9-5 ei lähe käyntiin
mjojal
Viesti Kirjoittaja mjojal »
Okei, eli auto ei käynnisty, startti pyörii hyvin, eikä viime ajossa huomannu mitää vikaa, vikakoodeja ei löytynyt, eli mistä kannattais alkaa ettiä vikaa?
mjojal
Re: 9-5 ei lähe käyntiin
auto on siis 2.0t
automaatti?
mjojal
joo, automaatti on, bensapumppu on vaihdettu parikuukautta sitten
oisko kepin asentotunnistin? arvailua ,mut tuntuu monella tomaattifemmassa olevan ongelmana.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Lootan asentotunnistimen porsiessa startti ei pyöritä.
Vika todennäköisesti joko bensapumpussa (tai letkussa) tai kampuran asentoanturissa.
Jos kierroslukuviisari värähtää startatessa, asentoanturi luultavasti ehjä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mjojal
Okei, nyt vähän vaikuttais siltä että pumpulle ei tule virtaa kun ei kuuluu minkäänlaista ininää kun virrat laittaa päälle, missä on pa-pumpun rele?
mjojal
Asia kunnossa taas, eli Boshin bensapumppu oli ihan jumissa kesti noin vajaa 5000km, nyt biltema tilalla,
suositelkaa sallaista pumppua mikä kestää etanolin.
Kiitos jo etukäteen.
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Henko 275lph toiminut etanolikäytössä hyvin. Multa löytyy ylimääräinen valmiiksi ämpäriin istutettuna.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
mjojal
Avasin tänään paskana olevan pumpun niin hiilethän siitä oli menny, muuten oli kunnossa. Syökö toi etanoli hiiliä normaalia enemmän?
Biltema hyrrää parissa laittamassani autossa ja ei ainakaan vielä ole aikeita vaihtaa muuhun. Kollektori oli tuon aiemman 9-5:n pumpusta loppu. Silloin tosin ajettiin bensiinillä...
