DPF-regenerointi
DPF-regenerointi
Kurkin tuossa vähän tietoja auton moottorinohjaukselta ja sieltä selvisi, että DPF:n regenerointi kestää keskimäärin 569 s ja autollani regenerointi tapahtuu keskimäärin 752 km:n välein.
Keskimääräinen DPF-tulolämpötila regeneroinnin aikana on 645 astetta C.
Viimeisen polton jälkeen on kuitenkin ajettu nyt 907 km ja hiukkaskertymä on 72 %. Pidempi matka-ajo näkyy heti polttojen harvenemisena.
Onko muilla havaintoja kuinka tiheään polttoja tapahtuu, osuuko joka tankilliselle?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: DPF-regenerointi
NG-femman poltoista ei kokemuksia, mutta mitä ehdin jonkin aikaa kolkilla ajella ennen dpf:n poistoa, oli melko tarkkaan kerran tankilla se poltto. Maantieajoa tankilla ajaa parhaimmillaan 1000 km ja kaupungissa tankillinen hupenee jopa 500 km:ssa.
Sinänsä ihan loogista, että polttojen tahti ei riipu kilsoista, vaan siitä miten paljon löpöä koneen läpi kulkee. Polttoaineestahan ne hiukkaset syntyy, eikä kilsoista.
Ennen dpf:n poistoa ehdin ajaa noin 30-35tkm ja vain kerran tai kaksi huomasin polton. Oma ajo on normaalisti työmatkaa joka on suuntaansa noin 5 km taajamaa, 15km kehä3 ja 35km motaria. Eli pidempiä matkoja tulee yleensä rykäistyä.
Ja mikä järki sen poistamisessa oli?
Ei mee tukkoon, ei tartte regeneroida ja saa softan kanssa lissee woiemmaa!Ristom kirjoitti:Ja mikä järki sen poistamisessa oli?
NG 9-5
Eikö sellaiset pitäisi saada pois liikenteestä?
Joo, itsekin tukittiin EGR 9-3 TTiD:stä ja nykyään ajattelen sen olevan väärin.
Eihän se ajatteleminen väärin ole.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
				Trooper_75
- "Turbo"
Ensimmäinen diesel itsellläkin, josta päädyin tukkimaan EGR:n systeemin huonon suunnittelun (etenkin TTiD:n moottorivaurioriski) takia. Vähentääkö tuo sitten max 50-60% typen oksideja, ei taida niin hirveästi olla vaikutusta isossa mittakaavassa... Missään aiemmassa dieselissä (BMW, Audi) ei kyllä ehtinyt olla probleemaa EGR:n kanssa, vaikka yhteensä yli 200 tkm niillä menty. DPF on Saabissa 229 tkm jälkeen melko valmis, poltot 300-700 km välein. Mutta uutta mötykkää putkeen, jos menee tukkoon. Ei nappaa ajella pöllyttävällä saapikkaalla.Ristom kirjoitti:Eikö sellaiset pitäisi saada pois liikenteestä?
9-5 NG Turbo4 Vector
				veini siekkinen
- "Hirsch"
Niitä egr jutskia ei tarvii rasailla kun ajaa vain välillä reippaalla kaasulla.siitä audista ja bmw hiukkasista sen verran kun olen niitä aukonut että paskin kyllä pemarissa kaikista tukkosin.audissa sen tukkii se uudempi varsinkin 2.0d kun horii sitä öljyä.
1.9 tid saabin hiukkanen harvin malli eikä yleensä mene tukkoon.paikallisessa autonsäätö paikassa näitä rassataan päivittän saksalaisista.
kaverilla ng 2.0d ajettu 285tkm eikä ole ollut ogelmia sen kanssa.
ölynvaihtovälin puolitus ja reipas kaasujalka.itse en omalla kokemuksella tekisi mitään muuta.
Ei auttanut omassa 15tkm öljynvaihto väli ja raskas kaasujalka eikä 55km motari matkat suuntaansa päivittäin. Oman osansa saattoi olla viripurkilla jonka epäilen olevan mahdollisesti syyllinen dpf:n tukkeutumiseen. Mutta kertatukkeutuminen riitti omalla kohdalla. Nyt se ei enää ahista...
				veini siekkinen
- "Hirsch"
Sullahan oli oli se huijaus poksi joka lisäsi railin painetta ja syötti sitä polttoainetta liikaa moottoriin.sama kun ajaisi rikinäisillä suuttimilla.
vajaa vuosi sitten poistettiin yhdestä bmw merkisestä sama poksi ja jälki sen mukainen.jos kaikki kunnossa niin ei tarvii turhaan vaihdella.
ohjelma,suuttimet,turbo ja harva alakerta.vika tulee näistä jos alkaa tempuilla melko varmasti.kaverin 320d bmv tuki jo pienillä kilometreillä kun öljyä piti lisätä joka toinen tankkaus,vikaa voi siirtää mutta ei korjata.
Ng egr on aika hyvä, ei ilmeisesti kauheen vikaherkkä eli periaatteessa turha poistaa kun kuitenkin edesauttaa moottorin lämpeämistä kylmänä.
									NG 9-5
				KapteeniMahtava
- "Ruisku"
Nyt puolitoista kuukautta emännän käytössä ollut 9-3 TTiD Aut. näyttäisi tekevän polttoja noin 500-600km välein. Autolla ajetaan päivittäin 45km suunta töihin. Egr ohjelmointi tehty, mutta ei tunnu olevan pidentävää vaikutusta polttoväliin. Autoliike josta ostettu on tehnyt edellisen huollon ja epäilys, että koneessa ihan perus öljyt, ei ns. vähä tuhkasta mitä dpf vekottimissa kuuluisi olla. Mutta kaipa tuo vielä jollain asteella on normaali polttoväli?
									Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
En mä tuosta huolissani olisi. Aika normaalilta polttovälilä kuulostaa. Minkälainen keskikulutus tuossa ajossa on?
				KapteeniMahtava
- "Ruisku"
203tkm ajettu auto. 5,2-5,6l/100km polttojen kanssa ja vähäisellä kaupunkiajolla.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
