Kotiteatteri/HiFi harrastajia saabisteissa?
petrisa
Re: Kotiteatteri/HiFi harrastajia saabisteissa?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mahdollinen vikapaikka kuulokeliitännän kosketin. Huono kontakti jonka kautta kaiutinsignaali menee. Tuo kosketin irroittaa kaiuttimet kun kuuloke kytketään.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vanha levari, eli tuo aiemmin mainittu harman/kardon T55C päätti sanoa sopimuksen irti. Ei pyöri enää vaikka vähän yrittääkin, eikä täydellinen konkkien vaihto auttanut asiaan. Pari IC-piiriä on vielä vaihdettava varmuuden vuoksi, mutta päätin kuitenkin ostaa "uuden" soittimen.
Optonica RP-105H
(klikkaamalla isommaksi)
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick
H/K on jälleen kunnossa.
Varsinaisesti piti kuitenkin kysyä, onko ihmisillä kokemuksia kiinaprojektoreista? Oon tässä miettinyt moisen hankkimista. 720p tarkkuus on riittävä, katseluetäisyys vajaat neljä metriä.
Tätä oon tuumaillut: https://www.aliexpress.com/item/Excelva ... 06300.html
#2366
nyt kun pikkuhiljaa minäkin rupean parantamaan olohuoneen äänimaailmaa niin kysytään millä tavalla kaiutinpiuhat siististi toiselle puolelle huonetta , entä kaiuttimien kiinnitys ylös/seinälle,siis takakaiuttimia pohdin.
pioneerin 7ch viritinvahvistin ja or etukaiuttimet on tällä hetkellä .
9000CD23T
Itse laitoin kotiteatterin johdot aivan huoneen kulmiin kiinni ( 4 ) kulmaa, tämän jälkeen tetramassalla peitin johtimet,
Ja kun massa oli kuivunut , niin maalasin ne seinän väriseksi, tässä tapauksessa valkoiseksi.
Lattianrajassa johdot menivät reuna listan alla, listoissa on kolot johtimille.
Muuten tuli hyvä mutta tv tason takana on aivan järkyttävä johto hässäkkä.
http://fintex.web30.neutech.fi/wp-conte ... massa1.png
ysitonnari93
Ei varsinaista hifiä, mutta eilinen kirppislöytö. Ei rätise eikä rutise, eikä ole törröttävää antennia.
Mawerick
Hylkäsin ajatuksen kiinaprojektorista kun eteen tuli n. 30 tuntia katsotulla lampulla oleva Epson EH-TW2900 Full HD tykki kohtuulliseen hintaan. Lisäksi tilasin äsken Kiinasta 120" valkokankaan joka maksoi posteineen huimat 25 euroa.
#2366
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
^^Makee vehe. Muistuu lapsuusaika, kun tuota laitetta katselee :-).
MiTo QV -10
9000CD23T
Meidän ensimmäinen stereo, joskus silloin kauan sitten.
http://www.salora.name/radiot/mallisto/ ... O_1700.htm
Rottamobiili
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
Löytyi tällainenkin ketju :D . Kotona on Elac BS 244 2kpl ja saman valmistajan 8" subbari, tai no 2x8 tuo teknisesti taitaa olla (Elac SUB 2040 ESP). Virtaa noille jakaa Yamahan vahvistin ja väliin menee vielä DSpeakerin anti-mode. Pääasiassa musiikkia kuunnellaan.
Telkkari on Panasonicin 42" plasma, minkä ostin käytettynä pari vuotta sitten 200€ hintaan. LED/LCD kuva kun on mitä on. Samoihin aikoihin löytyi huiman 20€ hintaan Sonyn blu-ray soitin, tuokin käytetty.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
kysymys harrastajille. olohuone remontti loppusuoralla ja tarkoitus laittaa olohuoneen takaseinälle audio pro stage 22 kaiuttimet ,riittääkö noille 1,5 neliön johto vai laitetaanko 2,5 neliöistä?
Riippuu mitä ja paljonko sinne ajat. Ainakin teoriassa ne voi myös vaihtua ja nyt kun olisi helppoa vetää valmiiksi se kakspuolonen, niin ite en ees miettis.
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Lainaanpa tästä otsikkoa.
Reilu 10v vanha Topfieldin tallentava boksi kärsii konkkaviasta. Mites on? Kannattaako tuo korjata vai ostaa suosiolla uusi? Ja jos ostaa uuden, niin toimiiko se ihan itsestään, vai tarviiko kiivetä katolle suuntaamaan antenni jonnekin muualle kuin Digitan mastoon? HD?
Terveisin Urpo keski-ikäinen puusta pudonnut digidigi
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
petrisa
nalleolut kirjoitti:kysymys harrastajille. olohuone remontti loppusuoralla ja tarkoitus laittaa olohuoneen takaseinälle audio pro stage 22 kaiuttimet ,riittääkö noille 1,5 neliön johto vai laitetaanko 2,5 neliöistä?
Ehdottomasti 2,5 neliöistä. Se on audio kaiutinkaapeleiksi minimi.
Kysymys ei ole pelkästään mitä tehoa kaiuttimiin ajetaan. Asiaan vaikuttaa myös kaiuttimien impedanssi ja miten vahvistin kontrolloi kaiutinta. Kun vahvistimen pääteasteen vaimennuskerroin on suuri eli sen lähtöimpedanssi on alhainen verrattuna kaiuttimen impedanssiin, ei tästä ole hyötyä "kukkakeppi" kaiutinjohtoja käytettäessä.
Toisin ilmaisten....
Kaiutin tekee "omia" värähtelyjään, jolloin se toimii ikäänkuin generaattorina (sähkölähteenä). Nämä ylimääräiset kartion liikkeet pitää saada pois. Kun tämän "kaiutingeneraattorin" navoissa on oikosulku, nämä värähtelyt tukahtuvat pois. Oikosulkua ei ole, jos kaiutinkaapelin resistanssi(impedanssi) on liian suuri. Näin käy ohuella johtimella. Paksulla kaiutinkaapelilla kaiutin värähtee vain ja ainostaan sillä mitä sen napoihin ohjataan vahvistimesta käsin.
kiitos. laskin ni 2,5 neliöinen on euron kalliimpi 25m ostoksella ku 1,5 neliöinen.
