Radio locked ym. viat
Poropeukalo
- "Koeajolla"
9-3 2.0T -02 Radio ilmoittaa pian (2-10 sek) päälle laiton jälkeen "radio locked". Pikkuhiljaa alkanut paljastuun muitakin pieniä vikoja kuten tihkukytkin ei toimi, kattovalo vain vilahtaa, takalasin lämmitin sammuu heti kohta ja flekti käynnistyy heti kun autoon laittaa virran päälle. Nämä viat nyt ainakin havainnut tässä parin päivän aikana
Päivän selailulla en kyllä foorumilta löytänyt oikein vastausta probleemaan tai sitten en vain osaa oikein etsiä oikealla hakusanalla.
Olisiko kellään antaa vinkkiä mistä vikaa pitäisi etsiä? Sulakkeita ropelsin jo ilman mitään vastaavaa hyötyä.
Poropeukalo
- "Koeajolla"
Re: Radio locked ym. viat
Vikakoodinluvulla löytyi viat
B2480 Running Board Lamp Circuit Short to Battery
B1215 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
Mistähän näiden aiheuttamia vikoja kannattaisi etsiä?
Lisäksi B2410 mikä viitannee ilmastointiin?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Security lock
The Audio System is equipped with an electronic
security lock. The special code is
unique to the car in which the Audio System
is fitted.
Each time the Audio System is switched on,
a check is made to ensure that the codes
match.
If not, the following will appear on the
display:Radio Locked
Olisiko radio vaihdettu ilman että techillä olisi sovitettu yhteen irrotettaessa/kytkettäessä.
En tiedä onko tuossa radiossa muuta mahdollisuutta syöttää koodia sisään kuin techillä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... oodi+radio
is fitted.
match.
Minullakin teki joskus vanhassa kolkissa tuota "radio locked" ongelmaa - joiksikin sekunneiksi ja korjaantui aina itsekseen.
Kytkentäkaavioista voisi löytyä yhteinen tekijä vioille. Joku maadoituspiste huonossa kontaktissa?
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
Poropeukalo
- "Koeajolla"
Jep jep! Ongelmien syyn etsimiseen on nyt käytetty lähes 500€. Syy on ilmeisesti DICE moduulissa (runkotietokone?) Uusi boksi maksaa 1016€ ja siihen lisäksi naittaminen sopivaksi eli ohjelmointi "muutaman satasen" Ei kellään olisi halvempaa ratkasua tarjota?
Esim: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/ ... 53070132B/
tai suomalaiset romikset
tai ilmoitus ostopalstalle
--Hannu H #1020
Älä nyt missään nimessä maksa tuollaisia hintoja laittamatta osto-ilmoitusta foorumin palstalle. Parhaassa tapauksessa saat lisäksi apuja noitten koodauksien kanssa järkihintaan.
Poropeukalo
- "Koeajolla"
DICE moduuli nyt vaihdettu toiseen ja viat korjaantui! Oli kadottanut vanhasta kaikki auton tiedot ja kun tietoja palautettiin vain osa vioista korjaantui. Itse vaihto ja uudelleen ohjelmointi tapahtui Aine Oulussa ja noin tunnin juttu eli 95€. Itseltä meni vian etsimiseen netissä yhteensä yli 20 tuntia. Kahdella eri korjaamolla 9 tuntia ja hintaa kertyi kaiken kaikkiaan pelkästään vikojen pois sulkemisesta 600€ Alan jo uskoon sanonnan tästä Saabismista ettei tässä ihan terve ole >.<
No... Sitähän voi tietysti miettiä, että oliko järkevää tehdä toimimattomasta vakioradiosta tuollaista työmaata, kun olisit hakenut kaupasta 60€ maksavan Pioneerin 1-din soittimen ja vaihtanut sen tilalle. Ja verrattuna orkkisradioon 5x parempi äänenlaatu ja kanavien kuuluvuus.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00 Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
