eipä mun ajossa autot kyl kauaa kestä :)
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
ei onneks vielä jäänyt matkanvarrelle mutta lähellä oli.
sammutin ihan normaalisti ja menin kauppaan. sit ku tulin takas niin auto lähti "käyntiin"(kierrokset alle 1000:ssa) ja sammu oikeestaan ennen ku oli edes käyntiin lähteny. sit välil ei edes luvannut ja check engine palo kokoajan. sit soitin jo isälle et tulis hinaa pois, mut kuitenki 5-10min päästä päätin koittaa vielä kerran. noin 8sek starttauksen jälkeen hörähti käyntiin, ajoin kotiin ja sammutin ja oottelin ja koittelin uusiksi niin aluks kesti aika kauan startata mut lähti käyntiin, sen jälkeen lähtikin taas ihan normaalisti.
mut oon aina sanonu että mun ajotyylillä autot ei kestä kauaa (vuodessa 3pakosarjan tiivistettä palanu, 2edellisestä autosta ja 1tonnarista).
saas nähä koska tää lopulta jättää kokonaan tielle :D
mut mitäs veikkaisitte syyks?..ircin puolella käskivät alottaa tk-moottorin putsauksella
BMW 525iA Touring Executive
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Hiljattain oli samanlaiselta kuulostava vika minunkin saabbaassa.
Sytytyskasetin vaihto poisti ongelmat. Voi tietysti olla muukin vika, mutta tuo tuli ensimmäisenä mieleen. Oireet olivat juuri samanlaiset.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Mäksä
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:Hiljattain oli samanlaiselta kuulostava vika minunkin saabbaassa.
se itellekki mieleen tuli, eikös se oo aika kallis ainaki uutena
Siinä 175-200e :(
Kolmen vuoden takuu siinä kuitenkin on. Jos jostakin saa lainaan ehjän kasetin niin saisi testata auttaako vaihto.
Mäksä
eipä noit kauheest kyl taida lainaankaan saada :/ ja ku tarttis saada apc boxikin ku ei ahda ku perusahdoil koko auto
gis
onkos?
Viesti Kirjoittaja gis »
Onko noita sytytyskasetteja moniaita malleja, vaiko esim. kaikille ysitonnareille yksi ja ainoa? Mitenhän paljon lie mieltä ottaa purkuatosta varaosiksi...
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Punaista on tonnareissa käytetty, kaikki tietääkseni samanlaisia.
Autot nyt:
ng900aero
EPC:n mukaan on eri kasetteja eri vuosimalleissa. Käytetystä ei kyllä montaa kymppiä kannata maksaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
gis
jooh
Kiitti infoista.
Vielä sen verran, että liekö hintaeroja minkä verran eri kaseteilla, vaiko kaikki suht liki 200 euroa? Siis ettei esim. Aero tai Griffin vain ole varustettu jollain extrakalliilla semmoisella? Taidan nimittäin ostaa heti varaosaksi yhden kipaleen noita kasetteja... jos nyt saan ensin edes ysitonnisen ostettua.
Niin yhtä Griffiniä taidan mennä silmäilemään ensi viikolla. Niitä vaan ei ole kaiketi juuri maahan tuotu (ainakaan vm 1994), eli menenee tavallistakin pahemmaksi arpomiseksi tullin puolelta. Vai kannattaako lähteä tappelemaan ollenkaan??? mitäs mieltä olette? Puhuivat alustavasti kolmen kuukauden odotusajasta ennenkuin saa vertaluhinnan selvitettyä.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ja ei kannata Helsinkiin viedä, pitkän odotusajan lisäksi arpovat siellä aika useasti hintahaitarin yläpäähän verotusarvon...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
gis
joo mutta
siis eli kun soitin Tornion tulliin, niin kertoivat, etteivät itse tee sitä päätöstä ennen maahantuomattomien mallien osalta, vaan lähettävät asian jollekin lautakunnalle, joka sitten kyhää jonkin arvonmäärityksen. Pitää hetikohta tarkastaa, etteikö niitä mukamas ole yhtäkään maahantuotu. Jos sen nyt luotettavasti Tullin sivustoilta näkee.
Ei tullille tarvitse erikseen korostaa, että kyseessä on joku erikoisempi Griffin malli. Griffinistä ei käsittääkseni ole mitään mainintaa rekisteriotteessa (?), joten eiköhän tuommoinen mene läpi vähän tavallista paremmin varusteltuna CD(E) mallina? Griffinhän on periaatteessa 9000 2,3T CD-kopalla, automaatilla ja "kaikilla" herkuilla.
gis
tietty...
Semmoinenhan se itseasiassa onkin, tai sitten Aero ilman sporttialustaa. Ikävää, että pelleissä näkyy olevan tuo nimike Griffin. En oikke tykkäisi ymmärtämättömille naapureille selvitellä... tullipersoonista puhumattakaan. mutta jospas siitä tullista selviäisi verbaaliakrobatialla...
gis
niipä se onkin?
V.J.S: "Griffinhän on periaatteessa 9000 2,3T CD-kopalla, automaatilla ja "kaikilla" herkuilla." ja Mimmi: "Välttämättä Tulli ei kaipaa nähdä ajoneuvoa, vaan tekee arvauksensa veroista puhtaasti papereiden perusteella."
Juolahtipahan mieleeni, että edellämainitut voipi olla syy, miksei 9000 Griffinejä näy tilastoissa, eli papereiden mikaan ne ovat noita 2.3T malleja (kuten tavallaan ovatkin). Ja se riittää tullille.
Mäksä
taas vaihteeks turussa jätti käynnistymättä..lopulta sain pitkän taistelun jälkeen kaasulla kusetettua sen käyntiin.
metroautosta tiedustelin syytä ja ehdotin di:tä tai tk moottoria mutta ei kuulemma noilla vioilla missään nimessä siinä vikaa, polttoainepumppua käski tutkailla...täytynee vilkaista tästä kun saa ruokaa mahaan :)
