laiskuutta vai ei niin aina pitäisi eritellä mikä osa tulisi korjata. Kuvauksen puutteellisuudesta huolimatta tuosta voi päätellä että kyseessä on POIKITTAIStakatukivarren ULOMPI pusla ja nimenomaan ylempien tukivarsien ulommat puslat. Ne on yleisimmät vikasyyt kuten mestari virkkoi.
Pyörännavan yläpuolella oleva palloniveltyyppinen pusla, kuvassa näkyvä ylempi nro 1. Vaihtaa sitä mukaa kun ne väljistyy, turha ehjää puslaa on vaihtaa.
Solttu
Niin siis tuo numero 1, on se pusla mikä pitää vaihtaa? Entäs mistä noita puslia pitäs lähtee metsästää?
Saabinsti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Solttu
Mikäs se on se orggis valmistaja ja onko niillä minkä verran hintaa?
Edit: Onko tää (4567244) toi orggis osa?
vesa67
Veikkaan että Lemförder, ne on ainakin hyvin kestäneet. Huonolaatuiset tulee talven jäliltä vastaan kumit riekaleina vaikka eivät ole vielä ehtineet väljistymään.
Solttu
Ok, no pitääpä laittaa 4kpl noita tilaukseen.
Solttu
Milläs osanumerolla noita toisia pusleja löytää? Joita tulee tietääkseni vaan 2kpl. Jos nyt varalta tilais nekin.
niin ei kai niitä mene kuin 2 kpl per auton peräpää
linkeistä puuttui pro car service?
Saabinsti
Se oli osiossa jne. jne. jne.
Mutta solttu varmaan tarkottaa nyt osaa (2) ja oe numero 12781136. Tuon numeron jos kirjotat googleen, niin löytyy.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 51136.html
99T16 Petro -81
#2713
Solttu
Mitäs merkkiä tolle pienemmälle puslalle? Sit kun löytäs tällä puhelimella vielä verkkokaupan josta saisi tilattua kummatkin puslat ja saman merkkisenä :)
Saabinsti
Pienemmälle? Osa numero 12781136 on aika paljon isompi, kuin osanumero 4567244????
Kyllä ne samat hyvät valmistajat pätevät tuossakin puslassa.......Lemförder, FebiBilstein....
Tarvikeliikkeeseen, jos jaksat kävellä(tai siis ajaa) maanantaina, kyseisiä tuotteita löytyy monista ihan hyllystä ja juurikin yllä mainituilla merkeillä.
99T16 Petro -81
#2713
Solttu
No enpä tiiä löytyykö täältä Varkaudesta, Fixus on ainut mikä tulee mieleen. Sekin on aika pien liike, viimeks ku kävin niin piti tilata osa jostain.
Motonetistäkään ei taida löytyä ku jtn muun merkkisiä.
Saabinsti
99T16 Petro -81
#2713
