etupäässä kolinaa??
APS
Re: etupäässä kolinaa??
Viesti Kirjoittaja APS »
Toisen puolen lautanen vaihdettiin. Pitääkin kurkata, että kumpi. Oli sen verta huonohappinen.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Itsellä napsuu etupäässä myös joku. Veikkaus kohdistuu noihin yläpäihin. Laakeritkin voisin rasvata uudestaan kun pari vuotta sitten vaihdettu.
APS
Jees, pitää ottaa ne tarkasteluun, jos jatkuu koiranluiden vaihdon jälkeen. Ääni on kyllä kovin häiritsevä.
Yläpäänlaakerit (PFS:ltä Saabin orkkikset) myös vaihdettiin alustarempan yhteydessä, unohtu mainita viestissä. Korjaan sen sinne.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Veikkaisinpa että ne koiranluut paukkuu.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Nyt olisi halpoja Monroen iskareita tarjolla.. Tuli tästä naputuksesta mieleen.
http://m.topautoosat.fi/auto-merkki/var ... ennin.html
APS
Olivat vaihtaneet molemmat koiranluut pajalla. Kolina väheni, mutta ei poistunut kokonaan. Kovasti haluisivat nyt vaihtaa hammastangon, koska siellä väljää ja kuulemma kolisee.
Autoon on tehty ohjaustehostimen tiivisteenvaihto. Öljyt olivat siis menneet sekaisin. Voiko tämä aiheuttaa väljää/ongelmia hammastangossa?
Yritin etsiä vastaavia tapauksia, mutta kovin vähän näitä on. Vähän siis mietityttää, että voiko se ääni tulla oikeasti sieltä.
Osa ei nyt kovin kallis ole (https://www.maptunparts.fi/ohjaus-ja-et ... -3-ii.html) ja autokin 12v vanha sekä rullaillut yli 240tkm, eli ei se uudenveroinen varmasti enää ole.
Falconi
Viesti Kirjoittaja Falconi »
Kaivetaanpä tämä topic naftaliinistä.
Menee jo yli ymmärryksen kolina. Eli kolisee silloin kun veto ei ole päällä ja kolinan taajuus muuttuu nopeuden mukana.
Vaihdettu koiranluut joista toisessa oli selkeästi välystä. Muualla autoa heilutellessa ja tukivarsia liikuttaessa ei tunnut väljää. Molemmat etulaakerit vaihdettu 20 tkm sitten.
Vaikuttaisi kun vetoakselissa olisi väljyyttä mutta käsin ei kyllä huomaa vaikka koittaa käännellä. Kolina tuntuisi kuuluvan apukuskin puolelta edestä. Myöskään ääriasennossa ympyrää ajaessa ei kuulu ääniä.
Omia veikkauksia on edelleen vetari, mutta voisiko jotenki testata? Tai sitten laatikon puolella joku pashana.
Auto siis 2.0t 2008 5v automaatti.
'08 9-3 2.0t SS BP aut.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Jokos sitä ylä lautasta on ehdotettu? Mulla se kolisi.
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
