Auto ei käynnisty
TurboSaapi
Auto ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja TurboSaapi »
Virrat menee päälle, check ok, mutta bensapumpusta ei kuulu ääntä. Kaikki valot mittaristossa siis syttyy mutta kun kääntää avainta asentoon ST, RPM ja nopeus mittaristo sammuu. Autossa uusi starttimoottori ja kampiakselin asentotunnistin. Mikä perhana nyt on vikana ku ei starttaa? :evil:
9-5 vm2002 3.0t V6
Re: Auto ei käynnisty
oisko akku kuollu.
TurboSaapi
Ovetkaan ei mene lukkoon kaukoohjaimella..
9-5 vm2002 3.0t V6
TurboSaapi
Akkuhan se oli vaikka just pari kk sitten mitattu hyväksi... Ovia en tosin edelleenkään saa lukkoon avaimen napista, liittyykö tämä akkuongelmaan vai johonkin muuhun? Uudet paristot juuri vaihdettu pari viikkoa sitten jos sillä on väliä...
9-5 vm2002 3.0t V6
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Paina avaus tai lukitus namiskaa 4 kertaa putkeen auton vieressä niin löytyy taas yhteys auto ja kaken välille.
TurboSaapi
jooseppi78 kirjoitti:Paina avaus tai lukitus namiskaa 4 kertaa putkeen auton vieressä niin löytyy taas yhteys auto ja kaken välille.
Kiitoksia! Keskuslukitus toimii taas!
9-5 vm2002 3.0t V6
