Takapäästä?...
YuZzI
Takapäästä?...
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Osaako joku sanoo mistä vois lähtee semmonen narina takapäästä, ei ne ole ainakaan jarrut kun narina ilmenee kun ajaa jossain kuoppaisella tiellä semmosta kävelyvauhtia niin kuuluu semmonen ääni kuin vanhasta rasvaamattomasta saranasta (poppujen tahtiin) :x ... "Vika" kyllä viittais jousiin mutta miten ihmeessä kun ei niihin iskareiden vaihdon yhteydessä koskettukaan! 8O Ikinä ei ole tästä kyseisetä autosta mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut! Tahtoo ne poijes... :) :wink:
Niin ja sitte etujarrut: miten sais sen rasittavan jarrujen vikinän pois, kun kaupungilla ajaa niin aina kaikilla jalankulkijoilla kääntyy päät kun painan jarrua, en ihan tälläista huomiota kaipaa! :D :?
teesalama
Toimis paremmin tuolla OG-osiolla, mutta vastataan tänne.
Jouset saattais tosiaan olla syynä narinaan. Asiaa on hiljakkoin käsiteltykkin:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15658
Tarkista silti, että takaiskarin yläpään pultit on tiukasti kiinni! Jos mutteri on löysällä saattaa iskari päästä vähän heilumaan.
Jarrupalojen vikinä joko lähtee pikkuhiljaa itsestään jos nyt on uudet palat. Jos ääni ei poistu kannattaa liimata palojen taakse semmoista "kitinänvaimennuslevyä". Kitisevä/vinkuva ääni lähtee jarrupalojen värähtelystä.
Vesa Pohjalainen
Minulla oli kerran satasessa ihmeellinen narahdus, kuin kuivan saranan ääni ja se tuli siitä, kun pakoputken akselin ylitysmutka otti johonkin korin rakenteisiin kiinni. Ei siis kolissut, vaan narahteli.
# 419 Vesa Pohjalainen
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Heitä anoppi pois kyydistä.
9000CD23T
Olisko vakaajatangon kumipuslat hiukan kuivahkot..?
Se jarrujen kitinä häviää ostamalla asennussarjan jarruihin...
Motonet
KITINÄNVAIMENNUSLEVYT SAAB 900 79--93
Sisältää kahden pyörän tarpeet
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
tomaatti kirjoitti:Osaako joku sanoo mistä vois lähtee semmonen narina takapäästä, ei ne ole ainakaan jarrut kun narina ilmenee kun ajaa jossain kuoppaisella tiellä semmosta kävelyvauhtia niin kuuluu semmonen ääni kuin vanhasta rasvaamattomasta saranasta (poppujen tahtiin)
Nostappas auton peräpää ilmaan ja katso ettei ole pakoputken mutka ole liian lähellä (=melkein kiinni) jousituksen tukivartta. Itsellä oli joskus näin kun oli vaihdettu tiukemmat kumirenksut pakoputken roikuttimiksi.
#1430
YuZzI
Pittääpä katella noita!... Kiitoksia! :D
make206
make206 kirjoitti:Nostappas auton peräpää ilmaan ja katso ettei ole pakoputken mutka ole liian lähellä (=melkein kiinni) jousituksen tukivartta. Itsellä oli joskus näin kun oli vaihdettu tiukemmat kumirenksut pakoputken roikuttimiksi.
Sitähän tietty kuuleekin jotain jos heiluttelee putkea takapäästä niin ei välttämättä korkeuksiin tarvi nostaa. Mulla "narina" kuului myös joskus kaartaessa oikealle juuri em. syystä.
#1430
