Check gear box
Baas9-5
"Koeajolla"
Check gear box
Viesti Kirjoittaja Baas9-5 »
Check gearbox valo syttyi palamaan kesken ajon oikeastaan ilman mitään oireilua. Ei nollaannu sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Auto siis 9-5 vm 99 2.0l automaatti, ajettu reilu 370tkm.
Välillä vaihtaa vaihteet normaalisti 1. Vaihteesta eteenpääin, välillä taas ilmeisesti limp mode päällä (kiihdyttäessä iso vaihde silmässä)
Uudelleenkäynnistyksenjälkeen toimi hetkenaikaa normaalisti.
Jakoketju kilkattaa, ei kuitenkaan varmaan johdu siitä?
Mistä siis lähteä etsimään vikaa?
Coltti
Re: Check gear box
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tech 2 vikakoodien luvusta :). Kaikki muu on turhaa arvailua.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
tuomas
Re: Check gear box
Viesti Kirjoittaja tuomas »
No arvataan kuitenkin; vaihdelaatikon asentoanturi.
Kun saat vikakoodit ulos niin kerrohan mitä voitin.
-tuomas
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Baas9-5
"Koeajolla"
Re: Check gear box
Unohtui sanoa - tuli huomattua nyt kovilla pakkasilla, että kylmällä koneella (5min tyhjäkäyntiä) liikkeelle lähtö vaikeaa, eli vaihdekepin ollessa asennossa D, ei auto lähde vetämään vaikka kaasua painaisi. Aivan kuin olisi siis vapaalla. Tätä kestää hetken, kunnes lopulta lähtee vetämään. Myös kierrokset hieman leijailevat ajaessa kylmällä koneella (vaikka vakkarilla ajaessa).
Lämpimänä toimii moitteetta.
jooseppi78
Re: Check gear box
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Miltä öljyt vaikuttaa lämpöisinä mittatikusta katsottuna?
