Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-3:ssa, kuvasarja
Saabi korjata
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-3:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja Saabi korjata »
Liekköhän tarpeellinen operaatio ng ysisatkussa, ajettu 384tkm :lol: en huoltohistoriasta sen enempää tiedä, mutta kone pelaa tosi hyvin eikä ylimääräisiä ääniä kuulu. Öljyillä ajettu nyt 4 tonnii joista ekat 1000km pysyi suht kirkkaana... Onko näissä paljonkin erilainen tuo homma verrattuna 93:een? Pitääkö samanlaiset o-renkaat hommata?
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Kelpaako o-renkaiksi ihan tavalliset o-renkaat jostain alan liikkeestä haettuna ? Ja aloituspostauksessa mainitaan 3 o-rengasta , kumpaa kokoa tulee 2 kpl ?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Imuputkelle sisähalkaisija 20mm ja paksuus 4mm ja väliputki 14x3
Yksi kappale 20x4 ja 2kpl 14x3 O-renkaita
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
zepeteus
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
Loppukesän aikaisia, mutta laitetaan arkistoon. Auto vm 2001 matalapaineturbo ilman virityksiä. Mittarissa oli 193 tkm kun turbo päästi pohjoisen reissulla käyttösavuja ulos. Auto jäi seisomaan pihalle kunnes kuukautta myöhemmin pääsin uusi turbo matkassa vaihtamaan tuota peräti 8 tkm kestänyttä kiinanhyrrää.
Öljyvalo oli värähdellyt kuulemma emännällä ajossa joskus keväällä, mutta sen koommin ei ollut ilmoitellut olemassaolostaan. Öljyä oli kuitenkin kulunut litra vaihtovälillä vaikkei ollutkaan sitä näkyvästi savutellut ilmoille. Liekö antautuva turbo kuitenkin jo silloin sitä roiskinut ympäriinsä? Joka tapauksessa, nyt oli korkea aika ottaa turboremontin yhteydessä samalla öljypohja alas ja katsoa mitä sinne kuuluu.
Olosuhteiden pakosta tunkkia ja taljaa lukuunottamatta täytyi mennä luonnonmukaisilla materiaaleilla. Helmojen alle pölkkyjä keulaa kohottamaan ja konetilaan lankku moottorin ripustukseen. Ripustus saattaa näyttää kuvassa huterammalta kuin se todellisuudessa oli. Ennen auton alle menoa tuennat ja ripustukset tuli koeravisteltua joka suuntaan ja kun mikään ei nitkahtanutkaan, ei alla ollut pelkoa, varsinkin kun siellä oli lisää pölkkyjä varmistuksena eli koko ajan tiellä.
Apurungon irroitin keulan puolelta ja jätin roikkumaan löyhytettyjen takimmaisten pulttien varaan Vesan alkuperäisen ohjeen mukaisesti. Pultit nitkahtivat auki kunnollisella riuhtaisulla mutta olisivat kyllä jääneet avaamatta ilman metristä putkenpätkää avaimen päässä. Yllättävän kauan tuli tuherrettua öljypohjan ruuvien avaamisessa, muutamalle ahtaimmissa koloissa olleille ei meinannut löytyä millään sopivaa kulmaa vääntää. Ahtaat työskentelytilat eivät tietenkään auttaneet asiaa kun kättäkin vaihtaakseen piti aina ryömiä puoliksi pois auton alta. Ja tottakai koko ajan tihkuava sade viimeisteli remonttifiiliksen kun pisaraa tuli milloin silmiin, milloin korviin, jalat ja persuus märkinä koko ajan.
Mutta siinäpä se viimein oli, öljypohja nurmikolla. Heti ensihavaintona pieni yllätys, pohjalla ei ollut mäskiä lainkaan. Öljyä oli kyllä palanut kiinni varsinkin pakoputken puolelle ja hyvin olivat 900 km ajetut öljytkin jo mustuneet. Mutta sihdissäpä olikin sitten moskaa. Ja metallinpalanen, pentele.
Kaadoin loput öljynjämät keruuastiaan ja sieltähän niitä metallisoiroja paljastui lisää pohjalta. Takaisin auton alle ja laakereita nykimään. Jokaisessa veivinlaakerissa tuntui väljää. Avasin neljännen runkolaakerin ja niinpä oli lähtenyt pinnoite liikkeelle. Kampiakselissa näkyi lämpöjälkeä, kynnellä koittaen tuntui jotain mutta ei selviä naarmuja. Auton historiatietojen mukaan ei mitään viitteitä mahdollisista aiemmista puhdistuskerroista, epäilisin ettei ole putsattu. Tämä puhdistus tuli kuitenkin liian myöhään, vaikkei ehkä ainoa syy paikkojen lahoamiseen ollutkaan.
Siitä tuli sitten projektiauto. Saas katsoen hotsittaako ensi kesänä tuhlata lyhyt loma moottorin pudottamiseen ja purkuun. Toivottavasti ei ainakaan sada kovin, lol. Vesalle kiitos topiikista ja ohjeista. Turha kai mainita mutta sanonpa kumminkin että kannattaa tsekata öljypohja ennemmin kuin myöhemmin.
Okko
Viesti Kirjoittaja Okko »
Ei varsinaisesti liity öljypohjan puhdistukseen, mutta kysyn silti. 02 kolkista öljypohja auki ja ajattelin katkaista tasapainoakselien ketjun, onko vinkkejä katkaisuun? Lauantaina jatkuu remonttihommat, niin huomenna vielä ehtii täydentää työkaluvalikoimaa. Alakerran laakerit vaihtuu samalla, o-renkaat ja orkkis tiivisteliima on jo hankittuna.
Saab 9-5 '00 2,0t BP
Saab 9-3 '02 2,0t Jubilee
Saab 9-5 '99 Hirsch
Saab 900 '92 T16
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ite hain dremelin motonetista ja sillä katkaisu. On aika vittumaisen ahdas paikka mutta onnistui pihalla auton alla makaamallakin. Rautasahan terä voisi myös toimia.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Okko kirjoitti:Ei varsinaisesti liity öljypohjan puhdistukseen, mutta kysyn silti. 02 kolkista öljypohja auki ja ajattelin katkaista tasapainoakselien ketjun, onko vinkkejä katkaisuun? Lauantaina jatkuu remonttihommat, niin huomenna vielä ehtii täydentää työkaluvalikoimaa. Alakerran laakerit vaihtuu samalla, o-renkaat ja orkkis tiivisteliima on jo hankittuna.
Jos teet homman alakautta, niin muista vetää ketjua oikealla tavalla pois. Muuten voi olla edessä vähän enemmänkin avaamista..
Okko
Joo ahdas väli on, joten jätin ketjun paikalleen. Ketju vaikutti vielä tiukalta, joten välitöntä riskiä jakopään kopan sorvautumiselle ei mielestäni ole. Laakerit oli hyvässä kunnossa poislukien keskimmäinen runkolaakeri, jossa jonkun verran jäkiä oli. Sihdin tukkeutuminen siis johti tämänkertaiseen remonttiin, autolla ajettu 340tkm ja ei käsittääkseni ole aikaisemmin putsattu. Jakopää hieman ääntää ja kytkin jossain vaiheessa kaipaa huomiota, niin remontoidaan silloin laajemmin.
Saab 9-5 '99 Hirsch
Saab 900 '92 T16
Tonnari88
Okko kirjoitti:Joo ahdas väli on, joten jätin ketjun paikalleen. Ketju vaikutti vielä tiukalta, joten välitöntä riskiä jakopään kopan sorvautumiselle ei mielestäni ole. Laakerit oli hyvässä kunnossa poislukien keskimmäinen runkolaakeri, jossa jonkun verran jäkiä oli. Sihdin tukkeutuminen siis johti tämänkertaiseen remonttiin, autolla ajettu 340tkm ja ei käsittääkseni ole aikaisemmin putsattu. Jakopää hieman ääntää ja kytkin jossain vaiheessa kaipaa huomiota, niin remontoidaan silloin laajemmin.
Juu, ei tuo tp-ketju kai niin herkkä venymään olekaan. Tuo 3 runkolaakeri on se, joka tyypillisesti kuluu, sillä huonoin voitelu. Noilla kilsoilla tietty isompaa remonttia tiedossa väkisin, mutta lopetetaan ot tähän.
pallero
Viesti Kirjoittaja pallero »
Tonnari88 kirjoitti:
Miten se kuuluisi ottaa ja mitä voi seurata, jos väärin poistaa?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Poistaessa ketju on syytä pitää tiukalla koko ajan jotta ketju ei poistullessaan laskostu kaksinkerroin ja jää jumiin jakopäähän. Eli kun ketku ktkaistaan vedetään ketju vauhdikkaasti ulos takapuolelta ettei häntä kiilaa itseään jumiin.
pallero
Ok, Olen tuota jakopäätä taas jossain välissä laittamassa kasaan ja jättämässä ketjua pois, niin tuli mieleen onko tässä asiassa joku ylläri. Mutta tuo tieto minkä kirjoitit, voisi olla vaikka avausviestin yhteydessä lisäohjeena ja suosituksena vanhalle koneelle poistaa ketju, jos ei ole uusittu.
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Onkos kukaan ranettanu luukkua öljypohjaan sihdin kohdalle? :roll:
puh.050-3748237
#3078
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
junnu kirjoitti:Onkos kukaan ranettanu luukkua öljypohjaan sihdin kohdalle? :roll:
Mielessä on kyllä käynyt.. helppo toteuttaa jos innostuu
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
Meikäläisen mielessä käynyt tällaisen raneaminen:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/273471?
Tuonku siihen keskelle vireistäs ja vaihtais ölbät aina sitäkautta.. Tarvittaessa tuosta putsailisi kertyneet kuonat ja saisi aina puhtaan nähtyään mielenrauhan. Helppo toteuttaa, negatiivinen puoli tietty pieni maavaran pieneneminen. Mutta ainakaan minulla ei ole alle sentistä kiinni.
Valmiita luukullisiakin on (muistaakseni jenkeissä) myynnissä, hinta oli ainakin niin kova etten edes harkinnut ..
Saabiton mies on onneton mies.
